Flachdach: Regenwasser unter Bitumenbahnen - Problem?
Diskutiere Flachdach: Regenwasser unter Bitumenbahnen - Problem? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Community Wir befinden uns am Ende der Rohbauphase. Auf unserem Flachdach wurde kürzlich die erste Bitumenbahn heiss verklebt. Bevor es...
Thema: Flachdach: Regenwasser unter Bitumenbahnen - Problem?
flachdach abdichten bei regen
,wasser unter bitumenbahn
,bitumenbahn bei regen verlegen
,- schweißbahn bei regen verlegen,
- wasser unter dachpappe flachdacj,
- schweisbahn nässe verabektung regen,
- flachdach abdichten regen,
- saugt Dachpappe?,
- flachdach abdichten auch bei regen,
- dachpappe schweissen dach nass,
- schweissbahn bei regen?,
- Bitumen kleben bei Nässe,
- Bitumen kleben bei regen,
- teerpappe bei nässe verlegen,
- pappdach abdichten bei regen,
- bitimen aif dem flachdach verlegt und nun steht das wasser,
- dach dichtungsbahn Regen,
- schweissbahn.saugt wasser,
- dachpappe bei regen schweißen,
- wasser unter bitumendach,
- schweißbahn bei nieselreen,
- flachdach bei regen decken,
- Wasser unter dachpappe was nun,
- wasser unter dachpappe,
- betumen anstrich dach dann regen
Flachdach: Regenwasser unter Bitumenbahnen - Problem? - Ähnliche Themen
Faltenbildung und Ausführung Flachdach
Faltenbildung und Ausführung Flachdach: Hallo liebe BauExperten, ich wollte mal fragen ob die Falten bei unserem Flachach so normal sind. Das Dach ist nun 1,5 Jahre alt. Ein... -
Flachdach Attika durchbohren und abdichten
Flachdach Attika durchbohren und abdichten: Moin zusammen, schön ein passendes Forum für meine Frage gefunden zu haben :) Ich plane derzeit eine PV-Anlage auf meinem Flachdach, welches in... -
Flachdach - Regenwasser läuft seitlich runter
Flachdach - Regenwasser läuft seitlich runter: Hallo liebes Forum, bei unserem Flachdach läuft das Regenwasser an der Außenwand runter (siehe Foto) das führt zu unschönen schlieren und ist für... -
Mangel am Dach - ja oder nein?
Mangel am Dach - ja oder nein?: Bzgl. einer Dachsituation brauche ich Eure fachliche Einschätzung: Um die Zeit des Besitzübergangs gab es zwei Wasserschäden, die der Verkäufer... -
regenwasser zwischen der fassade ablaufen lassen?
regenwasser zwischen der fassade ablaufen lassen?: hallo, ich hoffe ich bin hier richtig:) ist es denn möglich das regenwasser vom flachdach (etwa 8m²) anstatt über eine rinne zwischen der...
