geeignetes Dämmmaterial für Solarrohre im Haus
Diskutiere geeignetes Dämmmaterial für Solarrohre im Haus im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach geeignetem Dämmmaterial für Solarrohre innerhalb des Hauses. Kann man da die üblichen...
  1. dschoh
    dschoh
    Anwendungsentwickler
    Grafschaft
    Kann man da die üblichen Isolationschläuche auf Kautschukbasis nehmen, welche auch bei der Heizung Einsatz finden?
    Oder werden die bei Solar zu heiß?
    Gruß, Alex
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...die üblichen können nach einem Anlagenstillstand und Wiederanlauf schmelzen.
    Entweder die Solarisolation nehmen oder Schalen aus Mineralfaser.
  3. dschoh
    dschoh
    Grafschaft
    Hallo "Bernix",
    danke für Deine schnelle Antwort.
    Die Solarisolationen auf Kautschukbasis, die ich gefunden habe, sind bis max. Mediumtemperatur +150°C und, kurzzeitig 175°C ausgelegt sowie UV-beständig.
    Die meinst Du doch, oder? (Außer den Mineralfasern jetzt...).
    Gruß, Alex
  4. mweb
    mweb
    Konstrukteur
    Saarpfalz
    Hallo Alex,
    bei der Kautschukbasis auf die Bezeichnung HT (high temperature) achten.
    habe bei mir was von Arm****x verbaut. Ist für drinnen und draußen. Aber vorsicht: die Vögel stehen auch auf das Zeugs, gutes Nistmaterial :D
    gruß
    Markus
  5. dschoh
    dschoh
    Grafschaft
    Hab's gefunden, danke Markus.:bierchen:
    Ganz schön teuer das Zeug, da muss ich echt 'ne Vogelscheuche aufs Dach stellen.
    Ich wohne sehr ländlich, hier sind Vögel in Massen.;)
    Gruß, Alex
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, es gibt auch pickfeste Dämmung, aber ob das auch ein Specht weiß? :hammer:
    Bruno Bosy
geeignetes Dämmmaterial für Solarrohre im Haus - Ähnliche Themen
  1. Darf n Laie n Unterweisng m geeignetem Messgeraet messen und ein Prüfprotokoll erstellen
    Darf n Laie n Unterweisng m geeignetem Messgeraet messen und ein Prüfprotokoll erstellen: Beispiel Neubauhaus! Darf ein Mensch ohne welche Vorkenntnisse bzw Elekto-Hilfskraft Bau nach einer Unterweisung durch eine Fachkraft und...
  2. Aufbau der Kellerwand - zum Schlitzen geeignet?
    Aufbau der Kellerwand - zum Schlitzen geeignet?: Ich würde gerne innen einen weiteren horizontalen Schlitz an der Kelleraußenwand setzen. Ich werde aber aus den (spärrlichen?) Unterlagen zum...
  3. Welcher Putz besser für Bad geeignet
    Welcher Putz besser für Bad geeignet: Hallo, ich nerve vielleicht etwas wenn ich hier nochmal meine Frage reinstelle (Ich hatte schon in einem anderen Forum gefragt Spricht etwas...
  4. Welches Band für Bitumen geeignet
    Welches Band für Bitumen geeignet: Hallo, lt. Fa. Wü... gibt es kein geeignetes Band um auf einer Bitumenschweißbahn einen Kunststoffkanal zu befestigen. Im Dachbereich wird doch...
  5. Heißluftfön für Bitumen geeignet?
    Heißluftfön für Bitumen geeignet?: Hallo, um kleinere Stöße von Bitumenbahnen zu verschweißen eignet sich doch auch ein Heißluftfön auch wenn auf dem Gerät steht das es für...
