Da war sie locker....
Diskutiere Da war sie locker.... im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; ...und wurde dann abgeschraubt. Wandaufbau: Fliese, Gipskarton (höchstwahrscheinlich) doppelt beplankt. Was ist hier falsch? Sinnlose Gewalt...
  1. #1 Baldbauherr, 01.12.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Was ist hier falsch? Sinnlose Gewalt oder ...?
  2. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Ich tippe mal auf "falsche Dübel" ! Da benötigst du Hohlraumdübel.
    Zu den Bohrlöchern in den Fliesen sag ich mal nix.
  3. #3 Baldbauherr, 02.12.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo.
    Die Löcher wurden erst durch die lockere Schamwand so ausgefranst, weswegen sie dann sicherheitshalber ganz abgeschraubt wurde.
    Dübel könnten also falsch sein?
    gruß B.
  4. #4 Gast943916, 02.12.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    KÖNNTEN, Nein,
    die SIND falsch...
  5. #5 Baldbauherr, 02.12.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Ja, danke.
    Wir haben die Schamwände abgeschraubt, da sie nicht richtig fest waren und durch die losen Schrauben die Fliesen um die Löcher schon splitterten.
    Dass jemand dagegen stößt oder sich an so einem Ding abstüzt dürfte doch nicht dazu führen, dass sich diese lockern? Jetzt wird eben behauptet, das wäre Vandalismus.... Ärgerlich für alle Seiten.
    gruß
    B.
  6. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn die mit Metallspreizdübeln befestigt sind lockern die sich nicht durchs gegen lehnen...
  7. #7 Baldbauherr, 02.12.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Mit Metallspreizdübeln wäre ja dann aber die ganze Wand kaputt, wenn jemand sich mit Gewalt dagegen lehnen würde :irre
    Was mich am meisten ärgert ist, dass die Architektin gleich der Meinung war dass es Vandalismus sein muss und anscheinend in dieser Form auch die Anfrage an den ausführenden Betrieb gestellt hat....
    Email mit dem Betreff: "rausgerissene Schamwände" und ein paar Fotos vom jetzigen Zustand mit den von uns abgeschraubten Schamwänden.
    :mauer
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ein paar Ergänzungen noch aus meiner Sicht
    Die Dübel für solche Lasten sind falsch, da es sich um eine mind. mittlere Konsolenlast handelt.
    Vandalismus ist die Planung !
    Traversen für die entsprechende Last ????
    Nur allein Metallspreizdübel oder sonstige Gipsdübel sind Unfug.
    Peeder
  9. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Wenn die Dübel jedoch noch halb abgefetzt an den Schrauben rumhängen könnte man durchaus den Eindruck von Vandalismus bekommen.
    Sauber abgeschraubt sieht anders aus.
    Befestigungsmittel für diesen Fall komplett ungeeignet.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 02.12.2011
    Also auch noch Pfusch mit Ansage.
    Wenn die UK nicht geeignet ist, mögliche oder wahrscheinliche Belastungen aufzunehmen, dann hat der Handwerker Bedenken anzumelden und nicht Sollbruchstellen zu verbauen!!!
    Planungsfehler der Kollegin, die hier Verstärkungen hätte vorsehen müssen und Ausführungsfehler des ???, der hier ohne Bedenkenanmeldung montiert hat.
    Ich würde sagen, dass üben wir noch mal. - Beplankung ab, Verstärkungen einbauen, neu beplanken und verfliesen.
    Hier mal ein Auszug aus den Kemmlit-Ausschreibungstexten
    Werden andere Hersteller textähnlich haben.
  11. #11 Baldbauherr, 02.12.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Ist das jetzt einen Laienmeinung?
    Natürlich sieht sauber abgeschraubt anders aus. Wo sollten die Dübel denn Deiner Meinung nach hängen, wenn sie in der Wand keinen Halt haben?
    Danke an alle.
    Wir sollen nun neu fliesen lassen und die Schamwände weglassen....
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 02.12.2011
    Hey - warum nicht gleich Zierkappen auf die Löcher - mit Silikon geklebt.
    Ist doch noch "einfacher"
    :mauer
  13. #13 Baldbauherr, 02.12.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Ich glaube ich mach einfach Aufkleber über die Löcher:
  14. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Schamwände weglassen ist eine gute Idee.
    Jedoch vorher prüfen:
    ggf. gibts ne Verwaltungsvorschrift? Diese Dinger MÜSSEN eingebaut werden, wenn es sich um eine Einrichtung mit Publikumsverkehr handelt! ??
