Stehfalzdach und Windsog
Diskutiere Stehfalzdach und Windsog im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben auf unserem drei Jahre alten Neubau ein Pultdach mit Stehfalzabdeckung, ca. 15 Grad geneigt. Diese ist bei etwas...
  1. #1 aldmaran, 20.01.2012
    aldmaran
    aldmaran
    Softwareentwickler
    Landshut
    wir haben auf unserem drei Jahre alten Neubau ein Pultdach mit Stehfalzabdeckung, ca. 15 Grad geneigt. Diese ist bei etwas stärkerem Wind (nicht nur bei Sturm) extrem laut: Durch den Windsog werden wohl Teile der Bahnen angehoben und wieder "fallengelassen", was zu einem extrem lauten Knall führt. Da Schlafzimmer und Kinderzimmer direkt unter dem Dach sind, gibt es Nächte, in denen wir kein Auge zutun.
    Von Seiten des Dachdeckers wurde mir mitgeteilt, dies sei "normal" und tritt immer auf. Auch der Architekt zuckt nur mit den Schultern.
    Darum jetzt eine Frage an die Profis hier: Stimmt das, mit dem "normal"? Mich wundert nur, dass man nie was davon hört und liest, wenn man sich über die verschiedenen Möglichkeiten zur Eindeckung informiert. Wenn es "normal" ist, gibts dann Möglichkeiten zur Abhilfe? Der Dachdecker hat bereits an einem Ende mehrere Metallbahnen mit einem Schneefangrohr verbunden; das hat aber nichts geholfen.
    Vielen Dank,
    Robert
  2. #2 Biber53, 20.01.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Hallo Aldmaran,
    Die einzelnen Bahnen werden in der Fachsprache als "Schar" bezeichnet.
    Die höchstzulässige Scharenbreite hängt von folgenden Faktoren ab: Verwendetes Metall (z.B. Zink) Dicke des Materials (z.B. 0,7 mm) Höhe des Gebäudes.
    In den Fachregeln vom ZVSHK ist dies detailliert geregelt.
    Das Dachdeckerhandwerk hat entsprechende Metallfachregeln.
    Durch die Begrenzung der Scharenbreiten soll ein Flattern und daraus resultierende Schäden vermieden werden.
    mfg
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    .....und was ist mit Befestigungen im Stehfalz?
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Befestigungen helfen nicht gegen das Flattern...
  5. #5 powercruiser, 20.01.2012
    powercruiser
    powercruiser
    Dachdeckermeister
    Hat der Dachdecker unter die Schneefangrohre Eishalter verbaut (welche zwischen Rohr und Blech drücken)? Wenn nicht ist es eher klar dass das keine Abhilfe bringt.
    BTW
    Kennt einer von euch den Begriff "Flatterrisse" bei Blechdächer?
    Andreas
  6. H.PF
    H.PF
    Jo...
    Ermüdungsbrüche...
  7. #7 Andy974, 21.01.2012
    Andy974
    Andy974
    Dachdeckermeister
    Lennestadt
    Energieberater, Thermograf, ö.b.u.V. Sachverständiger für das Dachdeckerhandwerk
    wenn der Scharautomat nicht richtig eingestellt ist, d.h. die Falzen nicht im richtigen Winkel aufgestellt werden, kommt es beim zufalzen entweder zu Abhebungen des Bleches in der Scharmitte oder es wird zu wenig Druck aufgebaut, so dass es klappert. Soweit ich weiß gibt es Edelstahlbügel die man auf die Stehfalz klemmen kann, um die Bleche nieder zu drücken. Sieht aber nicht so schön aus. Ich würde mal bei Rheinzink nachfragen.
    Andreas Schulte
  8. #8 aldmaran, 21.01.2012
    aldmaran
    aldmaran
    Softwareentwickler
    Landshut
    @powercruiser: Eishalter sind vorhanden; allerdings ist das ganze lediglich über die ersten drei Bahnen ausgeführt.
    @Andy974: sieht man das von aussen, wenn die Falzen im falschen Winkel sind? Also nicht unbedingt ich, sondern jemand, der sich auskennt.
    Die Bügel habe ich in einem anderen Forum inzwischen auch gesehen. Die Optik ist absolut egal, da auf das Dach sowieso keiner sieht.
    Die Scharen (Bahnen) sind in der Mitte leicht nach oben gewölbt; beim Drüberlaufen merkt man, dass sie nachgeben. Die Bahnen wurden bei ca. 10-15°C verlegt.
    nochmal @Andy974: Gerade die Signatur mit dem Sachverständiger gelesen: So einen werde ich mir jetzt wohl mal holen...
    Vielen Dank,
    Robert Loipfinger
  9. #9 Biber53, 22.01.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Hallo Aldmaran,
    stell doch mal ein paar Bilder ein.
    Hast Du die Daten der Doppelstehfalzdeckung:
    -Material und Materialstärke
    -Scharenbreite
    -Dachhöhe
  10. #10 hharry80, 28.12.2016
    hharry80
    hharry80
    Steiermark
    ich habe bei meinem Dach das exakt gleiche Problem!
    Auch die gleiche Ausführung.
    Gab es hierfür eine Lösung?
    Danke!
Thema: Stehfalzdach und Windsog
  1. omega bügel blechdach
  2. stehfalzdach
  3. Rheinzink Windsog
  4. bügel über stehfalzdeckung,
  5. blechdach bei wind laut
Stehfalzdach und Windsog - Ähnliche Themen
  1. Hinterlüftung Stehfalzdach und Deckenpaneele
    Hinterlüftung Stehfalzdach und Deckenpaneele: Hallo Freunde, für unser Carportdach habe ich jetzt ein Angebot von einem Dachdecker bekommen. Wie gewünscht hat er ein Doppelstehfalzdach...
  2. Undichtes Stehfalzdach Kupfer
    Undichtes Stehfalzdach Kupfer: Hallo Spenglermeister, wir haben ein 5 Jahre altes Kupferdach in Stehfalztechnik. Dachneigung geschaetzte 5 Grad. Es gab nie Probleme mit...
  3. Zinkstehfalz oder lackiertes Stahlblech f. Stehfalzdächer - Erfahrungen?
    Zinkstehfalz oder lackiertes Stahlblech f. Stehfalzdächer - Erfahrungen?: Hallo Zusammen, wir wollen bei uns am Haus einiges mit Stehfalzblechen ausführen lassen. Dabei heißt es ja, dass diese Bleche nur bei einer...
