Zwei Probleme möchte ich ansprechen: 1. In meiner Wohnung (im Bad) kann ich die Abstellventile für Kalt- und Warmwasser für die gesamte Wohnung nicht mehr bewegen. Ich habe versucht, diese hin und her zu drehen aber leider ohne Erfolg. Was kann ich unternehmen, um die Ventile wieder gangbar zu machen? Oder muss ich sie auswechseln? 2. In unserer Dusche haben sich in den Fugen (keine Silikonfugen) einige schwarze Flecken gebildet. Wenn ich diese mit Reinigungsmitteln abreibe, werden sie etwas heller, aber nach einiger Zeit erscheinen sie wieder. Ich vermute, dass es Schimmel ist und möchte gern diese mit Schimmelentferner beseitigen (auch , wenn ich diese Prozedur regelmäßig wiederholen muss). Hat jemand Erfahrung, welches Mittel dafür das beste Ergebnis bringen würde? Das Bad hat leider kein Fenster nur eine Absaugung (Lüfter), die ich fast den ganzen Tag laufen lasse. Vielen Dank für Euere Hilfe. mr timer
Auswechseln, da verkalkt. Ist gar nicht so teuer. Mittel auf der Basis von Wasserstoffperoxid (mit Fruchtsäuren) Kriegt man in der Apotheke. NICHT IM BAUMARKT!
Ich sach' mal... Ich sach' mal : Defekte Ventile würde ich auswechseln ( lassen ). Und dann ggfs. die etwas besseren Ventile mit " Marke ", also wahrscheinlich nicht aus dem Baumarkt, kaufen. Die paar Pfennige mehr können es bringen. Bei schwärzlichen Verfärbungen helfen die alten Hausmittelchen, also Backpulver und / oder Soda. Beide Mittel sind relativ harmlos, preiswert und mit warmem Wasser sehr wirksam. Eine alte Zahnbürste hilft beim Auftragen und putzen. Liebe Grüße Rheinpilot
Wohneigentum? Oder gehört Dir das Haus? Ansonsten ist das Sache des Vermieters. Wie alt sind die Ventile? Man kann versuchen die Dinger wieder gangbar zu machen, aber der Aufwand lohnt nicht. Der dauerhafte Erfolg ist sowieso fraglich. Also raus damit und Neue rein. Gruß Ralf
