Bodentiefes Fenster ein oder zweiflügelig
Diskutiere Bodentiefes Fenster ein oder zweiflügelig im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; In eine 113 cm Wandöffnung soll ein bodentiefes Fenster eingebaut werden. Um den Platz im Inneraum besser nutzen zu können, wenn das Fenster...
  1. #1 kappradl, 27.01.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    In eine 113 cm Wandöffnung soll ein bodentiefes Fenster eingebaut werden. Um den Platz im Inneraum besser nutzen zu können, wenn das Fenster geöffnet ist, kam uns die Idee, das Fenster zweiflügelig auszuführen. Bei den heute üblichen Profilen wird die Glasfläche allerdings ziemlich schmal.
    Licht kommt noch durch ein weiters, nicht bodentiefes Fenser in diesem Raum.
    Was ist davon zu halten? Ist zweiflügelig unsinnig bei dieser geringen Breite?
  2. #2 schriebs71, 27.01.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Wichtig!!
    Und welche Höhe?? Welche Materialart Kunststoff-Holz-Holz/Alu???
    Gruss Schriebs
  3. #3 kappradl, 27.01.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Höhe 224cm.
    Material ist Kunsstoff, des Preises wegen.
    Falls sich so was mit Holz besser umsetzten lässt, dann wäre das aber auch eine Überlegung. Der Rest der Fenster wird auch erneuert.
  4. R.B.
    Bei 113cm Wandöffnung gibt das sehr schmale Flügel. Ob das zum Rest passt? (Optik)
  5. #5 kappradl, 27.01.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Optik ist der wesentliche Grund meiner Zeifel. Sowohl von außen wie von innen.
    Die Wärmedämmung wäre ein weiterer Faktor. Ich nehme an, die ist beim zweiflügeligen Fenster schlechter. Das ist allerdings nicht unbedingt entscheidend. Das Haus bietet noch deutlich bessere Stellen zu Optimierung des Wäremrückhalts.
    Ich werde mal versuche in ein Foto ein solches Fenster reinzubasteln und mal sehen, wie es wirkt.
  6. #6 schriebs71, 29.01.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    rein technisch
    sehe ich momentan kein Problem, weder bei KU noch erst recht nicht bei Holz.
    Berät euch den kein Fensterbauer???? Mann kann sowas zeichnen.
    Bei Holz hättet ihr wenigstens die Möglichkeit schmalerer Flügelprofile!! Statt 80mm --> 65mm!! Das bringt je Flügel 3cm. Das kann es zum Schluss ausmachen!!
    Aber mehr geht nicht!!!
    Ob die schmaleren Flügel bei Ku auch gehen kann ich nicht so sagen.
    Gruss Schriebs71
  7. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Eine Alternative wären auch Fenster mit außenseitig verdecktem Flügel bei denen man nur das Glas außen sieht. Z.B. Finstral Nova-Line oder Actual Luxtec.
  8. #8 kappradl, 30.01.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Wir hatten einen Fensterbauer. Aber der hat nicht gut beraten. Deswegen (nicht nur) suchen wir derzeit einen anderen. Aber das ist eine andere Geschichte.
  9. Taylor
    Taylor
    Dipl. Biologe
    Niefern-Öschelbronn
    Ich würde es bie einflügerlig belassen. Wir haben zur Terasse eine Tür, die 73 breit ist - das geht grade so. Wenn ihr in Eurer 113 Öffnung noch nen Rahmen habt und dann zwei Flügel - dann wären diese wirklich ziemlich schmal - da müßte man dann, wenn man sich nicht immer durchzwängen will, schon beide Flügel öffnen - und ich könnte mir vorstellen, dass das auf die Dauer nervt.
  10. #10 kappradl, 01.02.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Das Fenster ist im ersten Stock,
    dahinter eine Absturzsicherung und knapp 3 m tiefer der Garten.
    Danke für die Kommentare bisher.
  11. #11 Peter Peters, 03.02.2012
    Peter Peters
    Peter Peters
    Fensterbauer
    Bad Kreuznach
    Könnte helfen, wenn du möchtest wegen Beratung...
  12. #12 tkat2003, 27.05.2013
    tkat2003
    tkat2003
    Angestellte
    Leipzig
    Hallo.
    Wir stehen vor derselben Entscheidung. Wie habt ihr euch entschieden? Über eine Infor würden wir uns freuen.
    Beste Grüße
  13. #13 kappradl, 22.10.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Alter Thread, aber vielleicht interessierts noch jemanden!
    Fenster ist schon lange drin. Da war mal ein Balkon.
    Fenster rechts auf dem Foto ist noch eine Baustelle!
  14. Mapoe
    Mapoe
    Marketing und Vertrieb
    Hessen
    Danke, dass du das Bild mit der Umsetzung eingefügt hast. Ist immer nützlich, wenn der Themenstarter das Forum informiert, wie's ausgegangen ist und die Threads nicht im Nirwana verlaufen...
Thema: Bodentiefes Fenster ein oder zweiflügelig
  1. neubau fenster zweifügelig
Bodentiefes Fenster ein oder zweiflügelig - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?
    Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?: Hallo liebes Hausbau-Forum, leider hat es auch unseren GU erwischt, er hat uns informiert, dass er vermutlich in die Insolvenz gehen muss. Bei...
  2. Zweifelhafte Abdichtung Bodentiefer Fenster
    Zweifelhafte Abdichtung Bodentiefer Fenster: Guten Morgen, das Thema Fensterabdichtung scheint wohl nicht nur mein Problem zu sein. Die problematik auf Unserer Baustelle sieht wie folgt...
  3. Bodentiefe Fenster undicht
    Bodentiefe Fenster undicht: Hallo zusammen Wir leben in einem Haus Baujahr 1995 mit 30cm Poroton Ziegel als Ausenwand. Der Keller ist betoniert als weiße Wanne. Im EG haben...
  4. Bodentiefes Fenster an Rahmenschlitz plötzlich undicht?!
    Bodentiefes Fenster an Rahmenschlitz plötzlich undicht?!: Hallo Zusammen, Vorab ich bin Marius, neu hier, maximal Heimhandwerker und leider durch die Suchfunktion nicht schlauer geworden, also bitte...
  5. Abdichtung/Flüssigkunstoff Bodentiefes Fenster undicht
    Abdichtung/Flüssigkunstoff Bodentiefes Fenster undicht: Guten Tag zusammen, ich habe ein Problem mit einem Fenster (Keller / Haus 2006), zumindest glaube ich das. Im Keller habe ich eine feuchte Wand...
