Haustüre kann durch Kurzschluss in Sprechanlage geöffnet werden - darf das sein?
Diskutiere Haustüre kann durch Kurzschluss in Sprechanlage geöffnet werden - darf das sein? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hab von einem Architekten die Info bekommen dass man bei unserem neu gebauten Reihenhaus über einen Kurzschluss an der elektrischen...
  1. mrFbn
    mrFbn
    Informatiker
    Lindau
    ich hab von einem Architekten die Info bekommen dass man bei unserem neu gebauten Reihenhaus über einen Kurzschluss an der elektrischen Türöffnung im Briefkasten die Haustüre von Außen öffnen kann.
    Der Briefkasten ist neben der Haustüre in der Außenwand verbaut d.h. da kann jeder hin.
    Jetzt stellt sich mir die Frage ob es sein darf dass die Haustüre durch Aufbruch des Briefkastens geöffnet werden kann? Hat da jemand eine Information dazu?
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Zur Klarstellung: Geht aber nur über den elektr. Türöffner, d.h. wenn die Tür abgeschlossen ist, funzt das nicht?
    Ohne abzuschliessen, bekommt man jede Tür mehr oder weniger einfach auf. Warum nicht, indem man die Sprechanlage auseinanderschraubt? Erscheint mir aufwändiger als einige andere Methoden.
  3. #3 ReihenhausMax, 24.11.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Das wäre bei unserer Tür auch so, wenn wir nicht das Geld für ein Bussystem
    ausgegeben hätten, d.h. der Ekey gibt ein digitales Signal in den Keller und von
    dort wird der Akktuator in der Tür (an den man nicht von außen per Schraubenzieher
    rankommt) angesteuert.
  4. Julius
    Ja, das darf sein.
    Denn geöffnet wird so ja nur die Falle, nicht der Schließriegel.
    Wie schon richtig erwähnt wurde, ist eine nur "eingeschnappte" Tür (von speziellen Schlössern mal abgesehen) generell als offen zu betrachten!
    Ein wirksames Verschließen kann nur mittels Schlüssels (oder ggf. Knaufzylinders etc.) erfolgen.
    Aber dem Eli, der das so verschaltet hat, gehört trotzdem eine heftig auf die Mütze!
    Es ginge nämlich (mit etwas Nachdenken, anderer Leitungsführung und ggf. dem Einsatz eines kleinen Trennrelais auch anders - ganz ohne Bus & Co.).
    Ist das vielleicht ein Bauträger-Billichwillich-Bau?
    Dann würde Josefs erster Haupsatz gelten!
  5. mrFbn
    mrFbn
    Informatiker
    Lindau
    wenn ich die Tuere abschliesse, funktioniert es nicht. Wenn die Tuere nur geschlossen wird, dann funktioniert das Oeffnen von Aussen ohne Schluessel.
    Problem dabei ist dass bisher nicht von Innen abgeschlossen wird z.B. Nachts sondern nur wenn niemand im Haus ist.
    Aber in dem Fall wird sich das jetzt aendern, ist halt nur ne ziemlich laestige Sache ;(
  6. Julius
    Fragestellern zu antworten, deren BITTEDANKE-Taste kaputt ist, ist auch ne ziemlich lästige Sache...
    Zukünftig werde ich eben wieder so antworten:
    Ja, hab ich.
    (und auch das nur, weil des Server Antworten unter 4 Zeichen - also nur ein "Ja!" - nicht zuläßt)
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 25.11.2011
    Ähhh - doofe Frage. WIE soll dass den gehen.
    Wenn ein Kurzschluß in der Klingel reicht, müsste es ja ein Ruhestromöffner sein!!!
    Den verbaut man doch aber freiwillig nur dort, wo es nötig ist, z.B. in Fluchtwegen.
    Wie bitteschön soll sich ein Arbeitsstromöffner durch das Kurzschliessen der beiden Drähte an der Klingel öffnen lassen.
    Da gibts entweder einen Klingelstreich oder mit einem "puff" eine kaputte Sicherung. Aber doch keine offene Haustür!
    Macht mich mal sehend. :think
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Sehend machen:
    Vermutlich eine Briefkastenanlage mit Sprechanlage. Verdrahtung durchgeschleift, so dass man die Kabel für den elektr. Türöffner bei der Sprechanlage dabei hat und von dort den Öffner anfährt.
