Fenster in Kellerand einbauen - Statikproblem?
Diskutiere Fenster in Kellerand einbauen - Statikproblem? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, bin mir nicht sicher, ob das Thema in dieser Rubrik richtig ist. Wir wollen ein bestehendes Kellerfenster ( ca. B 50 x H 40 cm)...
  1. #1 julie60, 27.11.2011
    julie60
    julie60
    Sachbearbeiterin
    Schöneiche
    Wir wollen ein bestehendes Kellerfenster ( ca. B 50 x H 40 cm) erneuern und dabei ein 2. mit ähnlichen Maßen daneben einbauen lassen. Kann es dabei Probleme mit der Statik geben, wenn die Öffnung vergrößert wird?
    Der Keller ist gemauert, das Haus ist Fertigbauweise Fa. Streif, BJ 1978 (falls das wichtig sein sollte).
    Die Oberkante des Fensters innen stößt an die Kellerdecke, von außen ist die Unterkante des Fensters praktisch auf dem Niveau des Bodens (Gehweg). Wir können also nur neben dem bestehenden Fenster ein neues einbauen und das alte nicht vergrößern, da oben und unten kein Platz ist.
    Das Fenster führt in den Garten, nicht zur Strasse oder zum Nachbarn!
    Wir können nicht genau nachmessen, da wir noch nicht dort wohnen.
    Vielen herzlichen Dank für eine Antwort!
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ja, das WIRD ein statisches Problem geben...
    Wenn du die Spannweite verdoppelst (was du ja tust) geht die Belastung z.B. um den Faktor 4 hoch...
    Und das muß abgefangen werden...
  3. #3 julie60, 27.11.2011
    julie60
    julie60
    Sachbearbeiterin
    Schöneiche
    Hallo H.PF,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Wie kann man die Belastung abfangen?? Mit einem Sturz? Hat nicht die Kellerdecke die Funktion eines Sturzes?
  4. H.PF
    H.PF
    Du wirst da einen Statiker vor Ort fragen müssen, gibt verschiedene Möglichkeiten...
  5. H.PF
    H.PF
    Die Kellerdecke kann die Funktion eines Sturzes haben...
    das ist aber nicht nur die Kellerdecke sondern da ist ein Sturz gerechnet auf eine bestimmte Belastung. Und der liegt halt in der Decke. Nennt man einen deckengleichen Sturz.
    Aber der ist nicht überall und der hat halt eine gewisse Tragfähigkeit. Wenn du jetzt da noch ein Fenster einbaust überschreitest du warscheinlich die Tragfähigkeit...
  6. #6 julie60, 27.11.2011
    julie60
    julie60
    Sachbearbeiterin
    Schöneiche
    aha, ich verstehe. D.h. wenn ein zusätzlicher Sturz eingebaut werden muss, der ca. 10 cm dick ist, könnte das neue Fenster nur noch 30 cm hoch sein?
  7. H.PF
    H.PF
    Stimmt...
    Wobei man da auch dann mal tricksen kann und z.B. den Sturz nach innen versetzen oder nach aussen versetzen damit das Fenster nicht unter den Sturz sondern neben dem Sturz eingebaut werden kann. Spart dann wieder z.B. 5 cm...
  8. #8 julie60, 27.11.2011
    julie60
    julie60
    Sachbearbeiterin
    Schöneiche
    hmm, verstehe ich nicht ganz...
    Wenn der Sturz NEBEN dem Fenster sitzt, welche Funktion kann er dann erfüllen? Wie kann er die Last auffangen?
  9. #9 Nutzer des BEFs, 27.11.2011
    Nutzer des BEFs
    Nutzer des BEFs
    Mathematiker
    Köln
    Na, nicht links oder rechts sondern sozusagen vor dem Fenster. Wobei man idealerweise die Sturzhöhe <= Fensterrahmenhöhe wählt. Sieht natürlich bescheiden aus und macht man nur zur Not.
    Statisch günstiger wäre es, das Fenster weiter weg vom schon vorhandenen Fenster zu platzieren.
  10. Julius
    Genau.
    Wenn man statt der Verbreiterung ein zweites gleichgroßes Fenster in einem gewissen Abstand danebensetzen könnte (so daß ein ausreichender Pfeiler dazwischen stehenbleiben bzw. errichtet werden kann), wäre es sehr wahrscheinlich deutlich einfacher möglich. Oder die Öffnung nach links und rechts vergrößern UND einen Pfreiler dazwischensetzen.
    Zeig mal nen groben Grundriß.
  11. #11 julie60, 27.11.2011
    julie60
    julie60
    Sachbearbeiterin
    Schöneiche
    Grundriss haben wir keinen genauen, müssen noch mal nachmessen, wenn wir reinkommen, das kann aber dauern. Wir wollten erst mal im Vorfeld wissen, ob es überhaupt geht wegen der Raumeinteilung.
    Anhande der Fotos, die wir gemacht haben, können wir folgendes sagen:
    Auf der einen Seite des vorhandnene Fensters sind ca. 15 cm Platz zur Seite, dann kommt eine Treppe.
    Auf der anderen Seite ca. 80 cm Platz (aber nur geschaätzt), dann kommt die Garagenwand. Deshalb ginge ein Fenster auch nur auf dieser Seite.
Thema: Fenster in Kellerand einbauen - Statikproblem?
  1. 50 cm Fenster ohne Sturz www.bauexpertenforum.de
  2. sturz in kellerdecke einbauen
  3. zusätzliches Fenster in kellerwand
  4. fenster vergrößern in keller,
  5. zusätzliches Fenster im Keller,
  6. Wieviel überträgt eine Decke ohne Sturz ,
  7. wie breit kann ich unter einem bestehenden sturz die öffnung vergrößern,
  8. nachträglich fenster im keller einbauen,
  9. sturz nachträglich einziehen kellerwand
Fenster in Kellerand einbauen - Statikproblem? - Ähnliche Themen
  1. Schüco Fenster vom polnischen Hersteller
    Schüco Fenster vom polnischen Hersteller: Guten Tag, ich wollte mal nachfragen ob jemand den polnischen Fensterbauer ….. kennt? Dieser baut wohl Fenster auf Basis der Schüco Technologie...
  2. neue Fenster - Nachbessern, noch mal raus?
    neue Fenster - Nachbessern, noch mal raus?: Hallo zusammen, ich hätte ja nie gedacht, das ein neues Fenster und eine Terrassentür so ein riesiges Thema werden... Aber ich bin wohl selbst...
  3. Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen
    Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen: Hallo zusammen, das Thema ist für mich leider gänzlich neu, stehe jetzt aber vor der Situation, dass 40 Jahre alte Holzfenster ausgetauscht...
  4. Übergang Fenster Mauerwerk außen offen
    Übergang Fenster Mauerwerk außen offen: Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Reihenendhaus erworben. Eine Sache, die mir bei Besichtigung der...
  5. Feuchte Stelle unter Fenster
    Feuchte Stelle unter Fenster: Hallo zusammen, ich war vorhin auf dem Dachboden und da ist mir eine feuchte Stelle aufgefallen. Diese befindet sich auf der Westseite, von wo die...
