Dämmung T10er 36.5 nachträglich
Diskutiere Dämmung T10er 36.5 nachträglich im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe vor knapp 2 Jahren ein Einfamilienhaus (10mx12m - eineinhalbgeschossig) mit dem T10er 36.5 gebaut. Aktuell plane ich das Haus...
  1. Pevec
    Pevec
    Techniker
    Frankfurt
    habe vor knapp 2 Jahren ein Einfamilienhaus (10mx12m - eineinhalbgeschossig) mit dem T10er 36.5 gebaut. Aktuell plane ich das Haus verputzen zu lassen - eine 10er Dämmung würde mich durch meine Eigenleistung und Beziehungen zum Material knapp n 1000er Kosten.
    Ich weiß, mehr Sinn wäre der 24er und dann die Dämmung gewesen
    Aber was meint ihr, macht es Sinn für den überschaubaren Mehrpreis diesen Stein noch zu dämmen.
    Was würde ich da rausholen?
    Heizen tue ich mit einer LW Wärmepumpe, und geplant mit einem Kamin später mal (ab und an).
    Danke und Gruß
  2. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Ohne groß zu rechnen und in Verbindung mit ner LWP würd ich wenns wirklich nur 1000 Euro mehr kostet zur Dämmung raten und persönlich auch machen.
    Gruß Flo
  3. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    laut U-Wert Rechner geht der von geht von jetzt durchschnittlichen 0,26 auf dann gute 0,15 zurück. Hab mal Standard EPS 035 genommen oder hast du was anderes vor?
    Gruß Flo
  4. #4 fmw6502, 26.10.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    vor dem Loslegen auch an Fensterbretter, Übergang zum Erdreich etc. denken bzw. ausplanen (lassen)
    Frank Martin
  5. Pevec
    Pevec
    Techniker
    Frankfurt
    Hi,
    ja habe auch mal mit dem U-Wert Rechner gespielt, und das gleiche rausbekommen. Ja plane mit 035er.
    Also ihr denkt das macht Sinn auf 015er runterzufahren?
    Ja Fensterbänke werde ich etwas mit größerer Ausladung brauchen. Aber da ich die neuen noch folierten zurückgeben kann, und nur ca. 16m brauche hält es sich in Grenzen.
  6. #6 BitteDanke, 27.10.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Die Aussenwand macht ca. 30% der Aussenflaeche eines durchschnittlichen Hauses aus.
    Deine Aussenwand wuerde bei einem U-Wert von 0,15 somit um 42% besser gedaemmt sein.
    Bei angenommen Heizkosten von 1.000 EUR/Jahr wuerdest du also Folgendes sparen:
    1000 * 0,42 * 0,3 = 126
    Im Endeffekt sparst du dadurch also 12,6% Heizkosten im Jahr.
    Nach ca. 8-10 Jahren haette sich die Daemmung somit amortisiert (kommt halt auf den Gesamtverbrauch an). Vorausgesetzt du arbeitest umsonst ;)
    Aber weisst du ueberhaupt, wie man ein WDVS korrekt verbaut? Ich denke, dass insbesondere die Details als Laie nicht so einfach zu bewerkstelligen sind.
    Nicht dass dein Verputzer im Nachhinein Bedenken anmeldet und die Gewaehrleistung ablehnt :Brille
  7. #7 Bulla2000, 27.10.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Bist Du so unzufrieden mit dem T10 36,5? Haben unseren Neubau auch mit diesem Stein gebaut, gerade weil wir kein Plastikzeug außen rundherum haben wollten.
  8. #8 BitteDanke, 27.10.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Ich denke mal, das ist Jammern auf hohem Niveau.
    Wie gesagt, es bewirkt eine Verminderung der Heizkosten um ca. 10 - 15 %, was bei den sowieso schon niedrigen Kosten nicht die Welt ist (die oben genannten 1.000 EUR/Jahr verbraucht man in den neueren Haeusern ja ueberhaupt nicht).
    Wir haben auch "nur" einen U-Wert von 0,23 (36,5 cm Bims-Daemmstein mit Lambda 0,09).
    Das war vor 5 Jahren noch das Non-Plus-Ultra ohne Daemmung.
    Heute geht man dann in der Mauerstaerke eher auf 42 cm, kommt aber ohne Daemmung auch nur auf einen U-Wert von 0,18 oder so.
    Daemmung ums Haus herum wollten wir auch keine.
  9. Pevec
    Pevec
    Techniker
    Frankfurt
    Hi, zunächst mal danke für die Infos. Ja ich bin zwar nur techniker auf energieelektronik, habe das komplette haus mit meinem Vater gebaut. Mein alter herr baut Häuser seit er 16 ist und ist mittlerweile 66. Also hab da schon nen Fachmann zur Seite. Vom arbeiten her kann ich über den poroton nix sagen, und nen Winter habe ich auch noch nicht durchgeheizt, da ich die Heizung erst im sommer eingebaut habe. Mir kommt halt einfach nur der Gedanke das die heizkosten in den kommenden Jahren einfach steigen werden und JETZT habe ich die Möglichkeit was zu machen - wenn ich es nicht machen sollte, werde ich, so wie ich mich kenne, in einigen Jahren sagen - hätte ich's doch gemacht. Klar muss immer das Geld gegenüber der armotisationszeit passen.