  15. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    zusammenfassung ;)
    selbst geringste "anlehnlasten" führen zu sehr grossen dübelbeanspruchungen, die
    so nicht ohne weiteres (s.o.) aufgenommen werden können.
    zum versagen brauchts KEINE grossartigen "dynamischen" beanspruchungen.
    ob grundsätzlich zur verankerung geeignete dübel (ohne deren einzelfalleignung
    diskutieren zu wollen) bisher gehalten hätten oder sich der belastung unter mitnahme
    der halben wand (metall-spreizdübel hinter 2 lagen gkb: etwa 10-15cm ausbruchtrichter)
    entzogen hätten, ist müssig zu diskutieren:
    planung, überwachung und ausführung sind ... gaaaanz toll ;)
    mit dem vandalismusvorwurf hat ja schon jemand gemerkt, wo die reise hingeht:
    nämlich in richtung verantwortung und geldbeutel.
  16. #16 Baldbauherr, 02.12.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Bin gerade vor Ort und habe mir nochmal die noch intakten Dübel genauer angeschaut:
    "Universaldübel UNIVERS 6*33mm" (oder baugleich...) in Verbindung mit 4,5 x 80mm Schrauben
    Hatte erst gedacht der Rest vom Dübel ist abgefallen, aber die sind noch ganz....
    Mit diesen Dübel hänge ich privat vielleicht höchstens Bilder auf, allerdings in Vollmaterial wie Beton oder KS.
  17. #17 susannede, 02.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    So isses.
    Sonst nix.
    So ne Schamwand ist auch ohne Anlehnen (oder so) schon durch Eigengewicht ein schöner Hebelarm. Hätte mit einem UA an der Stelle oder einer Holztraverse wunderbar funktioniert.
  18. #18 Baldbauherr, 13.12.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Update.
    Expertenrunde (Architektin, Hausmeister, Firma XXX und zeitweise Firma xxx)
    kam zu folgendem Ergebnis:
    Laienfrage: Ist eine Fliese und doppelt Gipskarton eigentlich Vollbaustoff oder Hohlbaustoff?
    Dübelbeschreibung:
    "Im Vollbaustoff spreizt sich der Dübel in drei Richtungen auf. Im Hohlbaustoff verknotet sich der Dübel um die Schraube."
    Unglaubliche Geschichte, aber wahr.....
    Oder bin ich zu bekloppt?
  19. #19 Gast036816, 13.12.2011
    da waren dann die richtigen zusammen, das ergebnis bestätigt eine gewisse fachkompetenz?
    was meinst du denn, was nach fliesen und gipskarton kommt? trockenbau ist eine sehr hohle bauweise!
  20. #20 Baldbauherr, 13.12.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    4mm Fliese + 2 x 12,5mm GKP = 29 mm (danach kommt Luft...)
    Dann ist der 33mm Dübel ja sogar überdimensioniert.... :shades
    Ich fasse es einfach nicht, dass die das alles selbst glauben!
Thema: Da war sie locker....
  1. schamwand locker
  2. lockere treppenstufe
  3. treppenstufe locker
Da war sie locker.... - Ähnliche Themen
  1. Stoßgriff_Haustüre locker (vertikal)
    Stoßgriff_Haustüre locker (vertikal): Guten Tag zusammen, ich hoffe ihr könnt mir bei einem Thema der Haustüre weiterhelfen. Vorab Firma/Hersteller der Teile kenne ich nicht. Bei...
  2. Zaunpfahl Metall locker
    Zaunpfahl Metall locker: Der Betonfundament eines Zaunpfahles aus Metall lässt sich mit dem Zaunpfahl bewegen. Der Boden (Lehm) ringsherum scheint sich verflüssigt zu...
  3. Ablauf locker , silikon
    Ablauf locker , silikon: Hallo, In unserem Neubau ( 2 Jahre alt ) und der begehbaren Dusche ist uns jetzt aufgefallen. Das der Ablauf an einer Seite spiel hat. Das heisst...
  4. Flachdach: Bitumenschweißbahn locker
    Flachdach: Bitumenschweißbahn locker: Hallo zusammen, ich habe mein Flachdach auf der Garage reparieren lassen nachdem diese Nass (aufgrund des schon alten Dachs) geworden ist. Das...
  5. Lockere Fliesen
    Lockere Fliesen: Hallo, ich bin nicht vom Fach und habe auch nicht viel Ahnung vom Hausbau, daher stelle ich vielleicht naive Fragen. Bitte nicht gleich hauen....
