teppich auf pvc ???
Diskutiere teppich auf pvc ??? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; so da Ich hier nix gefunden habe auf mein problem stell Ich jetzt mal so die frage. Bin grad nach einem jahr die wohnung frisch am machen da...
  1. #1 chrisb84, 14.11.2011
    chrisb84
    chrisb84
    Logistik
    Wesel
    Bin grad nach einem jahr die wohnung frisch am machen da Ich nach einzug keine zeit hatte dies zu erledigen. nachdem decke und wände fertig sind geh Ich jetzt am boden. Wo gleich das erste problem war 5 bodenbeläge übereinander cv fliesen, pvc, tepiech, pvc, teppich in der reihenfolge nich nur das die teppiche total veschimmelt waren nein der boden war jetzt auch knapp nen 2 cm tiefer. nun kommt aber das eigentliche problem unter den cv fliesen ist nen betum boden jetzt wollt ich wissen geht es das ich erst nen dicken pvc verlege und dann darüber nen teppich weil sonnst müsst ich die türen noch austauschen weil die abgehobbelt worden sind.
    Zudem wohn ich im erdgeschoss und hab unter mir denn keller. womit der pvc als isolierung dienen könnte. Weil ansonnsten müsst ich mit ner schleifmaschine drüber oder neneliermasse drüber haun.
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Am Besten alle alten Beläge wieder reintun.
    Ist wärmer an den Füssen und die Höhe stimmt auch wieder.:think
  3. #3 chrisb84, 14.11.2011
    chrisb84
    chrisb84
    Logistik
    Wesel
    bitte nur ernste antworten. um spam zu vermeiden
    oder alternativen. hab mir auch überlegt kllick laminat zu verlegen
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wo ist hier Spam? Hier ist höchstens mal ein Spass!
    Ein normaler, bezahlbarer PVC-Belag hat ne Stärke von rund 2,5 - vielleicht 3 mm.
    Was willst Du damit??? 20 mm ausgleichen?
    Übrigens: Es ist zwar selten, aber kommt vor ---> Weichmacherwanderungen zwischen PVC und Teppich!
    Da hast Du u. U. den schönsten Gestank im Raum und keinen Plan wo es herkommt
    Also...
    Entweder nimmst Du eine geeignete "neneliermasse" (Quarzsandvergütet) und machst die Geschichte höher,
    oder Du kaufst Dir für ein paar Kröten neue Türen
    PS: Oder denn vielleicht noch eine "Dämmunterlage" für Teppichböden gibts z. B. in 5 mm und wärmer an den Tretern wirds auch.
  5. #5 kappradl, 15.11.2011
    kappradl
    kappradl Gast
    Wie alt ist der Boden?
    Früher (bis Anfang der 80er) war PVC Boden nicht selten von unten mit Asbest unterfüttert. Also Vorsicht beim Entfernen.
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Naja - ganz so schlimm ist das auch wieder nicht.
    Die Einzigen, bei denen man wirklich etwas aufpassen sollte sind die
    sog. Cushion-Vinyl-Beläge (auch Erkennbar an den großen Mustern), die gabs aber bis maximal Anfang der 70er.
    Etwas später gabs höchstens noch einzelne Typen von Hart PVC-Platten.
    Wenn man die aber nicht 100x zerbricht ist auch keine nennenswerte Exposition zu erwarten.
  7. #7 chrisb84, 15.11.2011
    chrisb84
    chrisb84
    Logistik
    Wesel
    Ein normaler, bezahlbarer PVC-Belag hat ne Stärke von rund 2,5 - vielleicht 3 mm.Was willst Du damit??? 20 mm ausgleichen?
    Also...
    ok dann nehme ich eine Dämmunterlage. Muss aber der boden mit neveliermasse noch bearbeitet werden. wegen dem betum???
    Also Ich weiß nur das dass Haus seit 1951 steht und seither nix hier dran gemacht wurde. Deswegen gehen derzeit handwerker ein und aus. Isolierung von aussen rohre innen usw
    Seither wurde auf dem ersten belag nur drüber gelegt der erste mieter lebte hier 40jahre daher gehe Ich davon aus das dies auch der grundteppich war. Danach wurde dieses Haus von der caritas komplett belegt als betreutes wohnen. Wahrscheinlich hat man seither nur drüber gelegt. Entfernt ist der boden schon.
    ja kann sein das es hart pvc platten waren. der teppichleger sagte harte cv-fliesen dazu.
  8. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Was ist "Betum"?
  9. Julius
    Wohl ein selbstgestricktes Kunstwort.
    Leider ausgerechnet aus zweien der tatsächlichlich möglichen Varianten...
    Also, ist es Beton (hart und grau) oder Gußasphalt ("Bitumen" - weicher und schwarz)?
    Bist Du denn auch Mieter oder hast Du die Wohnung gekauft?
    Türblätter kann der Schreiner auch wieder verlängern.
    Aber es dürfte das Beste sein, wenn Du Dämmatten (z.B. Holzweichfaserplatten) verlegst und dann darauf einen geeigneten Bodenbelag. In Frage käme z.B. Kork-Fertigparkett.
  10. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Danke Julius,
    jetzt ist es wenigstens schon mal eingegrenzt.
