Riss in Unterspannbahn!?
Diskutiere Riss in Unterspannbahn!? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forengemeinde, in unserer Unterspannbahn ist ein ordentlicher Riss (siehe Foto). Von Außen scheint der Riss von den Zimmerleuten per...
  1. #1 bauherr75, 28.11.2011
    bauherr75
    bauherr75
    ÖD
    Hessen
    in unserer Unterspannbahn ist ein ordentlicher Riss (siehe Foto). Von Außen scheint der Riss von den Zimmerleuten per Klebeband abgeklebt worden sein. Ist das denn ausreichend? Irgendwie gefällt mir das Ganze nicht. Kann ich umfangreichere Nachbesserung verlangen? Auch der Nagel gefällt mir nicht... (siehe Foto).
    Beste Grüße
    Alex
    p.s.
    Es handelt sich um einen Neubau. Das Dach wurde Ende Oktober aufgeschlagen. Wir bauen mit einem Generalübernehmer.
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Könnte es sein, das da die Kehle von Dachfenster eingebaut wurde? Da schlitz ich das oft auch ein, je nachdem wie die Situation ist...
    Und der Nagel ist peanuts, kann passieren...
  3. #3 Rothaus, 28.11.2011
    Rothaus
    Rothaus
    München
    Erster Tipp: Einfach mal den Zimmerer freundlich fragen, was da mit der Folie ist, statt gleich drüber nachzudenken, was einem zusteht. Schafft ein angenehmeres Klima. Für ein Feierabendbier kleben die da bestimmt noch gern nen Quadratmeter Folie zur Sicherheit drüber. Und den Nagel würd ich mal gar nicht erwähnen. Sonst ist Dir der Unmut der Zimmerleute sicher. Ist ja kein Sichtdachstuhl.
  4. #4 dennis bau, 28.11.2011
    dennis bau
    dennis bau
    zimmermann
    nähe Heppenheim
    jepp sieht der zimmermann genau so!
    so langs nur ein zwei nägel sind!:bounce:
  5. #5 Blochwitz, 29.11.2011
    Blochwitz
    Blochwitz
    Brandenburg
    Is definitiv die Hinterlagskehle! Wird doch alles beim Dämmrahmen mitgeliefert. (Faltenröckchen 8-) ) . Also die Spucke kannste Dir sparen da anzurufen und als ...... dazustehen. Alles schick.
    Bzw wenn Du den dachdecker schon anrufst dann schick ihm wenigst n Foto mit damit er nich sinnlos wegen eines vermeintlichen Risses rauskommt sondern er Dir die Richtigkeit der Ausführung gleich am Tel erklärt.....
    Gruss.....
  6. H.PF
    H.PF
    Neee, das ist nicht das original Velux Faltenröckchen...
    Das TüTü ist doch hell...
    Das ist eine handgedengelte Kehle, was aber auf keinen Fall schlechter sein muß
  7. #7 Blochwitz, 29.11.2011
    Blochwitz
    Blochwitz
    Brandenburg
    @ H.PF
    ja ich weiss, die sollte man, wenn man das "tütü" einbaut, normalerweise sehen, wenn man es richtig macht. Wird aber def beim rahmen mitgeliefert......
  8. H.PF
    H.PF
    Neeeeee... Wird nur beim EDZ 2000 mitgeliefert... Gibbet auch noch ohne...
    Aber ohne ist DUMMHEIT einzubauen, dann hat man nämlich nur 5 Jahre statt 10 Jahre garantie...
  9. #9 bauherr75, 29.11.2011
    bauherr75
    bauherr75
    ÖD
    Hessen
    Das war's (Entwässerungrinne Dachfenster)! Danke für Eure Beiträge! :28:
    Beste Grüße
    Alex
Thema: Riss in Unterspannbahn!?
  1. unterspannbahn gerissen
  2. riss folie dach
  3. dach unterspannbahn gerissen
  4. gerissene unterspanbahn,
  5. unterdeckbahn gerissen,
  6. unterspannbahn dach gerissen,
  7. dachfolie risse,
  8. dachfolie risse reparieren,
  9. unterspannbahn zerrissen,
  10. unterspannbahn reparatur,
  11. Risse im unterdeckbahn reparieren,
  12. risse in untersperrbahn,
  13. Unterspannbahn gerissen was tun?,
  14. risse in unterspannbahn,
  15. unterspannbahn risse kleben von innen,
  16. riss im unterdachfolie reparieren
Riss in Unterspannbahn!? - Ähnliche Themen
  1. Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen
    Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen: Hallo, Vielleicht kann mir jemand eine Einschätzung geben und mir sagen an wenn ich mich wenden kann wenn der Vermieter weiterhin nichts macht....
  2. Durchgehende Risse Innenwände
    Durchgehende Risse Innenwände: Hallo bei unserem Neubau aus 2022 sind mittlerweile im Obergeschoss mehrere Risse aufgetreten. Die Risse befinden sich alle im Bereich der Türzage...
  3. Unterspannbahn Gartenlaube, hat Risse ?
    Unterspannbahn Gartenlaube, hat Risse ?: Hallo Zusammen, Ich habe ein Gartenhaus ( Schrebergarten). Wollte jetzt eine Solarzelle an den Dachbalken befestigen. Dabei habe ich gesehen, dass...
  4. Eisbildung an Unterspannbahn & Risse in Dampfbremse
    Eisbildung an Unterspannbahn & Risse in Dampfbremse: Hallo, ich war heute auf dem Dachboden und habe Eisbildung an meiner Unterspannbahn festgestellt. Haus wurde Februar 2020 fertiggestellt. Es...
  5. Riss/Feuchtigkeit Unterspannbahn
    Riss/Feuchtigkeit Unterspannbahn: Hallo Leute, ich habe in unserer Unterspannbahn Feuchtigkeit entdeckt und bei der Suche nach der Herkunft bin ich auf folgendes gestoßen (siehe...
