Spalt zwischen Kamin und Ziegelwand
Diskutiere Spalt zwischen Kamin und Ziegelwand im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo sehr geschätzte Bauexperte, in unserem Neubau verläuft durch das Wohnzimmer der Kamin. Dieser liegt an zwei Ziegelwänden (Poroton) an....
  1. #1 flow123, 10.01.2012
    flow123
    flow123
    TK
    Straubing
    in unserem Neubau verläuft durch das Wohnzimmer der Kamin. Dieser liegt an zwei Ziegelwänden (Poroton) an. Zwischen Kamin und den Wänden befindet sich allerdings ein Spalt? ich vermute dass es sich um eine Dehnungsfuge handelt? ca 1cm breit
    Da das Malern in Eigenleistung erfolgt, wollte ich nachfragen ob man diesen Spalt irgendwie verschließen kann / darf / sollte da er eigentlich recht unahnsehnlich ist.
    Habe zur Verdeutlichung mal zwei Bilder:
    Den Anhang 26531 betrachten
    Den Anhang 26530 betrachten
    vielen Dank im voraus :bierchen:
  2. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Holz oder Kunstoffprofil einbauen.
    Aber wo ist die Fuge in der Decke?
    bemi
  3. #3 BitteDanke, 11.01.2012
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Ist da ein Trockenbau um den Kamin herum?
    Falls ja, warum wurde der Spalt zur Innenmauer nicht kleiner gewaehlt.
    Bei uns wurde der Trockenbau an das Mauerwerk angeschlossen, die Fuge wurde mit Acryl ausgespritzt.
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    warum, warum..... ????
    warum hat der Hund nicht in die Ecke geschissen? Weil der Raum rund ist !
    der Spalt ist einfach da, deshalb die Frage .
    Bleibt ja erst mal das verfugen .
    Offen bleiben darf es nicht , da ggf die luftdichte hier nicht gewährleistet ist.
    Peeder
  5. #5 ralf9000, 11.01.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Muss nicht 3cm um den Kamin herum alles nicht brennbar, d.h. Brandschutzklasse A, sein? So wurde es zumindest bei unserem Bau verlangt.
    Dann bleibt doch nur übrig, den Spalte mit Mineralwolle auszustopfen und eine Metallverblendung draufzusetzen ...
  6. #6 BitteDanke, 11.01.2012
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Es koennte ja sein, dass man den Trockenbauer dazu verdonnern kann, den Spalt zu verkleinern....
    Das sollte hoffentlich die Dampfbremse bewerkstelligen...
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ja, sollte sie, aber oft ist dieser Spalt bis oben offen, leider auch so in einen Fall hier, offene Fuge vom Keller bis zum Dachboden .
    Alle waren der Meinung, der Putz im Dachboden am Kamin ist noch nicht trocken.
    Peeder
  8. #8 flow123, 11.01.2012
    flow123
    flow123
    TK
    Straubing
    Vielen dank schon mal für die Antworten.
    Es ist ein fertigteilkamin der Firma plewa und kein trockenbau vorhanden. Hätten die Putzer bereits die Fuge verschließen können / müssen? Werde heute mal beim BT anfragen.
    Bei der filigrandecke ist die Fuge rund um den Kamin nicht vorhanden!
  9. #9 flow123, 11.01.2012
    flow123
    flow123
    TK
    Straubing
    Der bt meint dass man die Fuge einfach mit acryl ausspritzen soll? Ich weis nicht so recht Was ich davon halten soll, oder gibt's da was spezielles?
  10. #10 BitteDanke, 11.01.2012
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Laienmeinung:
    1 cm mit Acryl verschliessen sollte schwierig sein.
    Wird der Schornstein tapeziert?
    Ob der Putzer das haette besser machen koennen, kann ich dir nicht sagen.
    Bei uns ist ein Trockenbau um den Schornstein angebracht worden.
    Wenn ich mich recht entsinne muss ein Schornstein, der sich ja auch bewegt, immer von Decken/Mauerwerk abgetrennt sein. Ist das bei euren Deckendurchbruechen nicht der Fall?
  11. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Das mit der Deckenfuge habe ich schon in Beitrag 2 gefragt.
    bemi
  12. #12 flow123, 11.01.2012
    flow123
    flow123
    TK
    Straubing
    Eine deckenfuge zwischen filigrandecke und Kamin ist nicht vorhanden!
  13. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Dann ist die Wandfuge auch wirkungslos.
    In der Decke müßte auch eine Fuge sein, weil der Kamin normalerweise auch in den Decken mit Mineralfaser oder ähnlichen eingepackt wird.
    bemi
  14. #14 flow123, 12.01.2012
    flow123
    flow123
    TK
    Straubing
    wir haben beim Rohbau als die Filigrandecke kam, Mineralwolle um den Schornstein gepackt, das stimmt!
    Aber wo die Wolle jetzt hin ist, weiß ich leider nicht...
  15. #15 flow123, 12.01.2012
    flow123
    flow123
    TK
    Straubing
    Die Mineralwolle haben wir beim betonieren der decken mit einbetoniert! Jetzt weiß ich's wieder ;-)
Thema: Spalt zwischen Kamin und Ziegelwand
  1. dämmung zwischen schornstein und wand
  2. mineralwolle zwischen kamin und ziegel
  3. kamin dehnungsfuge
  4. womit Spalt zwischen Kamin und Wand überbrücken,
  5. ziegelwsnd decke fuge ,
  6. Kaminschlitz dampfsperre,
  7. Heitkamin Einsatz Mauer spalt,
  8. spalt zwischen kamineinsatz und mauer,
  9. kamin fuge wand,
  10. Spalt zwischen Ziegel und decke,
  11. fuge zwischen kamin wand,
  12. kamin fugen verputzen,
  13. kaminwand dämmung bauexpertenforum.de,
  14. dehnungsfuge kamin,
  15. kamin wand übergang,
  16. Acryl kamin Wand fuge,
  17. fuge zwischen kamin und wand,
  18. dehnungsfuge schornstein und wand,
  19. kaminschacht in wand,
  20. Acryl fuge an kamin,
  21. Putz fuge kamin,
  22. Quellband Schornstein ,
  23. Trennplatte zwischen Kamin und wand,
  24. wieso ist ein spalt unter dem kamin innen,
  25. Dehnungsfuge mit Acryl
Spalt zwischen Kamin und Ziegelwand - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?
    Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei mir eine Werkstatt auszubauen und habe an einer Stelle eine alte Flügeltür/Fenster - quasi 2 Türen aus Holz....
  2. Frage Bodendämmung Spalte
    Frage Bodendämmung Spalte: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus gekauft (Baujahr 1989/90), das einen nicht ausgebauten Raum über der Garage hat. Diesen Raum...
  3. Spalt zwischen Deckenbalken und Wand
    Spalt zwischen Deckenbalken und Wand: Hallo Experten, Die Zwischenwände in meinem Haus reichen bis zu den Holzbalken, die Holzbalken der Decke liegen aber nur stellenweise auf einem...
  4. Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk abdichten
    Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk abdichten: Hallo zusammen, ich habe neue Fenster eingebaut. Leider sind jetzt zwischen dem Fenster und Mauerwerk teils große Spalte. Dadurch zieht auch...
  5. Spalt zwischen Sturz und Rolladenkasten schließen
    Spalt zwischen Sturz und Rolladenkasten schließen: Hallo, ich habe neue Fenster bekommen und möchte die nun gerne beiputzen. Die alten Fenster saßen hinter dem Sturz. Der Rolladenkasten ragte ein...
