Styrodur vs Schaumglasplatten
Diskutiere Styrodur vs Schaumglasplatten im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! vielleicht könnt ihr mir in einem Punkt weiter helfen. Bei unserem EFH ist eine Dämmung mit 60 mm Styrodur 3035 CS an den...
  1. #1 Massivbau, 27.01.2012
    Massivbau
    Massivbau
    Techniker
    Ingolstadt
    Hallo zusammen!
    Bei unserem EFH ist eine Dämmung mit 60 mm Styrodur 3035 CS an den Außenwänden und unter der Bodenplatte geplant.
    Bin auf die Fa. Foamglas gestossen, die Schaumglasplatten herstellt. Frage mich ob es nicht vielleicht die bessere Lösung ist, solche Platten zu verlegen.
    Was ist besser?
    vielen Dank im voraus
  2. #2 ReihenhausMax, 27.01.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Hast Du Dir mal die Preise angesehen? Ohne guten Grund verbaut man das nicht.
  3. #3 planfix, 27.01.2012
    planfix
    planfix Gast
    60mm nur?
    willst du deinen keller kalt lassen?
    das reicht nicht für beheizte räume nach enev.
    und unter der bodenplatte ist eh ungeschickt. wo ist dein grundwasserstand?
    zu frage :
    bedeutend teurer und schlechtere dämmung.
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Warum nicht Schaumglasschotter? Das ist nicht SOOO viel teurer als normaler Schotter...
  5. #5 Massivbau, 27.01.2012
    Massivbau
    Massivbau
    Techniker
    Ingolstadt
    Styrodur vs 3035 CS
    Die Preise kenne ich leider nicht!
    Wir haben ein Hanggrundstück.
    Den genauen Bodenaufbau vom Keller werde ich raussuchen und posten.
  6. #6 Massivbau, 27.01.2012
    Massivbau
    Massivbau
    Techniker
    Ingolstadt
    Schaumglasschotter habe ich auch schon angesehen und wieder die gleiche Frage.
  7. #7 Skeptiker, 27.01.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    Was sagt der Tragwerksplaner über die Aufnahme der aus dem asymmetrisch auftretenden Erddruck entstehenden Horizontalkräfte? :sleeping
  8. #8 MoRüBe, 27.01.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    der Einbau...
    ... ist nicht ohne. Zu viel wumms auf der Rüttelplatte= Scheiße. Zu wenig wumms = auch Scheiße.
    Da kannste lieber S++++ oder j+++++ oder d+++ oder u++++ nehmen (falls ich einen vergessen haben sollte, sagts mir :D)
    was genau (also Stärke, Druckfestigkeit usw) erklärt Dir Dein Statikus
  9. #9 Massivbau, 27.01.2012
    Massivbau
    Massivbau
    Techniker
    Ingolstadt
    Bodenaufbau:
    - Schotter 20 cm
    - Magerbeton 6 cm
    - Bodenplatte 30 cm
  10. #10 Massivbau, 27.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.01.2012
    Massivbau
    Massivbau
    Techniker
    Ingolstadt
    Ausführungsplan Bodenplatte!
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Schönen Gruss an dein Architekt. Die Erdung in der Bodenplatte funktioniert nicht.
  12. #12 Massivbau, 27.01.2012
    Massivbau
    Massivbau
    Techniker
    Ingolstadt
    Warum nicht?
  13. H.PF
    H.PF
    Weiße Wanne benötigt einen Edelstahlerder ausserhalb im Boden...
    Sollte dein Archi aber wissen...
    Eine weiße Wanne sorgt dafür das der Erder im Trockenen und somit isoliert läge...
  14. #14 Massivbau, 27.01.2012
    Massivbau
    Massivbau
    Techniker
    Ingolstadt
    Ok! Jetzt verstanden.
    Danke, werde mal nachfragen!
  15. R.B.
    Das pdf habe ich entfernt. Bitte noch einmalo anonymisiert einstellen, oder sollen wir Deinen Architekten und Dich direkt anrufen?
Thema: Styrodur vs Schaumglasplatten
  1. schaumglas vs styrodur
  2. glasschotter vs styrodur
  3. foamglas oder styrodur
  4. foamglas vs. styrodor,
  5. kosten schaumglasschotter vs styrodur,
  6. schaumglas oder styrodur,
  7. schaumglasplatten preise,
  8. schaumglasschotter oder styrodur,
  9. foamglas versus styrodur
Styrodur vs Schaumglasplatten - Ähnliche Themen
  1. Leiter auf Zementestrich; Styrodur- Unterlage
    Leiter auf Zementestrich; Styrodur- Unterlage: Hallo zusammen, wir haben seit knapp einer Woche Zementestrich in unserem Neubau. Um das obere Stockwerk zu erreichen, bedarf es einer Leiter, die...
  2. Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?
    Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?: Hallo liebe Experten, die Suchfunktion hat mich nicht weitergebracht und auch sonst befinde ich mich hier wahrscheinlich auf noch wesentlich...
  3. Kellerdämmung außen - Höhe Dämmplatten Styrodur
    Kellerdämmung außen - Höhe Dämmplatten Styrodur: Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage: Es geht um die Abdichtung und Dämmung einer Kellerwand von außen. Und insbesondere darum, wie die...
  4. Steigschacht abdecken und beiputzen - Styrodur oder GK fugenlos einbetten?
    Steigschacht abdecken und beiputzen - Styrodur oder GK fugenlos einbetten?: Hallo, ich habe hier einen ausgestemmten Steigeschacht abzudecken und zu überputzen (Bims Hohlblock, KZ Putz). Nach 50 Jahren müssen halt mal...
  5. Balkontür auf Styrodur mit Kompriband wird nicht dicht
    Balkontür auf Styrodur mit Kompriband wird nicht dicht: Hallo, Wir bauen gerade an. Es sollte über die ganze Fläche eine Balkontür und eine Festverglasung eingesetzt werden. Also sitzt dieses Element...
