Maximale Fugenbreite bei Randfugen
Diskutiere Maximale Fugenbreite bei Randfugen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben auf einer Baustelle Pflaster in 4 verschiedenen Formaten im Wildverband verlegt. Dabei ist an einer Kante eine Lücke von ca....
Thema: Maximale Fugenbreite bei Randfugen
pflastern randfuge splitt maximale breite
Maximale Fugenbreite bei Randfugen - Ähnliche Themen
Maximale Fugenbreite zwischen Pflasterplatten und Randstein
Maximale Fugenbreite zwischen Pflasterplatten und Randstein: Hallo! Mir wurden neue Terrassenplatten verlegt, dabei wurde eine 2-3cm dicke Fuge zwischen dem Pflaster und dem Kantenstein als Umrandung der... -
Maximale Fugenbreite: Hallo allerseits, Ausgangssituation: - Altbau - Decke wird mit justierbaren Direktabhängern und CD-Profilen abgehängt - kein umlaufendes... -
Maximale Fugenbreite bei Gipskarton
Maximale Fugenbreite bei Gipskarton: Hallo Experten, zur Zeit sind in meinem Neubau die Trockenbauer unterwegs und verkleiden die Decke vom Obergeschosse mit Gipskartonplatten (GKP).... -
Maximale Fugenbreite bei Styropor WDVS
Maximale Fugenbreite bei Styropor WDVS: Bei unserem Haus wurden im Erdgeschoß schon die Styroporplatten aufgeklebt. Speziell an den Außenecken gibt es Fugen bis zu 6mm Breite. Welche...
