Kombination bestehende Gastherme mit neuem Festbrennstoffkesel
Diskutiere Kombination bestehende Gastherme mit neuem Festbrennstoffkesel im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen!!! :winken Ich schildere im folgenden mal den Sachstand und stelle dann etliche Fragen dazu! :mauer Ich bewohne ein...
Status des Themas:
  1. #1 turboteccs, 26.11.2011
    turboteccs
    turboteccs Gast
    Ich bewohne ein 3-Familienhaus mit ca. 250 m² Wohnfläche. Derzeit wird das gesamte Haus incl. Warmwasser mittels Gas-Brennwerttherme (25 KW) beheizt und das will ich ändern.
    Eine Wohnung (95 m²) wird komplett mit Heizkörpern warmgehalten, die beiden anderen in einer Kombination aus Fussbodenheizung und Heizkörpern. Das Haus ansich ist komplett isoliert (60mm Vorwanddämmung) und das Dach neu gemacht...
    Die Brennwerttherme arbeite in einen 750l Speicher, in welchem das Warmwasser aufbereitet wird, zusätzlich speisen den Puffer auch noch 5 Solarkollektoren.
    Um der Brennwerttherme Unterstützung zu leisten, habe ich mir nun einen 40 kW Festbrennstoffkessel (Forster) zugelegt. Dieser ist im Nachbargebäuden (Werkstatt) untergebracht und es liegt eine 35mm Kupferrohrtrasse (ca. 13m) bis ins Wohnhaus. Der Heizkessel soll nun also Werkstatt (bei Bedarf) und Wohnhaus heizen.
    Am bestehenden Puffer habe ich noch zwei Anschlüsse frei, welche direkt (also nicht mit Heizschlange) im Puffer enden.
    Nun fangen langsam die Fragen an:
    1. Wieviel Puffervolumen empfehlt ihr?
    2. Auf wieviel Puffer soll dieses Volumen aufgeteilt werden? (Deckenhöhe 185 cm, Platz 5 x 5m)
    3. Wie verbinde ich die Puffer am sinnvollsten? Tichelmann, etc....
    4. Wie realisiere ich die Entnahme aus den Puffern zum Einspeisen in das bestehende System?
    5. Welche "Steuerung" empfehlt ihr (so einfach wie möglich)?
    6. Wie kann ich gewährleisten, dass bei kaltem Festbrennstoffkessel nicht die Gastherme die Puffer vollmacht?
    Eventuell helfen mir Skizzen zur Verdeutlichung der Anschlüsse sehr weiter. Ich bin auf diesem Gebiet recht unbelesen und ehe ich was falsch mache, frag ich lieber nach! :think
    Im voraus schonmal vielen Dank!
    Viele Grüße
    Alex
  2. R.B.
    Und warum bastelt man dann an Dingen herum von denen man keine Ahnung hat?
    Hole Dir jemanden der mit Dir ein Konzept ausarbeitet und das Ganze dann auch installiert. Mit ein bischen Internet lesen wird das nichts.
    Nebenbei bemerkt, schon die Nutzungsbedingungen dieses Forums gelesen?
  3. #3 turboteccs, 27.11.2011
    turboteccs
    turboteccs Gast
    Ich hätte es gestern Abend eigentlich wissen müssen, dass so eine Antwort irgendwann hier stehen wird... Aber gleich die Erste!?! :respekt
    Nur noch kurz zum Thema "basteln"! Ich habe zusammen mit meinem Vater das komplette Haus saniert, inklusive Elektrik, Heizung, Wasser, Fussböden, Außenfassade und Dach... Lediglich die Fenster und Türen hat der Tischler gleich eingebaut, sonst hatten wir noch nie Handwerker im Haus! Ich wollte keine komplette Anleitung, wie ich die Installation durchzuführen habe, lediglich Tipps von Leuten welche das Selbe schoneinmal gebaut haben! Aber ich lass euch "Experten" mal lieber unter euch!
    Ich denke ich werde auch ohne euch hinbekommen!
    Naja, wie schon erwähnt! Überall das gleiche... Viel Spaß euch noch!
  4. R.B.
    Dann mach mal.
    :closed:
Thema: Kombination bestehende Gastherme mit neuem Festbrennstoffkesel
  1. gastherme mit festbrennstoffkessel kombinieren
  2. gasheizung mit festbrennstoffkessel kombinieren
  3. kombitherme und festbrennstoffkessel
  4. brennwerttherme mit feststoffkessel,
  5. gastherme und festbrennstoffkessel,
  6. holzkessel und Gastherme kombinieren
Kombination bestehende Gastherme mit neuem Festbrennstoffkesel - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?
    Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?: Hallo liebe Experten, die Suchfunktion hat mich nicht weitergebracht und auch sonst befinde ich mich hier wahrscheinlich auf noch wesentlich...
  2. Innentüren Schallschutz - Kombination mit Lünftungsanlage
    Innentüren Schallschutz - Kombination mit Lünftungsanlage: Hallo liebe Community, ich stehe gerade vor folgendem Problem und konnte noch keine wirkliche Erläuterung finden. Weder google (möglicherweise...
  3. Wärmepumpe Sole-Wasser in Kombination mit altem Öltank
    Wärmepumpe Sole-Wasser in Kombination mit altem Öltank: Liebes Forum, hat einer von Euch Erfahrungen hinsichtlich der Nutzung eines alten Öltanks (10000l 0,8m is 2,4m Tief in der Erde) als...
  4. Kombination KfW 430 und Steuerbonus nach §35c EStG
    Kombination KfW 430 und Steuerbonus nach §35c EStG: Hallo zusammen, da mir leider auch unser Energieberater keine sichere Antwort geben konnte hoffe ich sehr, dass vielleicht hier jemand mit...
  5. Regenwasserleitung Tiefe in Kombination mit Sickermulde
    Regenwasserleitung Tiefe in Kombination mit Sickermulde: Hallo Zusammen, wir bauen demnächst mit einem Generalunternehmer unser Haus. Dieser möchte von uns nun wissen, wie die Regenwasserleitung...
Status des Themas:
