Abdichtung Bodenplatte ohne Keller...
Diskutiere Abdichtung Bodenplatte ohne Keller... im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich bin nun endlich mal mit dem Rohbau fertig geworden und jetzt geht es an die Innenarbeiten Elektro und Heizung. Nun bin...
  1. #1 selstbau, 03.01.2012
    selstbau
    selstbau
    Tehnicher-Arbeiter
    Deutschland
    Hallo Experten,
    Nun bin ich echt etwas überfordert und unsicher was die Abdichtung auf der Bodenplatte angeht.
    Ich habe zu diesem Thema viele Beiträge gelesen und mehrere Ausführungen gefunden.
    Ich würde eher die Variate mit der Schweißbahn nehmen und vollflächen aufflammen.
    Aber nach meinem Logischem Denken verstehe ich einfach den Sinn nicht für was ich es für mein Haus brauche.
    Folgenden aufbau habe ich gemaucht:
    Kabilarbrechende Schicht ca. 20 cm 0/32 Recycling
    10 cm Styrodur
    Pe Folie 0,2mm
    Bewährung
    Und 30 cm. Wu Beton.
    Die Bodenplatte liegt etwa 10cm über den Erdreich.
    Die Bodenplatte hatte jetzt schon ca 4 Monate Zeit zum austrocknen seit dem das Dach drauf ist. Allerdings wurde sie von 7 Monaten betoniert.
    Ich verstehe ja das Gase und Restfeuchte rauskommen kann. Aber vieviel?
    Es ist doch dan später ein bewohnter Raum und wird ja auch ständig gelüften.
    Außerdem Wie kann den das Wasser von unten aus bis nach oben durch des Kies und Folie, Dämmung hoch ziehen?
    Dann müste ja das Grundwasser 50 cm unter oberfläche anstehen?
    Ich könnte ja alles abdichten aber ich selber halte es einfach für Fraglich ob es wirklich Sinn macht.
    Ih hoffe ihr könnt mir helfen.
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich frag mich wie man bei so was sparen kann... Was kostet es abzukleben? Was kostet der Schaden?
    Allein da sollte man das Nachdenken drüber bleiben lassen...
    Der Dampfdruck reicht aus, das oben Feuchtigkeit einwandert. Wenn dann Sperren drüber liegen wie PVC, Fliesen, Laminat etc sammelt sich die Feuchtigkeit und kann kondensieren...
    Und wo feucht da schnell Muff...
  3. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Die Argumentation Dampfdruck / Kondensat reicht mir nicht aus.
    Modelliert man den Aufbau ohne innere Abdichtung und mit Fliesenbelag (auf Zementestrich und 5 cm Dämmung) und nimmt als Randbedingungen innen +20°/50%rF und außen +9°/100%rF, fällt kein Tauwasser an.
    Modell 1:
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-...name=Bauexpertenforum+Bodenplatte+ohne+Keller
    Selbst wenn man oben auf dem Beton 100% rF annimmt (Aufbau modelliert ab UK innere Dämmung, Randbedingungen innen +20°/50%rF und außen +16,2°/100%rF - Temperatur entnommen aus Modell 1), fällt kein Tauwasser an.
    Modell 2:
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-...ame=Bauexpertenforum+Bodenplatte+-+Beton+100%
    Nachtrag: ich sehe gerade, dass u-wert.net die Erdreichtemperatur nicht speichert und auf 0° setzt. Nach Aufruf der Links manuell auf 9° (Modell 1) bzw. 16,2° (Modell 2) setzen.
  4. #4 selstbau, 03.01.2012
    selstbau
    selstbau
    Tehnicher-Arbeiter
    Deutschland
    Bodenaufbau laut Wärmenachweis!
    4 cm. XPS
    6 cm. EPS
    7 cm. Anhydrit Estrich mit Fußbodenheizung
    Gesamt: ca 18 cm.
  5. #5 RMartin, 03.01.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Also gem. DIN 18195-4 sind Bodenplatten grundsätzlich abzudichten (lediglich bei Räumen mit "geringen Anforderungen an die Trockenheit der Raumluft kann die Abdichtung entfallen". Dann muss aber zumindest eine kapillarbrechende Schicht unter der Bopla erstellt werden.)
    Gibt es beim Fragesteller eigtl. keinen planenden Architekten?
  6. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
  7. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Die DIN wollte ich nicht in Frage stellen, diesmal nicht :)
    Aber selbst bei (unrealistischer) Annahme einer völlig feuchten Bodenplatte mit 100% rel. Feuchte an ihrer raumseitigen Oberfläche gibt es kein Kondenswasser im oberen Aufbau, egal wie der aussieht und wie dicht der Belag ist.
  8. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    hmm .. das ist so eine bruno-spezial-denksportaufgabe :)
    klingt logisch, aber irgendwo ist der wurm drin.
    vielleicht kommt ja jemand drauf :D
  9. #9 susannede, 03.01.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    In die Rätselecke verschieben. Temperaturverlauf.
  10. #10 selstbau, 03.01.2012
    selstbau
    selstbau
    Tehnicher-Arbeiter
    Deutschland
    zu der Frage von RMartin
    Mein Archikekt meint entweder vollflächig Bitumenbahnen aufschweißen oder nach der ersten Lage von 4 cm XPS eine Folie lose mit Überlappung verlegen.
    Aber abgesehen davon würde ich gerne mal Klarheit darüber haben ob es wirklich sinn macht.
    Ich habe einmal ein Bautagebuch gelesen das ein Bauherr die Abdichtung im EG vollflächig mit Bitumenbahen kaltverklebt hat. Unterhalb war ein Keller und EG ca 1m über Erdreich.
    Da stellt sich mir die Frage ist es nur Geldmacherei?
    Natürlich muss man die Anforderungen an den Räumen anpassen, aber man kann auch übertreiben.....
  11. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Die planerische Intention dahinter wäre interessant zu wissen, besonders weil die Alternativen vom Kollegen anscheinend als gleichwertig erachtet werden. Fragt sich nur, gegen was sie sich richten.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 03.01.2012
    Zumindest in Brunos Grafik kann es kein Tauwasser geben, weil es kein Dampfdruckgefälle gibt. An beiden Seiten 100 %.
    Ob das ein Grafik-, Programm- oder Programmierfehler ist = ????
  13. #13 selstbau, 03.01.2012
    selstbau
    selstbau
    Tehnicher-Arbeiter
    Deutschland
    Dazu muss ich noch sagen..... Der Architekt meinte wenn ich die Installation schon auf dem Boden gezogen habe, dann mit einen extra Folie (Hersteller von Folie muss ich dan noch nachfragen) zur Abdichtung zu arbeiten. Aber wenn noch nicht dan sollte ich besser mit Bitumenbahnen arbeiten.
    Da ich noch nichts verlegt habe und diese Woche damit anfangen möchte, würde ich gerne wissen soll ich oder nicht????????
    Kostenfrage vom Material wäre ca 500€ ohne Arbeit.... Das Geld könnte man auch wo anders Sinnvoll einsetzten....
  14. #14 RMartin, 03.01.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    @ R.D.
    Die relative Feuchte in Brunos Grafiken ist die schwarze Linie. Sie beginnt innen bei 50% und steigt dann auf 100% nach aussen an.
    Dieses Programm ist ja ein Modell, mit welchem vornehmlich Wände und Fußböden, die nicht ans Erdreich grenzen, entspr. bauphysikalisch untersucht werden.
    Dies steht auch wenn man ins Programm geht, unter "Hinweis":
    "Bei erdberührenden Bauteilen müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden, die das Eindringen von Feuchtigkeit bzw. Wasser verhindern. Die Berechnung zum Feuchteschutz berücksichtigt nur die Wasserdampfdiffusion."
    So. Damit wären wir also wieder bei einer horizontalen Abdichtung einer erdberührten Bodenplatte.
    Somit mein Rat an den Fragesteller: Wenn Du gemäß Stand und anerkannten Regeln der Technik bauen willst, dann sollte entspr. Abdichtung nach DIN 18195 her.
  15. Lebski
    Lebski Gast
    Anhydrit = Gips = gammelt bei Feuchtigkeit. Die 500 € sind am falschen Ende gespart. :bau_1:
Thema: Abdichtung Bodenplatte ohne Keller...
  1. schweißbahn bodenplatte ohne keller
  2. bodenplatte aufbau ohne keller
  3. fussbodenaufbau ohne betonplatte
  4. abdichtung sockel ohne keller,
  5. Fundament ohne Keller dämmen,
  6. abdichtung bodenplatte,
  7. abdichtung bodenplatte ohne keller,
  8. keller bodenplatte aufbau,
  9. bodenplatte abdichten,
  10. boden ohne keller isolieren,
  11. fußbodenaufbau bodenplatte ohne keller,
  12. abdichtung bodenplatte kein bitumen,
  13. ohne keller Fundament abdichten,
  14. Abdichtung Bodenplatte ohne Keller Altbau,
  15. aufbau sohlplatte keller,
  16. bodenaufbau Altbau ohne keller,
  17. abdichtung Bodenplatte ohne schweißbahn,
  18. nicht unterkellert schweißbahn,
  19. schweißbahn bodenplatte altbau,
  20. dämmung bodenplatte nicht unterkellert,
  21. dämmung bodenplatte ohne keller,
  22. abdichtung bodenplatte wandanschluss,
  23. fußbodenaufbau bodenplatte,
  24. bodenplatte mit bitumen abdichten,
  25. dampfdruckgefälle
Abdichtung Bodenplatte ohne Keller... - Ähnliche Themen
  1. Kellerwand bei Teilunterkellerung unterhalb Bodenplatte des Anbaus abdichten möglich?
    Kellerwand bei Teilunterkellerung unterhalb Bodenplatte des Anbaus abdichten möglich?: Hallo zusammen, wir haben uns gestern ein Haus BJ 1954 mit einem Anbau aus dem Jahr 1979 angeschaut. Der alte Teil ist unterkellert, wobei der...
  2. Abdichtung Bodenplatte - Kellerwände
    Abdichtung Bodenplatte - Kellerwände: Guten Abend, wir bauen gerade eine DHH mit "weißer Wanne". Laut unserer Baufirma und der Firma, die den Kellerbau betreut (ist eine Firma, die...
  3. Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten
    Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten: Hallo, ich möchte den Fundamenterder, der aus verzinkten Stahl besteht, zur Bodenplatte hin abdichten. Auf der Bodenplatte ist bereits eine...
  4. Austausch Waschbetonstufen - Abdichtung Bodenplatte Altbau
    Austausch Waschbetonstufen - Abdichtung Bodenplatte Altbau: Hallo zusammen, bei meinem Wohnzimmer mussten wir diesen Sommer die Waschbetonstufen entfernen, da diese über die Jahre komplett locker geworden...
  5. Bodenplatte nachträglich gießen und abdichten
    Bodenplatte nachträglich gießen und abdichten: Hallo, ich möchte im Stallgebäude nachträglich eine Bodenplatte gießen. Soweit ich mich informiert habe, muss unter die Bodenplatte eine Folie,...
