Beton Decken mit verjüngung nach außen
Diskutiere Beton Decken mit verjüngung nach außen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Leute, ich habe eine frage Ich habe eine Dach mit Beton. 0,30cm stütze- 8m abstand- 0,30cm stütze- hier fängt der Dach meines...
  1. #1 ponal12, 06.01.2012
    ponal12
    ponal12
    student
    0,30cm stütze- 8m abstand- 0,30cm stütze- hier fängt der Dach meines Balkons der 150cm lang ist.
    meine Betondecke ist 35cm dick. von der erste stütze bis der zweite.
    Ab den Zweite (wo der Balkon sein) will ich eine Verjüngung (von 5 oder 10cm) der Decke haben, damit ich meine außen Dämmung stecken kann... ist das möglich?
    Wenn ja wissen sie vielleicht wo ich schnitt Details im internet finden kann? Beispiele?
  2. #2 ponal12, 07.01.2012
    ponal12
    ponal12
    student
    keine? :(
  3. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    schau mal in die einschlägigen bauko-bücher ..
  4. #4 ponal12, 07.01.2012
    ponal12
    ponal12
    student
    ist wahrscheinlich schwer sowas im internet zu finden wa?
    ich habe bei Detail gesucht aber leider ohne erfolg..
    gibt es eine bestimmte Name davon?
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    35 cm betondecke ist mal ne ansage.
    ich bin nur architekt, kein bauingenieur.
    aber als student, auch später im arbeitsleben
    solltest du den weg des "geringsten widerstands" gehen.
    wenn es dann gestalterisch auch noch schön ausschaut, bist du
    tragwerksplaner.
    btw. weshalb können die balkone, nicht unabhänig vom bauwerk
    erstellt werden?
  6. #6 Gast036816, 07.01.2012
    bei der spannweite - 8 m - und einer unterzugsfreien bauweise sind solche decken nichts ungewöhnliches im geschossbau.
  7. #7 ponal12, 07.01.2012
    ponal12
    ponal12
    student
    kann ich mir es vorstellen nur weis ich nicht wie ich die suchen kann, da ich immer schnitte mit normale decken finde
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    4m spannweite.
    balkone unabhängig vom bauwerk errichten, wäre
    meine schlussfolgerung als student...
  9. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mir stellt sich die Frage: Wieso diese Verjüngung? Wieso soll da eine Dämmung hin? Wäre eine thermische Trennung nicht die sauberere Lösung?
    Oder ist das eine Dachterasse? Und es denkt mal einer an die Anschlußhöhen? Dann hat er da schon mehr gelernt als so manch alter Architekt...
  10. H.PF
    H.PF
    @ Baumal: wieso 4 m Spannweite? Die Stützen sind 8 m auseinander...
  11. #11 ponal12, 07.01.2012
    ponal12
    ponal12
    student
    genau es geht um die anschlußhöhen mit der innenraum und der außenraum
    die sollen gleichhoch sein! :(
    und bin leider überfordert!
  12. H.PF
    H.PF
    *grins*
    Dieses Detail überfordert die meisten Architekten...
    Du kommst mit 10 cm nicht hin...
    du brauchst ÜBER!!! dem Bodenbelag noch 15 cm Anschlußhöhe, mit Rigole vor dem Fenster kannst du das reduzieren...
    Und das bekommt man nicht hin in Deckenstärke...
    Da muß man leider ganz oft die Decke nach Unten versetzen im Unteren Geschoss...
    Nimm dir mal ein Blatt Papier und mal dir die Höhen auf, oben von einer Linie ausgehend.
    Da trag mal die Mindesthöhen die du draußen brauchst auf, auch Dämmung, Abdichtung, Bodenbelag...
    und auf der Innenseite auch von Oben nach Unten Bodenbelag, Estrich, Trittschall...
    Dann setz das mal hier rein...