  10. #10 BitteDanke, 27.10.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Also wenn du das wirklich zu dem Preis machen kannst, wuerde ich persoenlich es wahrscheinlich auch machen.
    Ich werde das evtl. mal in 20 Jahren in Erwaegung ziehen, wenn sowieso ein neuer Fassadenanstrich/eine neue WP als Investition anstehen.
  11. #11 Thomas B, 27.10.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...daß sich während eines Planunsgprozesses Dinge ändern, vielleicht verbessert werden, ist normal. Daß aber nachdem das Haus geplant und gemauert wurde, numehr ein gänzlich anderes Fassadensystem erwogen wird, ist zumindest mal sehr ungewöhnlich!
    Insgesamt sah ich bis dato den T10 durchaus nicht als die Krone der Schöpfung. Der berühmte Bröselkeks, was mittlerweile bei T9 und T8 besser gelöst wurde. Es war eben ein Komprmiss zwischen Dämmen und Tragen. Diesen, für monolithisches Mauerwerk ersonnen Stein, nun mit einem WDVS zu beglücken ist schon etwas abenteuerlich. Wäre dies in 10 - 15 Jahren geschehen, quasi im Rahmen einer "Altbausanierung", würde ich es verstehen......so aber.......:mauer
    Vielleicht beim nächsten Haus zuerst zu Ende hirnen und dann das geplante konsequent umsetzen. Jetzt eine Kehrtwende ist schon etwas seltsam....
    Thomas
  12. #12 BitteDanke, 27.10.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Seltsam vielleicht, aber bei 10 cm Daemmung doch auch kein Beinbruch, oder?
    Was aendert sich ausser den Fensterbaenken?
    Die Aussenanlagen sind ja sowieso noch nicht fertig...
  13. #13 Thomas B, 27.10.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ein Beinbruch ist es sicherlich nicht.
    Aber: Dann hätte ich (wenn WDVS) doch in Bezug auf Statik, Schallschutz und späterer Nutzung "besseres" Mauerwerk (wenn rot, dann Hlz; wenn weiß, dann Kalksandstein) gewählt. Der Bröselkeks ist eben ein Kompromiss gewesen, der es aber ermöglicht monolithisch zu bauen. darauf wird nun verzichtet.
    Und: Der T10 kostet mehr als ein Hlz! Mit einem günstigeren Hlz hätte man sich also spielend mehr Dämmung leisten können....insgesamt etwas fragwürdig das Vorgehen.
    Aber natürlich kein Beinbruch!
    Thomas
  14. #14 Bulla2000, 27.10.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Genauso planen wir es auch, daher auch die KWL (innerhalb der KHZ), da man die dann spätestens braucht.
  15. #15 BitteDanke, 27.10.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Entschuldige die Offenheit, aber du scheint's von Bauphysik nicht den blassesten Schimmer zu haben.
    Auch ein monolithischer Bau muss natuerlich luftdicht sein. Diese Luftdichtheit wird durch den Innenputz sowie die Dampfbremse hergestellt.
    Dies sollte dir eigentlich ein Blower-Door-Test nach Fertigstellung des Innenputzes nachweisen.
    Deswegen brauchst du die KWL natuerlich auch schon jetzt!
    Oder glaubst du etwa an die beruehmten atmenden Waende? :bounce:
  16. Pevec
    Pevec
    Techniker
    Frankfurt
    Sie nehmen auf und geben ab - aber atmen nicht, oder?:confused:
  17. #17 Bulla2000, 27.10.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    @BitteDanke: ich habe sicherlich nicht den großen Schimmer wie Du (dafür auf anderen Gebieten ;)). Das Ziegel aber Feuchtigkeit durch Gipsputz aufnimmt und wieder abgibt (Raumklima), sollte aber laienhaft ausgedrückt stimmen.
  18. #18 BitteDanke, 27.10.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Das einzige, was sich durch die Außenwände nach draußen bewegt, sind etwa 1 bis 2 Prozent des Wasserdampfes, der sich in der Innenraumluft befindet.
    Die Luft bleibt - sofern Luftdichtheit besteht, im Haus und muss durch Lueften (am besten mittels KWL) ausgetauscht werden!
Dämmung T10er 36.5 nachträglich - Ähnliche Themen
  1. Welche Dämmung bei unserem Haus?
    Welche Dämmung bei unserem Haus?: Hallo liebe Forummitglieder, wir haben von ein paar Jahren ein Hausgekauf. Das Untergeschoss ist massiv (Betonsteine), das Obergeschoss ist ein...
  2. Dämmung belüftetes Kaltdach
    Dämmung belüftetes Kaltdach: Hallo Zusammen, ich möchte die (Dach) Dämmung unseres Flachdachbungalows (BJ. 1972) verbessern und bräuchte hierzu eine physikalische...
  3. nachträgliche Dämmung Kellerdecke
    nachträgliche Dämmung Kellerdecke: Hallo zusammen, ich hab 2012 ein Haus gebaut. Damals haben wir den Keller nicht als Wohnkeller bauen lassen (leider). Die Außenwand des Kellers...
  4. Dämmung Flachdach wlg?
    Dämmung Flachdach wlg?: Hallo zusammen, ich brauche euren Erfahrungsschatz. Wir brauchen einen EWärmeG Nachweis für eine Tankstelle mit Waschstrasse, Bauantrag wurde...
  5. Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen
