Darf das bei Tragender Wand so aussehen?
Diskutiere Darf das bei Tragender Wand so aussehen? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Nabend zusammen, Rohbau geht eigentlich gut voran, habe aber eine Frage zu dieser Ausführung auf dem Foto. Situation 1.OG, darüber...
  1. Maxtor
    Maxtor
    Tischler
    Düsseldorf
    Nabend zusammen,
    Situation 1.OG, darüber Staffelgeschoss, alles Stahlbetondecken und Flachdach.
    Zur Info: Tragende Außen und Innenwände aus 17,5cm KS.
    Das Loch in der tragenden Wand ist für den Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung.
    Aber ist die Abstützung (links des Lochs) nicht ein wenig dünn/schwach um die darüberliegende Wand/Last zu tragen?
    Wenn ja, wie könnte man das anders ausführen? Stahlstütze?
    Danke und viele Grüße
    Max
  2. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    einfach und sicher: mauerpfeiler nach din 1053 dimensionieren.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Den durchbruch um 10cm nach rechts verschieben entschärft die lage...
  4. Maxtor
    Maxtor
    Tischler
    Düsseldorf
    rechts geht die Teppe zum DG hoch, daher nicht möglich die Öffnung nach rechts zu verschieben.
    Gruß Max
  5. #5 Thomas B, 05.11.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Richtig massiv sieht das ja nun nicht aus....Letztendlich unterstelle ich einmal, daß ein TWP das schon gerechnet haben wird (???). Andererseits ist der 11, 5 cm dünne Spargel wohl nicht nur durch das Eigengewicht der darüber stehenden wand belastet, sondern man darf wohl annehmen, daß hier wohl noch zusätzliche Lasten aus der darüberliegenden Dach-/ Deckenkonstruktion hinzukommen.
    Ohne es rechnersich nachweisen zu können, würde ich mich mit diesem Pfeilerchen schon etwas unwohl fühlen....
    Thomas
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    ist aber ausreichend platz vorhanden. wieso sind mauerverbinder eingbaut? Geht die wand durch?
    Verteilerkasten ist im flur?
  7. Maxtor
    Maxtor
    Tischler
    Düsseldorf
    Ja, Verteiler ist im Flur.
    Dahinter ist Ankleideraum.
    Die Mauerverbinder sind für die 11,5cm Wand, die Quer vor die tragende Wand kommt, um den Raum zu teilen und Türöffnungen zu schaffen.
    Also, Wand geht nicht durch.
    Max
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wie gesagt platz ist auusreichend vorhanden. Austritt (26cm) wird noch anbetoniert.
  9. Maxtor
    Maxtor
    Tischler
    Düsseldorf
    Hat ein TWP gerechnet, nur weiß ich leider nicht wie.
    Denke aber bestimmt nicht so.
    Lasse den sowieso zur Abnahme der Deckenbewehrung kommen, dann zeige ich ihm auchg das.
    Würde das aber gerne auch vorher schon gerne geklärt und evtl. auch geändert haben.
    Gruß Max
  10. Maxtor
    Maxtor
    Tischler
    Düsseldorf
    Danke. wWerde es klären, ob man weiter nach rechts verschieben kann.
    Links dann (Beton)-Pfeiler setzten oder einfach KS mauern?
    Ist aber nicht der Austritt, da Treppe schon betoniert, sondern Antritt von Treppe 1.OG zum DG.
    Max
  11. #11 fmw6502, 06.11.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    das soll Dir der Tragwerksplaner (nomen est omen) schriftlich geben, d.h. Planänderung
    Frank Martin
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...muss der Verteiler treppenseitig zugänglich sein?
    (vor unserem Verteiler steht ein Sidebord mit Rollen darunter...für die seltenen Fälle wenn man mal dran muss, reicht das völlig aus...)
  13. #13 susannede, 06.11.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Ja, seid doch froh, dass des ein TWP und kein Statiker gerechnet hat.
    Insofern erspart man sich zufälliges dagegen treten und "hoppla"-rufen.