  13. #13 ponal12, 07.01.2012
    ponal12
    ponal12
    student
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    weshalb sollen die stützen 8 m auseinander sein
    und nicht 4 m ??
  15. #15 ponal12, 07.01.2012
    ponal12
    ponal12
    student
    und die massen glaube ich die sind falsch da keine Balkon mit 10cm betonboden stehen kann, aber ich suche etwas in diesem richtung
  16. H.PF
    H.PF
    Naja, das ist eine übliche Trog-Konstruktion... Da hat man dir rechts und links die Überzüge geklaut ;)
    @ Baumal: Weil das im ersten Posting so steht ;) DIE Decke hat 8 m Spannweite... zumindest 8 m Stützenabstand...
    *grübel* Ist 10 Jahre her das ich das rechnen musste... halbiert man das dann wenn das Durchlaufplatten sind? *formelbuchsuchengeht*
  17. H.PF
    H.PF
    @ Holzleim: Und was ist mit Anschlußhöhen? Die vergessen wir jetzt ganz schnell und hoffen das das keiner mitbekommt?
  18. #18 ponal12, 07.01.2012
    ponal12
    ponal12
    student
    was meinst du denn damit?
  19. #19 Gast036816, 07.01.2012
    das detail vergiss mal ganz schnell - da sind so viele fehler drin, dass das zu gar nichts taugt ausser für eine reststoffverwertung.
  20. H.PF
    H.PF
    Wie willst du verhindern das Wasser von Aussen nach Innen läuft?
    Du hast von Oberkante Bodenbelag aussen 15 cm Anschlußhöhe einzuhalten...
    Es gibt Möglichkeiten das fachgerecht auf 5 cm runterzubrechen. Aber ein bisschen suchen musst du ja auch ;)
    5 cm Anschlußhöhe,
    8 cm Belag
    1 cm Abdichtung(und Dampfsperre)
    12 cm Dämmung
    Ergibt zusammen schon mal eine Höhe von 26 cm...
    Und wie viel hat dein Estrich mit Aufbau innen? 13 mit Fliese? Und wie willst du das dann hinbekommen ohne das du nach Unten verspringst?
    Oder ist das ein frei vorhängender Balkon?
    Ist da Wohnraum drunter oder nicht?
Beton Decken mit verjüngung nach außen - Ähnliche Themen
  1. Rolladenkasten ist nicht bündig mit der Beton Decke
    Rolladenkasten ist nicht bündig mit der Beton Decke: Wie bekomme ich den Übergang von dem Rolladenkasten zu der Decke bündig? Bei den anderen Fenster haben wir Styrodur davor geklebt. Hier...
  2. Erfahrungen mit Holz Beton Verbund Decke (HBV) im Altbau ?
    Erfahrungen mit Holz Beton Verbund Decke (HBV) im Altbau ?: Hallo zusammen, im Rahmen meiner Altbau-Sanierung (Mehrfamilienhaus) werden die Holzbalkendecken saniert bzw. der Boden frisch aufgebaut.. Ich...
  3. Übergang Beton Decke zur Rigips Decke
    Übergang Beton Decke zur Rigips Decke: Hi zusammen, hat vielleicht jemand eine Idee wie ich den Übergang zwischen beton und zukünftiger Rigips Decke Rissfrei hinbekommen kann? Momentan...
  4. Wo Bohrung in Kaiser / Omnia Beton-Decke möglich?
    Wo Bohrung in Kaiser / Omnia Beton-Decke möglich?: Hallo zusammen, wir möchten in unserer Küche über dem Kochfeld der Kücheninsel eine Umluft- Dunstabzugshaube von 30kg befestigen. Aus den...
  5. Hilfe !! Beton Decke
    Hilfe !! Beton Decke: Guten Tag , Unsere Decke ist heute fertig und ausgeschalt wurden !! Uns ist das dann aufgefallen ? Ist das normal das man die Abstandhalter sieht ?
