Linoleum entfernt, Rückstände entfernen, Boden ausgleichen
Diskutiere Linoleum entfernt, Rückstände entfernen, Boden ausgleichen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, ich bin neu im Forum und bitte gleich um Rat bei meinem Fußbodenprojekt. In einem DDR Plattenbau aus den 80er Jahren habe...
  1. #1 Stufenleiter, 05.01.2012
    Stufenleiter
    Stufenleiter
    IT-Spezialist
    Hallo Bauexperten,
    In einem DDR Plattenbau aus den 80er Jahren habe ich im Flur das alte Linoleum entfernt. Zum Vorschein kam ein Estrich, der weiß ist und von der Konsistenz her an Gips erinnert. Ich kann mit einem normalen Spachtel Kerben reinschneiden. Ansonsten ist er aber hart und nicht bröselig. Auf dem Estrich sind noch viele Rückstände vom Kleber und auch Flächen mit filzartigen Rückständen von der Unterseite des Linoleums. Unabhängig von den Rückständen ist der Estrich an sich teilweise uneben.
    Mein Ziel ist es, die Rückstände zu entfernen, die Unebenheiten auszugleichen und Laminat zu verlegen.
    Nun meine Fragen:
    1) Rückstände Entfernen
    Eignet sich ein Bosch Elektroschaber (PSE 180 E) zum Entfernen der Rückstände von Kleber und Filz? Mit dem normalen Spachtel von Hand geht es teilweise, ist aber sehr mühselig. Kann ich diese ggf. Wegbrennen?
    2) Boden ausgleichen
    Ich möchte mit isdochegal schnell" Ausgleichsmasse die Unebenheiten ausgleichen. Ich denke eine Schichtdicke von 10 mm wird reichen.
    Sind Randdämmstreifen verzichtbar oder sollte man diese im Zweifel immer benutzen?
    Ist es so einfach wie in der Werbung (anmischen, auftragen, ggf. mit Glättkelle den Verlauf unterstützen, trocknen lassen)?
    Wenn dort steht: nach 2 Std. begehbar, können wir dann nach 2 Std. mit Socken und Hausschuhen drauf laufen?
    Vielen Dank!
    Marcus
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 05.01.2012
    Wenn Du unbedingt Ärger mit Deinen Nachbarn willst, kannst Du den Randstreifen weglassen
    Und nein - es ist nicht so einfach wie in der Werbung.
  3. #3 Thomas Traut, 05.01.2012
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Ralf, wenn Du wüsstest, wie die in den Plattenbauten den Fließestrich eingebaut haben, würdest Du dir über Randstreifen keine Gedanken mehr machen. Der ist je Aufgang durch 1 Fenster da rein gepumpt worden und dann durch alle Wohnungen und das Treppenhaus gelaufen. Nix Randstreifen, nix Fuge. Das bisschen Ausgleichsplempe dürfte da kaum eine Verschlechterung bringen.
    @Stufenleiter: Der Estrich ist oft so dünn, ich würde niemals mit einem vibrierenden oder sonstwie schwingenden Werkzeug darauf rumwerkeln. Sonst steht evtl. eine Gesamtsanierung an. Die Ausgleichsmasse muss für Anhydrit geeignet sein. Aber mal ehrlich: Lohnt der Aufwand zum Ausgleich von 10 mm? Die siehst Du doch beim Laminat hinterher nicht mehr.
  4. #4 Stufenleiter, 05.01.2012
    Stufenleiter
    Stufenleiter
    IT-Spezialist
    Beim Entfernen des Linoleums mit Schraubendreher als Hebel habe ich ja schon ein paar Kerben in den Estrich gehauen. Wenn die Profis mit dem Stripper kommen, sollte doch so ein Bosch Elektroschaber eher harmlos sein? Ich schätze der Estrich ist min. 5 mm dick, jedenfalls kann ich mit dem Spachtel so tief reinschneiden.