  11. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Oder was ist "neneliermasse"
    An dem Wort arbeite ich auch noch :p
  12. #12 chrisb84, 16.11.2011
    chrisb84
    chrisb84
    Logistik
    Wesel
    ok war gester müde. nivelliermasse und Bitumen sind gemeint.
    Der boden istt hart und schwarz. Ich mach nachher nen foto wenn ich zuhause bin und setz es hier rein.
    Die wohnung ist per mietkauf auf 12 jahre erworben worden. noch 11jahre hab ich vor mir.
    ok das mit denn türen wäre besser ausser bad weil da war keine zarge drinn. die muss ich noch einsetzen.
    beim bodenbelag war ich grad schau. zur auswahl kämmen korkplatten, so ne schwarze gummiplatte, und eine graue stoffrolle keine ahnung was das war hatte nicht viel zeit.
  13. #13 ReihenhausMax, 16.11.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Ist das massiv Bitumen (Gußasphalt) oder ne dünne Schicht Bitumenkleber mit dem die PVC Fliesen auf den Beton geklebt wurden? Warum die 2cm nicht gleich für ein schönes
    Parkett/Dielen nutzen?
  14. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Vielleicht deswegen...
  15. #15 chrisb84, 16.11.2011
    chrisb84
    chrisb84
    Logistik
    Wesel
    so hier die bilder. es ist schwarz und hart und färbt stelleweise durch nen teppich.
  16. #16 ReihenhausMax, 16.11.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Der Optik nach der gleiche Bitumenkleber auf Estrich wie bei uns, in der Masse
    und drüber in den CV Fliesen ggf. Asbest. Bei uns war der Boden auch nicht eben genug für das Fertigparkett, so daß ich das ganze nach Beratung und Materialempfehlung
    eines Parkettlegers, den uns der Händler empfohlen hat, mit einem geeigneten 2 Komponenten Epoxidsystem versiegelt und mit Ausgleichsmasse vergossen habe.
  17. #17 chrisb84, 17.11.2011
    chrisb84
    chrisb84
    Logistik
    Wesel
    mir hatte der gesagt beton-estrich und dann nevelliermasse drüber.
  18. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    genau so
    wie der Max geschrieben hat sieht´s aus.
    Insofern ist das sicher kein Bitumenkleber sondern Teerkleber, der vermutlich auch geringe Asbestanteile enthält.
    Also auf jeden Fall mal nicht schleifen oder fräsen.
    Der Vorschlag von Max wäre praktikabel.
  19. #19 chrisb84, 17.11.2011
    chrisb84
    chrisb84
    Logistik
    Wesel
    was ist ein 2 Komponenten Epoxidsystem. und weiß jemand wieviel das kostet
  20. #20 ReihenhausMax, 17.11.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    2 Komponenten heißt, daß Du den Inhalt zweier Dosen mischen mußt.
    Hier das Epoxidharz und ein Polyamin. Unbedingt die Verarbeitungshinweise
    beachten, d.h. Schutzhandschuhe und Schutzbrille sind Pflicht! Das Amine kann
    sensibilisieren, d.h. wenn Du eh schon mit Allergien größere Probleme hast, dann
    vielleicht nicht selber machen.
    Da auf dem Bitumenkram nicht so sonderlich viel ordentlich hält, wurde
    mir diese "Brücke" empfohlen und bindet natürlich auch eventuelle Asbestfasern,
    die Du noch nicht großräumig verteilt hast.
teppich auf pvc ???
teppich auf pvc ??? - Ähnliche Themen
  1. Teppich auf Teppich verlegen?
    Teppich auf Teppich verlegen?: Guten Tag, ich würde gerne den alten Teppich (1.OG) drinnen lassen, da er ja auch ein paar dB abhält. Ist es möglich auf einen Teppich eine...
  2. Zimmer über Tiefgarage, Betonboden , welche Isolierung unter Teppich?
    Zimmer über Tiefgarage, Betonboden , welche Isolierung unter Teppich?: Moin! Ich hab eine Frage , Das Zimmer liegt über der Tiefgarage meines Vermieters. Es ist ein Betonboden . Beim Einzug um Februar wollte ich...
  3. Wasser auf Estrich (Teppich) gelaufen
    Wasser auf Estrich (Teppich) gelaufen: Guten Tag, ich habe eine dringende Frage zu einem Feuchtigkeitsschaden: Gestern Nachmittag war vor der Waschmaschine eine große Pfütze, ca. in...
  4. Wärmedämmung unter Teppich
    Wärmedämmung unter Teppich: Hallo zusammen, ich wohne im Erdgeschoss und unter mir ist ein ungedämmter Keller. Im Winter ist mein Laminatboden kalt was zu einem sehr...
  5. Unebenheiten im Estrich (Pöckchen) durch Trittschalldämmung o. ä. ausgleichen (unter Teppich)
    Unebenheiten im Estrich (Pöckchen) durch Trittschalldämmung o. ä. ausgleichen (unter Teppich): Guten Abend zusammen, für zwei Räume steht ein neuer Oberbodenbelag an (Teppich, Schurwolle, 6mm dick). Der Estrich weist partiell minimale...
