Mauerwerk in Kehlbalkendecke
Diskutiere Mauerwerk in Kehlbalkendecke im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, das Obergeschoss wird durch eine Kehlbalkendecke mit Mineralwolle zwischen den Doppelzangen vom kalten Spitzboden getrennt. Oberseite...
  1. Alwe
    Alwe
    Speyer
    das Obergeschoss wird durch eine Kehlbalkendecke mit Mineralwolle zwischen den Doppelzangen vom kalten Spitzboden getrennt. Oberseite OSB-Platten, Unterseite GK.
    Geplant ist die Oberkante Innenmauerwerk (KS-Mauerwerk) 1 cm unter OK Kehlbalken, damit die Wandkrone noch gedämmt wird und keine direkte Kältebrücke entsteht.
    Der cm kommt mir zu knapp vor, ggf. soll das Mauerwerk 4 cm tiefer enden und die Dämmung entsprechend stärker. Der Planer rät aus Gründen des Schallschutzes zwischen den Räumen ab.
    Ist der cm ausreichend? Oder sowieso Haarspalterei?
    Grüße Alexander
  2. #2 Thomas B, 29.11.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...ich halte selbst 4 cm für deutlich zu knapp!!!!!
    Schallschutz ist ein Thema, keine Frage, Kondenswasser (+ Schimmel) an den Wänden aber sicher auch.
    Selbst wenn der lächerliche 1cm aus einer noch erfindenden Superdämmung bestünde, würde es natürlich eine Wärmebrücke über die Seite geben (also nicht die Mauerkrone).
    Was Ihr da plant wird zu 100% mit einem erheblichen Bauschaden enden. Gleich mal die Haftpflichtversicherung informieren ;)
    Thomas
  3. #3 Thomas B, 29.11.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Zum Verständnis...
    ...Du meintest das schon so, oder????
    Thomas
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Thomas, ich habe es genauso verstanden...
    Und wieso soll dich da oben das Material retten? Da kannst du locker 10 cm tiefer bleiben und der Schallschutz ist in Ordnung...
  5. Alwe
    Alwe
    Speyer
    Ja, genauso.
    Dann bleiben die Steine tiefer.
    Danke Alexander
  6. Alwe
    Alwe
    Speyer
    Aber mal konsequent zu Ende gedacht, die Aussenwände laufen auch durch, und sind nicht gedämmt.
  7. #7 Thomas B, 29.11.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wie bitte????? Nicht Dein Ernst, oder??????
  8. H.PF
    H.PF
    Doch, Thomas...
    Das ist oft so...
    Wenn die KS-Steine durchlaufen durchbrechen sie die Kehlbalkendämmung...
    Aussen ist da 15 cm Dämmung drauf, Kehlbalkenlage ist 250 mm gedämmt aber die Wand die läuft durch und ist auf der Innenseite nicht gedämmt...
    Auch bei Poroton gibbet das Problem...
    Nette wärmebrücke
  9. H.PF
    H.PF
    Genauso wie Schonsteine durchlaufen, kaum einer denkt dran den Schornsteinkopf zu dämmen...
  10. #10 Thomas B, 29.11.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Komisch hatte gerade HEUTE ABEND das Thema mit einem BH. Witzig...irgendwie.
    Aber: Die Umfassungswände stellen hier ja mehr als nur eine "Kühlrippe" dar. So etwas kann selbst ein mittelmäßig begabter Planer nicht "vergessen"......wo gibt's denn das????
    Nein...wenn Du die hochgedämmten Steine meinst (T9, T8, T7), dann sicher nicht; wenn HLZ + WDVS, dann schon....wenn man's falsch plant....
    Thomas
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Deshalb stellt sich eine ganz andere Frage:
    Warum ist der Spitzboden außerhalb der gedämmten Hülle?
    Die paar m² gedämmte Dachfläche vs. Themen wie hier ... lohnt nicht.
    Wenn man dann noch den Aufwand für die gedämmte Luke setzt ...
  12. #12 Thomas B, 29.11.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ..naja...je nachdem wie groß der Dachstuhl ist. Schließlich muß man den dann auch mitheizen. Auch wenn dort nur Mäntel und Skier lagern....
