Wandaufbau
Diskutiere Wandaufbau im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, eine Frage zum richtigen Aufbau einer Holständerwand. Sachverhalt ist folgender: Auf der Innenseite einer Außenwand ist ein...
  1. Potter
    Potter
    Schreiner
    Hallo Forum,
    Sachverhalt ist folgender: Auf der Innenseite einer Außenwand ist ein beheiztes Wohnzimmer auf der anderen Seite eine geschlossene Garage.
    Der Aufbau (v. innen n. außen): Fermacell 15mm, I-Ebene 40mm, OSB 3 15mm, Holzfaserdämmung 240mm, Fermacell 15mm.
    Ist der Aufbau so schon ok?
    Danke
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    :yikes
    ...warum Fermacell innen + außen?
    ...warum nur 40mm Inst.-ebene?
    ...reicht 15mm OSB für die Statik?
    ....wie gehts aussen weiter?
  3. Potter
    Potter
    Schreiner
    Fermacell innen, weil ich entweder Fermacell oder Rigips als Auswahl hab.
    Statik ist doch über die OSB Platte gewährleistet, oder?
    40mm I-Ebene zu wenig? Warum mehr?
    Fermacell ist auf Garagenseite weil die irgendwann mal auch verspachtelt wird.
  4. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    frag deinen elketriker nach der up-dosen-montage bei 40mm
    und den "planer" nach der statik, bes. aussteifungsberechnung.
  5. #5 fred1953, 27.11.2011
    fred1953
    fred1953
    Holztechniker
    Potsdam
    Grundsätzlich ist gegen den Aufbau nichts zu sagen. Aussteifung ist vermutlich durch die OSB und Fermacellplatte gegeben. Aber vorsorglich vom Statiker prüfen lassen. Tiefe der Inst-Ebene scheint zu wenig zu sein. Schalterdose 60 mm, Du hast aber insegesamt nur 55 mm. Aber mal mit dem Elektriker besprechen.
    Gruß Friedrich.
  6. #6 Gratwanderer, 19.12.2011
    Gratwanderer
    Gratwanderer
    Wesel
    Die Wand zwischen Garage und Wohnzimmer könnte auch in F90 Qualität gefordert sein (siehe Baugenehmigung)
    Dann ändert sich der Aufbau.
    Bitte daran denken, eine Außenwand nach Außen hin diffusionsoffener als nach Innen hin zu gestalten.
    Um bei obigem Werkstoff zu bleiben hier der Link zu weiteren Infos:
    http://www.fermacell.de/de/docs/FERMACELL_Innen_Aussenwaende_f90b.pdf
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Statisch gesehen ist die Scheibenwirkung durch die 15 mm OSB 3 platte schon gegeben. Oftmals wird allerdings für Garagen eine Verkleidung in F90 gefordert. Das mit einer Lage Fermacell zu erreichen ist nicht möglich. Was die Dosen anbelangt, diese gibt es auch in flacher. Von der Bauphysik her dürfte es aber kein Problem geben.
Wandaufbau
Wandaufbau - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz durch Fassadendämmung/ Bj 86/ Wandaufbau
    Schallschutz durch Fassadendämmung/ Bj 86/ Wandaufbau: Hallo, wie der Titel schon sagt, interessieren wir uns für eine Wärmedämmfassade, mit dem Hintergrund, dass sie vor allem Schall dämmen soll...
  2. Wandaufbau Fertighaus 91
    Wandaufbau Fertighaus 91: Hallo, bei unserer Suche nach einem Haus sind wir auf ein Fertighaus von 1991 gestoßen. Folgenden Wandaufbau haben wir aus den Unterlagen...
  3. Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung
    Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung: Guten Abend, ich bin gerade am überlegen, wie ich den Wandaufbau bei meinem Holzhaus realisiere. Das Holzrahmen ist 80mm dick. Was wäre der...
  4. Wandaufbau Innendämmung verklinkertes Holzständerwerk
    Wandaufbau Innendämmung verklinkertes Holzständerwerk: Guten Tag, Wir möchten ein Fertighaus des Herstellers Gussek renovieren. Es ist ein verklinkertes Holzständerwerk. Dabei möchten wir auch die...
  5. Bad-Planung: Wandstäken und Wandaufbau
    Bad-Planung: Wandstäken und Wandaufbau: Hallo zusammen, wir sind momentan in der Planung unseres Bads (Neubau). Dabei wollen wir wie anbei in der Skizze gerne dieses Raum- bzw....