    Frage, wieso steht die 11,5er nicht und wieso nicht verzahnt....selbst der Sturz, der ja vielleicht in die 11,5er eingebunden hätte werden können, hat einen Maueranker - sowas Kreatives sieht man selten. :e_smiley_brille02:
  14. Maxtor
    Maxtor
    Tischler
    Düsseldorf
    Sorry, dachte, dass wäre das Gleiche. Hat dann kein TWP sondern ein Statiker gerechnet. Wo liegt der Unterschied?
    11,5 steht noch nicht, da "nichttragend". Alle nichttragenden Innenwände werden wohl erst später, wenn alle Geschosse und Decken fertig sind, gemauert.
    Gruß Max
  15. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    aus din 1053:
    "gemauerte querschnitte, deren flächen < als 400 cm2 sind, sind als tragende teile unzulässig".
    viel spass beim nachweisen ..
  16. #16 susannede, 06.11.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Son Mist. Dann also doch einen stillen Moment nutzen...
    Nach mls ist, frei und unvollständig zitiert, Statik billig und Tragwerksplanung preiswert.
  17. Maxtor
    Maxtor
    Tischler
    Düsseldorf
    Hab´s verstanden, danke.
    Wenn die das nicht ändern, Betonpfeiler oder Stahlstütze...ich sach nur hopp, hoppp, HOPPLAAAAAAAAAAAAAAAAAA :D
    Gruss Max
  18. #18 susannede, 06.11.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Obbacht wegen Einsturzgefahr...
    Bauhelm und S3-Sicherheitsschuhe, Versicherungsschutz gewahrt...
  19. #19 ecobauer, 06.11.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Und bisher kannte ich nur eine Methode, mit dem rechten Fuß eine Wand zu zerlegen......:bef1010:
  20. R.B.
    Da kennst Du Chuck Norris nicht. :mega_lol:
Thema: Darf das bei Tragender Wand so aussehen?
  1. heizkreisverteiler in tragende wand
  2. maueranker tragende wand
  3. heizkreisverteiler in tragender wand
  4. fbh verteiler in 11 5 cm wand,
  5. heizkreisverteiler in 17 5cm wand,
  6. fussbodenheizungsverteiler tragende wand,
  7. tragende wand up verteiler,
  8. Fussbodenheizungsverteiler in tragender wand,
  9. maueranker für tragende wand,
  10. verteilerkasten tragende wand,
  11. Einsturzgefahr bei fenster durchbruch tragende wand ohne sturz,
  12. fussbodenheizungsverteiler in tragende wand,
  13. e verteiler tragende wand,
  14. Baustützen unterstelle unter der Decke
Darf das bei Tragender Wand so aussehen? - Ähnliche Themen
  1. Darf hier ein Walmdach gebaut werden?
    Darf hier ein Walmdach gebaut werden?: Hallo zusammen, meine Frau und ich möchten demnächst gerne Bauen auf einem Grundstück, welches schon länger im Familienbesitz ist. Wir haben uns...
  2. Darf man hier drauf Vinyl verlegen und besteht Asbest gefahr?
    Darf man hier drauf Vinyl verlegen und besteht Asbest gefahr?: Hallo zusammen, wir sind dabei ein Haus aus den 59 Jahren zu sanieren. Nun geht es an die Bodenbeläge ran. Wir sind da ein wenig am schwanken, ob...
  3. 100qm nutzloser Vorgarten. Darf dieser bebaut werden?
    100qm nutzloser Vorgarten. Darf dieser bebaut werden?: Hallo liebe Experten, ich bin neu hier im Forum und langsam relativ verzeifelt. Ich besitze ein EFH in Unna-Hemmerde. In der Straße haben 4...
  4. Darf n Laie n Unterweisng m geeignetem Messgeraet messen und ein Prüfprotokoll erstellen
    Darf n Laie n Unterweisng m geeignetem Messgeraet messen und ein Prüfprotokoll erstellen: Beispiel Neubauhaus! Darf ein Mensch ohne welche Vorkenntnisse bzw Elekto-Hilfskraft Bau nach einer Unterweisung durch eine Fachkraft und...
  5. Schornsteinwand tragend? Darf man es rausreißen?
    Schornsteinwand tragend? Darf man es rausreißen?: Hallo, wir möchten unsere Küche mit dem Badezimmer vereinen, um es größer zu machen. Leider mitten der beiden Zimmern gibt es ein Schornstein,...
