OSB Platten versiegel?
Diskutiere OSB Platten versiegel? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Also es geht drum das auf Holzbalkendecke 25er OSB PLatten drauf kommen und dadrauf en Dünnschicht Fußbodenheizungssystem. 25-35mm auf OSB....
OSB Platten versiegel? - Ähnliche Themen
Dämmung unter Platte rosa
Dämmung unter Platte rosa: Hallo zusammen, habe letztens für unseren Neubau vom Maurer eine Sohle erstellen lassen. Vereinbart CS 4000 als Dämmung unter der Platte, steht... -
OSB Platten auf rissigem Estrich
OSB Platten auf rissigem Estrich: Moin! Folgende Ausgangssituation: Dachgeschosswohnung in einer Doppelhaushäfte BJ 1963. 1 Zimmer mit 18m2 (ca. 4, 3 x 4,3 m) Kleiner Flur mit... -
Großen Granitstein in Platten schneiden für Treppe
Großen Granitstein in Platten schneiden für Treppe: Hey, der gr. Stein ist etwa 80x80x11cm. hat jemand so etwas schon Mal gemacht und gibt es im Raum HH/HB/H, die daraus ca. 80x20x5cm Platten... -
Kennt jemand diese Platten??
Kennt jemand diese Platten??: Hallo zusammen, wir sind bei unseren Renovierungsarbeiten auf folgende Dämmplatten gestoßen. Sie haben außen eine dünne blaue Kunststoffschicht... -
PUR Platten unter Stahlträgerdecke kleben
PUR Platten unter Stahlträgerdecke kleben: Moin, mal ne Fragestellung in eigener Sache. Meine Kellerdecke von 1954 besteht aus IP140 Trägern mit (Stahl)betonfüllung. Die Schalbretter...
