Estrich in der Garage notwendig?
Diskutiere Estrich in der Garage notwendig? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo stehe vor der Entscheidung: in der Garage ist der Boden als Betonplatte ausgeführt. Länge 8,50m, Breite 4m, Estrichleger sagt, Estrich...
  1. #1 sparfuchs, 26.10.2011
    sparfuchs
    sparfuchs
    Bestatter
    Baden-Württemberg
    Hallo
    stehe vor der Entscheidung: in der Garage ist der Boden als Betonplatte ausgeführt. Länge 8,50m, Breite 4m, Estrichleger sagt, Estrich (vorne 3cm, hinten 7cm stark) wäre wg. Gefälle und Wasserablauf im Winter notwendig. Stimmt es oder reicht es, wenn man den Boden mit Garagenbodenfarbe astreicht? Bringt das Gefälle 4 cm auf 8,5m Länge (0,5%) überhaupt etwas? Es sind keine Fliesen geplant. Kostenpunkt: ca. 500€
    Danke für jede Empfehlung!
  2. BauSV
    BauSV Gast
    Hallo Sparfuchs,
    hat die Garage kein Dach oder wäscht du dein Auto darin? Wann und wie oft steht denn Wasser auf dem Boden? Das kann ja nur nach Regen oder Schnee der Fall sein. Ich sehe den Einbau von Estrich, so wie du ihn beschreibst, etwas bedenklich, weil 3 cm doch sehr wenig sind und die Gefahr besteht, dass er wegplatzt. Wenn du ein Gefälle einbaust, muss du daran denken, dass die Garagentür im unteren Bereich nicht genau abschließt, damit die "Wassermassen" ablaufen können. Dieser notwendige Spalt birgt dann wieder das Risiko, dass Wasser in der Garage durch tiefe Temperaturen friert und der Estrich dadurch platzt.
    Also, aus meiner Sicht reicht ein Betonanstrich. Du solltest aber für ausreichende Lüftung sorgen.
    BauSV
  3. #3 sparfuchs, 26.10.2011
    sparfuchs
    sparfuchs
    Bestatter
    Baden-Württemberg
    Dach ja, kein Waschen in der Garage, Neubau, bisher kein Schnee, Kippfenster, läuft das Wasser bei einem Gefälle von 0,5% überhaupt ab?
  4. #4 wasweissich, 26.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nein , auch nicht auf einer absolut glatten fläche .........
  5. #5 popolini, 26.10.2011
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    500 EUR? Dann ist es aber kein Verbundestrich.
    Verbundestrich kann eigentlich nicht abplatzen. Du must halt wissen was du möchtest. Wenn Du keinen Estrich ausführst hast Du immer Betonstaub in der Garage. Und der Boden wird mit der Zeit uneben, weil Feuchtigkeit durch Schnee und Salz im Winter in den Beton eindringt und der zwangsläufig auffriert.
    Die saubere Lösung ist Verbund Estrich.
  6. #6 sparfuchs, 26.10.2011
    sparfuchs
    sparfuchs
    Bestatter
    Baden-Württemberg
    doch, das ist Verbundestrich, ohne Folie, direkt auf den Beton, ABER: was hat der Estrich für einen Sinn, wenn das Wasser sowieso nicht ablaufen kann und keine Fliesen drauf kommen? Beton wird dicht sein durch Garagenbodenfarbe (bzgl. Auffrieren)
  7. #7 wasweissich, 26.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    woher hast du diese eigenwilligen weisheiten ???
  8. #8 popolini, 26.10.2011
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Nach meiner "Befahrung" sieht der Betonboden irgendwann so aus das er krümmelt, reißt und bröckelt. Vielleicht wird bei euch anders betoniert?
    Wenn ich meine alte Garage fege, dann ist da jedesmal ein Haufen Betonstaub.
  9. #9 wasweissich, 26.10.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    mit sicherheit:D
    zum reklamieren wird zu spät sein .....
    aber vernünftig eingebauter beton staubt auch nach 20 jahren nicht ..
  10. #10 popolini, 26.10.2011
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Ok,
    im neuen Haus hab ich Estrich in der Garage. Damit hat sich das dann auch erledigt. ;)
  11. #11 sparfuchs, 27.10.2011
    sparfuchs
    sparfuchs
    Bestatter
    Baden-Württemberg
    was ist der UNterschied zw. Estrich und Glattstrich?
  12. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Nix halbes, nix ganzes...
    Ernsthaft: Je nach Betonqualität und möglichem Chlorideintrag durch Tausalz ist ein Oberflächenschutzsystem (OS 8 alt) sicherlich sinnvoll, aber dann auch nach Herstellervorgaben zu verarbeiten. Alles andere ist nach meiner Einschätzung sinnlos.
    Ein freundlicher Gruß
    svjm
Thema: Estrich in der Garage notwendig?
  1. estrich garage
  2. garage estrich
  3. estrich in garage
  4. verbundestrich garage,
  5. Estrich für Garage,
  6. garagenboden estrich,
  7. garagenestrich,
  8. estrich in der garage,
  9. zementestrich garage,
  10. garage estrich ja oder nein,
  11. Garage ohne estrich,
  12. garagen estrich,
  13. garage mit oder ohne estrich,
  14. estrisch für garage,
  15. beton estrich garage,
  16. glattstrich garage,
  17. garage fliesen ohne estrich,
  18. glattstrich garagenboden,
  19. garagenboden estrich oder beton,
  20. estrich in garage sinnvoll,
  21. estrich in garage notwendig,
  22. garage estrich notwendig,
  23. garage Bodenplatte ohne Estrich,
  24. reicht in der garage betonboden,
  25. garagenboden beton oder estrich
Estrich in der Garage notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Garage, Estrich erneuern, Verbundestrich ? Haftbrücke ?
    Garage, Estrich erneuern, Verbundestrich ? Haftbrücke ?: Unterkellerte Garage, Bj. 1993, Estrich 5 cm stark auf PVC-Folie, Risse im Estrich, Wasser dringt durch bis zur Rohdecke. Im vorderen Teil der...
  2. Auf gestrichenen Estrich in Garage fliesen
    Auf gestrichenen Estrich in Garage fliesen: Hallo zusammen, Ich würde gerne meine Garage fliesen. Der Estrich scheint gestrichen worden zu sein und meine Frage ist ob Fliesenkleber darauf...
  3. Estrich auf XPS in der Garage / Übergang zu Pflaster
    Estrich auf XPS in der Garage / Übergang zu Pflaster: Hallo Bauexperten und Erfahrene, in unserem Neubau haben wir eine Doppelgarage, die vollständig unterkellert ist (Abstellraum und Sauna im UG)....
  4. Wasserschaden? - Estrich auf Trennlage, Garage
    Wasserschaden? - Estrich auf Trennlage, Garage: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem und suche Rat. Neubau, Garage mit Zementestrich (5 oder 6cm) auf Trennlage, randdämmstreifen, darunter...
  5. Estrich verlegen in Garage
    Estrich verlegen in Garage: Hallo zusammen, mein Name ist Fabian und ich renoviere im Moment meine ca. 50 Jahre alte Garage und bräuchte ein wenig Hilfe und zwar: Habe ich...
