Definition Baustrom
Diskutiere Definition Baustrom im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir bauen z.Z. ein Haus mit einem Bauträger zusammen. Laut Vertrag übernimmt der Bauträger die Kosten für den Baustrom. Nun wurde der...
  1. #1 mueller36, 19.01.2012
    mueller36
    mueller36
    angestellter
    darmstadt
    wir bauen z.Z. ein Haus mit einem Bauträger zusammen. Laut Vertrag übernimmt der Bauträger die Kosten für den Baustrom. Nun wurde der Baustromkasten entfernt und der Strom wird über den Hausanschluß abgenommen. Das Haus ist noch nicht bezugsfertig und es läuft ein Heizprogramm für den Estrich.
    Meine Frage: muß der Bauträger die Stromkosten übernehmen, da wir noch nicht im Haus wohnen können und es sich dabei noch um Baustrom handelt? Oder endet die Definition Baustrom mit der Entfernung des Baustromzählers?
    Danke für Eure Hilfe!
  2. #2 TylerDurden, 19.01.2012
    TylerDurden
    TylerDurden
    IT
    Gießen / Hessen
    Habt ihr ne Wärmepumpe?
    Wir (Gas-Brennwert) waren in genau der gleichen Situation mit unserem Bauträger. Letztendlich sind im Zeitraum zwischen Abbau des Stromkastens und Einzug (rund 2 Monate, incl. Aufheizprogramm) weniger als 100KWH auf dem Stromzähler aufgelaufen... und über die 20 Euro haben wir dann gar nicht mehr gesprochen. Ist alles also ggf. nicht so wild, mit ner Wärmepumpe könnte es allerdings anders aussehen.
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Schreib deinem BT, dass du allen Strom und Zählerkosten bis Abnahme in Rechnung stellst bzw. Verrechnest, da es sich um Baustrom handelt und verweise auf den Vertrag. Fertig.
  4. R.B.
    Falls nicht näher spezifiziert, würde ich darunter den Strom verstehen der für die Erstellung des Gebäudes notwendig ist. Dazu gehört dann auch der Strom für das Funktions- und Belegreifheizen.
    Zählerstand bei Einbau ablesen, und vor Einzug bzw. nach Abschluss der Bauarbeiten noch einmal. Differenz wäre dann der Baustrom.
    Man könnte es jetzt beliebig kompliziert machen. Was ist mit Eigenleistungen? Wer zahlt dafür den Strom? usw. usw. Doch das lohnt aufgrund der geringen Beträge nicht.
  5. #5 mueller36, 19.01.2012
    mueller36
    mueller36
    angestellter
    darmstadt
    Es wird sich wohl nicht um einen kleinen Betrag handeln, hab nachgelesen dass Luft-WP für das Heizprogramm einiges an Strom ziehen. Ich bin auch der Meinung, solange das Haus nicht bewohnbar ist, muß es Baustrom sein. Zähler kann ich leicht ablesen, da neu installiert und bei 0 gestartet.
    Na das wird noch ein Spaß mit dem Bauträger, bei den anderen Häusern hat er es nämlich so gemacht. Mit Abbau des Baustromkastens nix mehr bezahlt.
    Danke für eure Meinungen! Weiter Hilfe ist gerne gesehen.
  6. #6 Goldbeere, 19.01.2012
    Goldbeere
    Goldbeere
    Buchhalterin
    Rheinland
    Mit einem Bauträger wird doch nach Fertigstellung eh eine Abnahme gemacht. Im Abnahmeprotokoll werden dann die einzelnen Zählerstände festgehalten und dann werden die Zähler durch den Bauträger auf den Erwerber umgemeldet. (Aber ist es bei Euch auch wirklich ein Bauträger??)
    So ist es zumindest bei dem Bauträger, wo ich arbeite. ;)
    LG,
    Goldbeere
  7. #7 mueller36, 19.01.2012
    mueller36
    mueller36
    angestellter
    darmstadt
    Hallo Goldbeere.
    Ja, es ist wirklich ein Bauträger.
    Als der Strom im Haus angeschlossen wurde, hat der Elektriker uns als Kunde angegeben, daher sind die ersten Rechnungen auch schon an uns geschickt worden.
    Das i Abnahmeprotokoll festzuhalten ist eine gute Idee! Danke.
  8. Julius
    Das ist unrechtmäßig und nicht korrekt von ihm!
    In solchem Fall sollte man als Betroffener dem VNB (vorzugsweise schriftlich) mitteilen, daß es sich um einen fremden Eigentümer (nämlich den BT) handelt und man selbst erst NACH dem Übergang von Nutzung und Gefahr in das Abnehmerverhältnis eintreten wird. Mit den DANN bestehenden Zählerständen als Grundlage!
    Hast Du denn schon etwas an den VNB bezahlt?
  9. #9 mueller36, 20.01.2012
    mueller36
    mueller36
    angestellter
    darmstadt
    Ich habe den Betrag schon bezahlt. Da der Bauträger aber noch Geld von uns zu bekommen hat, werde ich die angefallenen Kosten davon abziehen.
Thema: Definition Baustrom
  1. baustrom bauträger
  2. wer zahlt baustrom
  3. baustrom definition
  4. baustrom bautraeger,
  5. definiton Baustrom
Definition Baustrom - Ähnliche Themen
  1. Fertigstellung Kellerdecke Definition
    Fertigstellung Kellerdecke Definition: Hallo zusammen, meine Frage bezieht sich auf die Richtigkeit der Ratenzahlung nach Baufortschritt. Im Kaufvertrag wurde vereinbart, dass die 2....
  2. Definition Gebäudemitte
    Definition Gebäudemitte: Hallo! Wir planen einen Neubau (Rheinland-Pfalz) und zur maximalen Traufhöhe findet sich folgende Bestimmung im Bebauungsplan: Die Traufhöhe darf...
  3. BauO NRW: Definition "Mittlere Wandhöhe" für Carport
    BauO NRW: Definition "Mittlere Wandhöhe" für Carport: Hallo zusammen, wir möchten gern an die Giebelseite unseres Hauses einen Carport anbauen lassen (siehe Skizzen anbei). Die Abstandsflächen zum...
  4. Definition Heizkörper Typ 33 Anschluss links
    Definition Heizkörper Typ 33 Anschluss links: Hallo Zusammen, bin neu hier hoffe auf einen regen Austausch. Folgendes Problem: ich möchte einen vorhandenen Heizkörper, Typ 33 gegen einen...
  5. Rechtliche Definition des Begriffes Flachdach.
    Rechtliche Definition des Begriffes Flachdach.: Ausgelagert aus Rechtliche Definition des Begriffes Flachdach. Hallo! auch wenn dieses Thema hier von 2004 ist, trifft es meine Frage zur...