    Meine Befürchtung ist, ohne Ausgleich ist der Boden so uneben, dass das Laminat an einigen Stellen beim Betreten vertikal nachgibt. Ich habe auch mal gelesen, der Boden für Laminat soll nicht mehr als 3 mm uneben sein.
    Marcus
  5. #5 Stufenleiter, 05.01.2012
    Stufenleiter
    Stufenleiter
    IT-Spezialist
    Ich habe noch zwei weitere Fragen:
    Kann ich die festen Rückstände vom Kleber und vom Linoleum belassen und gleich mit der Grundierung anfangen?
    Im Wohnzimmer soll ebenfalls Laminat gelegt werden. Ggf. würde ich hier nur die vollflächig verklebte Auslegware von Linoleum lösen, dass Linoleum aber belassen. Ich hätte dann Linoleum mit ordentlich kelbstoffresten über die ganze Fläche. Darauf dann Trittschalldämmung 5 mm und dann Laminat. Ginge das oder muss das Linoleum auch hier raus?
    Danke,
    Marcus
Thema: Linoleum entfernt, Rückstände entfernen, Boden ausgleichen
  1. ddr linoleum entfernen
  2. linoleum kleber entfernen
  3. linoleum rückstände entfernen
  4. ausgleichsmasse auf linoleum,
  5. Lenolium entfernen,
  6. altes linoleum entfernen,
  7. Ausgleichsmasse auf Linoleum Kleber,
  8. wie bekommt man ddr fussbodenbelagkleber entfernt,
  9. ausgleichmasse auf ddr lenoliumkleber,
  10. ddr linoleum kleber ausgleichsmasse,
  11. nivelliermasse auf linoleum,
  12. linoleum platten entfernen,
  13. fließ Reste linoleum ausgleichen.,
  14. pvc boden mit filzrücken asbest www.bauexpertenforum.de,
  15. dauer Linoleum Boden entfernen ,
  16. ddr linoleum kleber,
  17. ausgleichsmasse bröselig,
  18. linoleum boden entfernen,
  19. nivelliermasse für alten kleber,
  20. ausgleichsmasse asbest www.bauexpertenforum.de,
  21. wie bekomme ich die unterseite vom linoleum von estrich boden runter,
  22. alte ausgleichsmasse entfernen,
  23. Betonboden Filzreste ablösen,
  24. pvc reste entfernen,
  25. randdämmstreifen kleber
Linoleum entfernt, Rückstände entfernen, Boden ausgleichen - Ähnliche Themen
  1. Stragula? Linoleum?
    Stragula? Linoleum?: Hallo zusammen, ich renoviere zur Zeit ein Haus von 1949. Unter dem PVC in der Küche haben wir einen anderen Boden gefunden und fragen uns, worum...
  2. Linoleum als Dachdichtung/-abdeckung?
    Linoleum als Dachdichtung/-abdeckung?: hey, ich habe davon noch nichts gehört, aber Linoleum (oder -artiges) zu verwenden kam mir grad in den Sinn für eine Gartenlaube. Gibt es so...
  3. Linoleum oder Asbest-haltig?
    Linoleum oder Asbest-haltig?: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und möchte mich daher erstmal vorstellen. Matthias, 32 Jahre aus Süddeutschland. Bin gerade in den...
  4. Alter PVC/Linoleum Boden mit faserartiger Rückseite - Asbest?
    Alter PVC/Linoleum Boden mit faserartiger Rückseite - Asbest?: Hallo liebes Forum, aufgrund einer Überschwemmung unseres Kellers wegen Starkregens musste ich in einem der Kellerräume den dort verlegten PVC...
  5. Ist das Linoleum? Mögliches Asbest?
    Ist das Linoleum? Mögliches Asbest?: Hallo. Ich habe folgenden Bodenbelag (Linoleum?) im Haus (Baujahr 1959/60). Diesen würde ich gerne entfernen. Könnte Asbbest im Belag/Kleber...
