Schimmelbildung am Jalousien-Kasten?
Diskutiere Schimmelbildung am Jalousien-Kasten? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Gemeinde, wir haben im Gäste-WC am Jalousien-Kasten an der Verbindung zum Fensterrahmen dunkle Stellen entdeckt. Das WC wird gelüftet...
  1. #1 Chris G, 13.11.2011
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo Gemeinde,
    Das WC wird gelüftet und auf etwa 16 Grad beheizt.
    Ich kann mir diese Flecken nicht erklären. Könntet Ihr Euch die Bilder anschauen und sagen woher diese stammen könnten... Kältebrücke, Undichtigkeit...?
    Was könnte man da tun?
    Lieben Dank für Eure Hilfe.
    Christoph
  2. R.B.
    Hast Du dort schon einmal die Oberflächentemperatur gemessen?
    Entweder die Feuchtigkeit kommt von außen, oder (eher wahrscheinlich) es handelt sich um Luftfeuchtigkeit der Raumluft die dort kondensiert.
  3. #3 Chris G, 13.11.2011
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    nein habe ich nicht gemessen. Ich wüsste auch nicht womit ich das machen sollte...
    Beste Grüße
    Christoph
  4. #4 DarkwingDuck, 13.11.2011
    DarkwingDuck
    DarkwingDuck
    Elektriker
    Merzenich
    Ist der Kasten aus Holz ? Dämmung im Kasten?
  5. #5 ThomasMD, 13.11.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    16°C sind ja auch nicht üppig. Da wirds an der Fensterkante noch weit weniger haben.
    Der Sparwahn lässt grüßen.
  6. #6 driver55, 13.11.2011
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    16°c
    Jau, das ist, damit die Gäste maximal 2 min Sitzung halten.:biggthumpup:
    Man bringt hier nicht selten Heizen mit 16°C in Verbindung.
  7. #7 ThomasMD, 13.11.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    OT: Da haben wir das winterliche Hauptproblem der Fensterklos:
    Entweder stinkt oder a....kalt.
  8. R.B.
    Temperaturen misst man üblicherweise mit einem Thermometer. ;)
    In diesem Fall wäre ein IR-Thermometer eine gute Wahl.
  9. #9 Chris G, 14.11.2011
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo Zusammen,
    baulich habe ich es vor und nach dem Streichen nach dem Einzug nicht geprüft (Holz u. ggf. Dämmung). Ich weiss, dass beim Vorbesitzer die Dunklen Flecken wesentlich größer waren.
    Danke für den Tip mit dem Thermometer.
    Was ist die Heizungsempfehlung für ein Gästeklo, bzw. für andere nicht genutzte Räume, wie zum Beispiel ein Keller-Bad ind dem nur die Waschmaschine läuft und ab und an sich jemand die Hände wäscht?
    Vielen Dank im Voraus.
    Christoph
  10. #10 Herr Gnoettgen, 14.11.2011
    Herr Gnoettgen
    Herr Gnoettgen
    Hausmeister
    Sachsen
    Nicht genutzte Räume brauchst Du gar nicht zu beheizen. Du musst dann nur tunlichst darauf achten, dass keine warme Luft aus anderen Räumen da hingelangt, was schon recht schwierig ist, und alle Verdunstungsquellen entfernen oder verschließen.
    Im Übrigen solltest Du so heizen, damit an der ungünstigsten Stelle (meist Fensterlaibungen, Fußbodenecke, Deckenanschluß) keine Taupunktunterschreitung auftritt. Da dieser Taupunkt in Abhängigkeit von Temperatur und rel. Luftfeuchte steht, kann Dir keiner eine exakte Zahl nennen.
  11. R.B.
    ACHTUNG, die Empfehlungen zum Heizen (bzw. nicht-Heizen) beziehen sich ausschließlich auf die Problematik mit der kondensierenden Luftfeuchte. Zuvor muss auf jeden Fall sichergestellt sein, dass nicht von außen Feuchtigkeit an diese Stelle gelangt.
    Google mal nach Taupunkttabellen, dort findest Du alle notwendigen Angaben ohne dass Du den Taschenrechner auspacken musst.
    Bei 16°C RT genügt je nach relativer Luftfeuchtigkeit eine Oberflächentemperatur zwischen ca. 5°C und 10°C damit sich dort Kondensat bildet. Genauere Zahlen findest Du in den o.g. Tabellen.
    Ein weiteres nützliches Hilfsmittel wäre ein Hygrometer.
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?p=639867#post639867
    Aber wie gesagt, das alles versagt wenn die Feuchte von außen durch die Wand bzw. den Kasten kommt.
Schimmelbildung am Jalousien-Kasten? - Ähnliche Themen
  1. Extreme Schimmelbildung inkl. Nässe - Innenwand
    Extreme Schimmelbildung inkl. Nässe - Innenwand: Guten Tag. Folgendes, ich habe gestern an den Seiten neben meinem Bett große Nasse Flecken entdeckt inkl. Schimmelpilz?? Bilder habe ich gestern...
  2. Feuchte Kellerwände und Schimmelbildung
    Feuchte Kellerwände und Schimmelbildung: Guten Tag Ich bin neu hier bei diesem Forum und habe ein Problem mit meinem Keller. Mein Haus habe ich cca vor 1 Jahr gekauft und vom Verkäufer...
  3. Garage Schimmelbildung
    Garage Schimmelbildung: Hallo, an der Innenseite meiner Garage schimmelt bis zu einer Höhe von ca. 25 cm in der vorderen Hälfte der Garage. Weiter hinten nicht. (s. roter...
  4. Löcher Außenwand Holzrahmenbau - Gefahr der Schimmelbildung
    Löcher Außenwand Holzrahmenbau - Gefahr der Schimmelbildung: Hallo zusammen, Ich bin seit Oktober 2022 stolzer Besitzer meines ersten Eigenheims. Es handelt sich hierbei um einen Holzrahmenbau. Da nahezu...
  5. Schimmelbildung und Löcher Innendichtungsfolie
    Schimmelbildung und Löcher Innendichtungsfolie: Hallo zusammen, wichtige Informationen vorab: ich bin Laie und habe sehr viele eurer kompetenten Beiträge hier still mitverfolgt, weil ich...
