Dach
Diskutiere Dach im Dach Forum im Bereich Neubau; Warum ist ein Dach aus Dachziegel gut oder schlecht? Da macht man sich die Mühe und baut ein Haus, meistens möglichst in den Wänden schön stabil...
  1. HS-1
    HS-1 Gast
    Da macht man sich die Mühe und baut ein Haus, meistens möglichst in den Wänden schön stabil und fest (- für 100 Jahre haltbar...). Dann setz man das Dach drauf und hat Probleme (oder Ängste) mit den (zu den) eingestzten Ziegeln und überhaupt mit dem ja so leichten Dachaufbau. Während die Wände stabil sind, könnte man so einfach mit der Faust durch die Gipskartonwand über die Dämmung zu den Dachziegeln durchschlagen ... ! Und dann noch die ganzen Probleme mit der Abdichtung. Also was soll dass .... ?
    Herbert
  2. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Und was möchtest du uns jetzt damit konkret sagen ?
  3. #3 NBasque, 11.03.2005
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Möglichkeit
    Wer für sich selbst ein derart hoher Risiko sieht, der kann doch jederzeit ein Massivdach bauen; Möglichkeiten gibt es viele: Porenbeton, Ziegel oder Beton.
    Als Bonus gibt es zusätzlich einen besseren sommerlichen Wärmeschutz.
    Was also wollen Sie damit sagen !! Es ist bekannt, daß Einbruchsversuche zuweilen durch die Dachhaut erfolgen.
  4. HS-1
    HS-1 Gast
    ... ich will damit (sagen) fragen, warum baut man nicht grundsätzlich ein "festest Dach"?! Sicherlich könnte ich das auch tun aber die Firmen, die den Wunsch erfüllen, sind wohl nicht gerade häufig zu finden und da es nicht Standard ist, bisher ganz schön teuer. Eigentlich müsste doch jeder Bauherr Interesse an so einem festen Dach haben ... oder - warum nimmt man Ziegel?
    Herbert
  5. #5 NBasque, 12.03.2005
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Selbst
    Ich selbst habe ein Haus mit einem Massivdach aus Porenbeton (Hebel). Sommerlicher Wärmeschutz ist einwandfrei. Das war seinerzeit (1988) die einzige Möglichkeit einen besseren sommerlichen Wärmeschutz zu realisieren.
    Der Aufpreis war nicht dramatisch. Ich habe damals allerdings auf goldene Wasserhähne verzichtet :think
  6. #6 Josef S., 12.03.2005
    Josef S.
    Josef S.
    EDV-Fuzzi
    Salzburg
    Holzhausbewohner und bekennender Holzwurm
    Massivholz
    .. gibt´s auch noch als Dachelemente. Bei mir sind´s ca. 15cm starke 5-schichtplatten.
  7. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    ist das wissen - oder vermutung?
  8. HS-1
    HS-1 Gast
    ... also das Ziegelelementhaus der Fa. ... (mit solchem festen Dach) ist schon recht teuer (im Vergleich zu meinem Beton-Fertigteilhaus, einschließlich Klinkervorwand! Viel mehr Vergleiche habe ich dazu nicht gemacht. Ansosten hatte ich keine weitere Firma gefunden, die so etwas baut - jetzt ist es zu spät, ich bin fertig und erkenne erst jetzt die Knackpunkte beim Hausbau ... !
    Herbert
Dach
Dach - Ähnliche Themen
  1. Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage
    Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage: Guten Tag, auf unserem Dach wurde am 29.01.2024 eine PV- Anlage beidseitig (Ost-West) montiert. Einige Tage später wurden nach einer längeren...
  2. Können Wespennester unter dem Dach die Holzbalken / Bausubstanz schädigen?
    Können Wespennester unter dem Dach die Holzbalken / Bausubstanz schädigen?: Hallo, als ich heute auf dem Dachspeicher war ist mir eine Wespe begegnet, die anschließend in die Dachkonstruktion geflogen ist, ich habe...
  3. Fassadendämmung oder Dach Probleme
    Fassadendämmung oder Dach Probleme: Hallo, Kann mir jemand sagen, woran das liegen kann? Läuft da etwas Regenwasser hinter die Hausdämmung, oder sind nur Dachschindeln verschoben.
  4. Bürocontainer Zusatz Dämmung + Dach
    Bürocontainer Zusatz Dämmung + Dach: Hallo! Hätte da mal ein paar Fragen an die Experten zu Taupunkt, Dachabdichtung,... Haben uns als kleine Werkstatt und Lagerraum neue...
  5. Wasserspuren auf Dach? Was ist das?
    Wasserspuren auf Dach? Was ist das?: Guten Abend, ich habe folgende Frage (Bilder im Anhang). Wir möchten ein Haus kaufen + renovieren und haben nun im Vorab umfangreiche Bilder...
