Gerissene Fensterfugen schließen
Diskutiere Gerissene Fensterfugen schließen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo und Guten Tag, Anfang Sommer wurden in meiner Wohnung (wohne hier zur Miete) die Fenster ausgetauscht. Die Wohnung an sich wurde schon...
  1. Werkam
    Werkam
    Lübeck
    Anfang Sommer wurden in meiner Wohnung (wohne hier zur Miete) die Fenster ausgetauscht. Die Wohnung an sich wurde schon seit mehreren Jahren nicht mehr renoviert. Daher sind die Wände sehr schlecht isoliert und von innen wurde bei der letzten Renovierung nur übertapeziert.
    Von den neuen Fenstern erhoffte ich mir eigentlich dass es Abends nicht mehr zieht und die Räume ohne dauerhaftes Heizen so schnell auskühlen. Jetzt ist es ja immer sehr kalt draußen und auch bei mir hat sich das Problem nicht gelöst durch die neuen Fenster.
    Mir ist aufgefallen, dass die Fugen (Dieses weiße, gummiartige Zeug dass das Fenster mit der Wand verbindet risse bekommt die zum Teil zwischen 5 und 15cm groß sind. Ich vermute dass daher die kalte Luft von draußen kommt.
    Kann ich diese Risse ohne großen Kostenaufwand schließen?
  2. Julius
    Nein!
    Stattdessen Meldung an den Vermieter machen.
  3. #3 Gerwama, 27.01.2012
    Gerwama
    Gerwama
    Industriemechaniker
    Regensburg
    Richtig, der Vermieter muss für solche Schäden aufkommen
Thema: Gerissene Fensterfugen schließen
  1. fenster fugen schließen
Gerissene Fensterfugen schließen - Ähnliche Themen
  1. Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche
    Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo und liebe Grüße, wir haben 2022 ein Haus in Holzständerbauweise...
  2. Gerissene Abdichtung zu Außen-Fensterbank/Rollschicht
    Gerissene Abdichtung zu Außen-Fensterbank/Rollschicht: Hallo zusammen, bei meinem zehn Jahre alten Haus reißen außen nach und nach die Abdicht-Fugen unten zwischen Fensterrahmen und...
  3. Türzargen: Fuge zur Wand auf Bandseite gerissen, Spalt atmet beim Türöffnen
    Türzargen: Fuge zur Wand auf Bandseite gerissen, Spalt atmet beim Türöffnen: Hallo Zusammen, mich beschäftigt ein Problem mit meinen Zimmertüren aus 2021: Hier reißen bei 4 Türen die Anschlussfugen auf der Bandseite nach...
  4. Raffstore fährt schräg runter - Texband gerissen
    Raffstore fährt schräg runter - Texband gerissen: Hallo zusammen, keine Ahnung wie genau es passiert ist, aber bei unserem Raffstore an der Terrassentür ist das äußere Texband gerissen. Eine...
  5. Wand gerissen
    Wand gerissen: Hallo, Bei unserem EFH Neubau wurde vor 3 Wochen die Betondecke gegossen. Als ich heute zur Baustelle habe ich einen großen Riss in der Wand...