  13. H.PF
    H.PF
    Naja, Porenbeton hat in alle Richtungen den gleichen Lambda
    Poroton halt nicht...
    Da ist der Lambda durch die Wand viel geringer als nach oben...
    Deswegen hat man das Problem eher bei Poroton als bei Porenbeton (dafür hat man da gaaaanz viele Andere...
  14. #14 Thomas B, 30.11.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...weshalb man auf der Mauerkrone einfach flugs einen Sterifen WD anordnet. Wo ist das Problem?
    Ich sehe das das Problem im konkreten falle her bei der Tatsache, daß es sich um KS handelt.
    Thomas
  15. H.PF
    H.PF
    Das Problem bei Dämmung in der Kehlbalkenlage ist das die Mauerkrone halt noch 2 m weiter oben ist ;)
    Wenn man die Sparrenlage komplett dämmt ist das ja überhaupt kein Problem...
    Aber wie löst man das Problem wenn die Aussenwand durch die Kehlbalkenlage durch geht, aussen gedämmt ist und innen im ungedämmten Bereich? Das ist doch eine Wärmebrücke. Müsste man eigentlich komplett auch dämmen...
  16. #16 Thomas B, 30.11.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    korrekt.
    Daher wäre in so einem Falle natürlich der gesamte Dachraum besser zum beheizten Volume zu schlagen...also Dämmung in der Balkenlage.
  17. #17 Thomas B, 01.12.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Also nochmals zum verständnis: Ist der dachboden ungedämmt (=kalt), so müßte korrekterweise die Giebelwand, so sie in wärmeleitfähiger Ausführung erstellt wurde (KS, beton,...) beidseitig gedämmt werden, da ja sonst die Wärme über die Innenseite der wand (quasi als Kühlrippe) entfleuchen könnte. Bei hochwärmegedämmten Ziegeln wäre dies nicht der Fall.
    Oder man hebt die Dämmebene an und die Dämmung endet nicht an der Kehlbalkenlage, sondern man dämmt den gesamten Dachstuhl, also bis zum First. Dann wäre die nackte Seite der KS-Wand im warmen Bereich und alles wird gut.
    Thomas
  18. Alwe
    Alwe
    Speyer
    Es wird umgeplant, zusätzlich wird noch im Spitzboden eine Zwischensparrendämmung verlegt.
    Die Dämmung in der Kehlbalkendecke und die Dampfsperre wird beibehalten.
    Sollte auch eine Dampfsperre unter den Sparren im Spitzboden ausgeführt werden? Durch die Sperre in der Kehlbalkendecke sollte es oben trocken bleiben?
    Grüße Alexander
  19. #19 Florian Aicham, 04.12.2011
    Florian Aicham
    Florian Aicham
    Dipl.-Baubetriebswirt (FH)
    Neu-Ulm
    Fachbereich: Erstellung SF-Wohnimmobilien + Baufi
    Wuerde eine zweite Dampfbremse im Spitz anbringen - sicher ist sicher.
Mauerwerk in Kehlbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Fensteranschluss an Mauerwerk
    Fensteranschluss an Mauerwerk: Hallo zusammen, bei uns wurden Fenster und Türen eingebaut, mit der Fertigstellung bin ich nicht ganz zufrieden.. Meiner Meinung nach fehlt etwas...
  2. Anbindung Stahlbetonstütze innerhalb Mauerwerk
    Anbindung Stahlbetonstütze innerhalb Mauerwerk: Hallo. In eine Haus-Außenwand (Porenbeton) soll eine Stahlbetonstütze eingegossen werden. (Wie) wird diese an das umseitige Mauerwerk eingebunden...
  3. Übergang Fenster Mauerwerk außen offen
    Übergang Fenster Mauerwerk außen offen: Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben ein Reihenendhaus erworben. Eine Sache, die mir bei Besichtigung der...
  4. Mauerwerk identifizieren
    Mauerwerk identifizieren: Moin Zusammen ich plane bei meinem freistehenden Einfamilien-Haus (BJ 1993, weiß verputzt, im Rheinland) gerade neue Fenster. In Vorbereitung...
  5. Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?
    Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?: Liebe Schwarm- und Experten-Intelligenz, unser Problem zieht sich schon einige Zeit und ich versuche es in aller Kürze zu skizzieren: Das...