    Ich würde mir da kein Kopf machen. Ein Einbrecher schraubt keine Sprechanlage auseinander, um Drähte zu suchen. Der hat die Tür anders schneller offen, wenn sie nur ins Schloss gefallen ist. Profis brauchen da konventionell am Schloss max. 10 Sek. für. In der Zeit schraubt man keine Sprechanlage auseinander und sucht Drähte.
    Selbst wenn, Versicherungsschutz wäre nicht gegeben, wenn nicht verriegelt ist.
  9. #9 Livestrong, 25.11.2011
    Livestrong
    Livestrong Gast
    Du bist ein echter Franke...
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    weshalb?
    weil er nicht ja schreiben kann?:mega_lol:
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ja...
  12. Julius
    OT:
    Das Lustige ist, daß man ein reines "nein" sehr wohl schreiben darf - sogar ganz ohne Satzzeichen...
    Vielleicht kommt daher der von Manchen beklagte etwas negative Grundtenor dieses Forums? ;)
    Zur Sache:
    Wie üblich ne schlampige Formulierung in der Fragestellung (wenn ich aber um präzise Angaben in eindeutiger Formulierung bitte - möglichst noch auf Deutsch, hagelts wieder Beschwerden).
    Es ist kein Kurzschluß der beiden zum Klingeltaster führenden Adern gemeint, sondern eine mutwillig hergestellte Verbindung EINER dieser Adern mit EINER der dort verklemmten/durchgeschleiften Adern, die zum TÖ führen.
    In den Türsprechstellen von MFH findet man diesen Lapsus häufig.
    Manchmal geht das sogar aus der Ferne:
    Da kann man schon vom Gartentürchen aus unbefugt die Haustüre freigeben... :yikes
    Aber wie Du und ich schon erwähnt haben:
    Unversperrte Türe ist nicht als für Versicherungsschutz ausreichend verschlossen zu betrachen.
    Das Problem ist dann oft auch schon der Nachweis:
    Eine derartige Manipulation kann spurlos erfolgen und ohne belegbare Spuren wäre es nur ein Einsteigediebstahl, kein Einbruchdiebstahl. Daher nicht versichert.
    Fazit:
    Auch bei Anwesenheit Türe zumindest nachts zusperren. Oder (für Faule und Vergeßliche) eben automatisches Schloß einbauen lassen.
  13. #13 Livestrong, 25.11.2011
    Livestrong
    Livestrong Gast
    Ne so unverschämt unfreundlich. Die Laien hier geben seinem leben immer Sinn und Inhalt :biggthumpup:
  14. Julius
    Du hast ein sagenhaftes Talent, die Realitäten zu verkennen und zu verdrehen.
    Bist in Deinem Beruf gut aufgehoben!
Thema: Haustüre kann durch Kurzschluss in Sprechanlage geöffnet werden - darf das sein?
  1. türöffner elektrisch kurzschluss
  2. Haustür über Freisprechanlage Kurzschluss offen
  3. hausklingel kurzschluss Türöffnung
  4. türsprechanlage manipulieren,
  5. haustür über sprechanlage öffnen,
  6. Magnetschloss haustür kurzschluß,
  7. kurzschliesen der haustür,
  8. kurzschluss sprechanlage
Haustüre kann durch Kurzschluss in Sprechanlage geöffnet werden - darf das sein? - Ähnliche Themen
  1. Haustür mit sehr viel Bauschaum eingebaut
    Haustür mit sehr viel Bauschaum eingebaut: Hallo liebe Baumexperten! Bei einer Auswechslung meiner Haustür wurde diese nur sehr entfernt mit dem Mauerwerk verbunden. Die übrige Strecke...
  2. Frage zu Dämmwert Haustür für Förderung BAFA
    Frage zu Dämmwert Haustür für Förderung BAFA: Hallo allerseits, ich bin neu hier im Forum und hoffe ich habe das richtige Unterforum erwähnt. Wir haben ein Haus komplettsaniert und dabei...
  3. Haustür defekt > Wer kann helfen?
    Haustür defekt > Wer kann helfen?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer Haustür. Meine Eltern haben das Problem das sich bei der Haustür so ganz langsam am Boden die Aluminium...
  4. Haustür anputzen
    Haustür anputzen: Liebe Experten, unsere Haustür ist drin. Leider auf allen drei Seiten etwas kürzer als die gesetzten Schienen vom Verputzer. Was macht man in...
  5. Gefälle zwischen Straße und Haustür/Garage
    Gefälle zwischen Straße und Haustür/Garage: Hallo zusammen, ich habe am Freitag den Entwurf vom Architekten bekommen, beim reviewen ist mir ein Punkt aufgefallen, der mich seit 2 Tagen...
