Wasser dringt von der Dusche in die Flurwand
Diskutiere Wasser dringt von der Dusche in die Flurwand im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Problem besteht darin, dass aus der Dusche Wasser runter in die Flurwand durchgekommen ist. Dort entstand hinter der dicken Tapete...
  1. ugur11
    ugur11
    Kaufmann
    Duisburg
    mein Problem besteht darin, dass aus der Dusche Wasser runter in die Flurwand durchgekommen ist. Dort entstand hinter der dicken Tapete eine dunkle Fläche.
    Sieht mir nach einem Pilzbefall aus.
    Das Haus habe ich ende 2009 als Neubau gekauft. Es ist in Holzrahmenbauweise erstellt worden. Alle Fliesenarbeiten waren im Preis inbegriffen.
    Mir ist vor kurzem aufgefallen, dass die Fugen in der Dusche Risse und Löcher bekommen haben. Desweiteren wurde die Duschtasse nicht richtig gut versiegelt. Wenn man in die Dusche reingeht, merkt man dass die Duschtasse nachgibt und die Versiegelung Wasser durchlässt. Als ich die dunkelen Stellen an der Tapete entdeckt hatte, habe ich die Sanitärfirma und die Fliesenleger angerufen.
    Der Fliesenleger meinte, dass es von den Fugen wäre, die hätten Risse bekommen und hätten damit Wasser durchgelassen. Er hat sofort einen seiner Mitarbeiter kommen lassen um die Fugen auszuschneiden. Die Fugen sind nun raus und auch einige fliesen der unteren Reihe, damit die Gipswand trocknen kann. Dabei ist mir als Laie aufgefallen, dass an der Duschwand die Fliesen einfach an die nackte Regipsplatte angebracht wurden. Geht das überhaupt?
    Muss da nicht zwichen Regipsplatte und Fliese noch ein Schutz sein?
    Der Fliesenleger will demnächst noch die Duschtasse abnehmen lassen, damit alles trocknet. Nach dem Trocknen will er alles wieder einbauen. Mehr will er nicht machen. Ich kann die Dusche ca. 3 Monate nicht nutzen. Meine Heizung läuft seit Wochen auf Hochtouren im Bad und in den anderen Zimmern. Muss er sich nicht an den Kosten beteiligen? Die Tapete im Flur habe ich abgemacht damit die Wand atmen kann. Die Regipsplatte an der wand hat jetzt einen Pilzbefall. Keine grosse Fläche aber sie ist sehr dunkel und aufgebläht. Ich habe alles fotografiert, damit keine Beweise vernichtet werden. Was kann ich tun?
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Einen Sachverständigen und einen RA beauftragen.
    Unter die Fliesen muss eine alternative Abdichtung (Suche benutzen). Das wird der Flisör nicht freiwillig machen. Ausserdem ist der Verkäufer der Ansprechpartner, also der BT.
  3. #3 Frank Niemann, 03.02.2012
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Also ein Gespräch mit dem Fliesenleger über den Austausch der Platte und eine fachgerechte Abdichtung vor Neuverlegung der Fliesen scheint mir zielführender als Sachverständige und Anwälte mit Arbeit zu versorgen. Der Austausch einer Trockenbauplatte ist kein großer Akt und eine Abdichtung gehört unter die Fliesen in der Dusche so oder so. Unter Umständen war die auch vorhanden und ist um Zuge des Abrisses der Fliesen mit runtergekommen.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 03.02.2012
  5. #5 Frank Niemann, 03.02.2012
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Ich wollte nicht den Planer ersetzen. Sie sprachen von einer gequollenen Rigipsplatte. Die auszutauschen macht keinen großen Aufwand aus. Vom Gesamtaufbau ihrer Dusche hatten Sie nicht gesprochen. Die Frage nach der Abdichtung zwischen Fliese und Rigips hatte ich beantwortet. Bei Gebäuden in Holzbauweise muss in Bädern meien Meinung nach auch unter dem Gesamtaufbau eine Abdichtung ausgeführt werden.
  6. #6 Frank Niemann, 03.02.2012
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    das ist aber nicht sache des Fliesenlegers
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 03.02.2012
    JAIN. Er muss ggf Bedenken anmelden!
  8. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Wie soll er die Abdichtung unter dem Estrich erkennen, das ist doch schon alles verbaut, wenn wir auf die Baustelle kommen.
    Ansonsten ganz klar, Gutachter plus Anwalt, wenn das Wasser bereits im Flur austritt. Eine fehlende Abdichtung geht gar nicht, das Schadensbild möchte ich nicht sehen.
    Operis
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 03.02.2012
    Unter dem Estrich erkennen wohl eher nein. Aber wenn er keine machen soll, dann fragen!
    Wenn man ihm dann sagt: Is unter dem Estrich und dat stimmt nicht - da kanner nix für.
    Aber in allen anderen Fällen "oberirdisch" ausführen oder Bedenken anmelden
Wasser dringt von der Dusche in die Flurwand - Ähnliche Themen
  1. Wasser dringt in Wand bei Wintergartentür
    Wasser dringt in Wand bei Wintergartentür: Hallo! Wir haben ein Problem bei unserem letztes Jahr sanierten Altbau: bei unserer alten Wintergarten-Hebeschiebetür dringt Wasser ein in die...
  2. Wasser dringt von oben in den Keller ein
    Wasser dringt von oben in den Keller ein: Guten Morgen, ich habe hier ein Problem, zu dem ich im Internet bisher (vielleicht aufgrund mangelnder Fachbegriffe) nichts gefunden habe. Ich...
  3. Bei junger Betondecke Wasser dringt durch
    Bei junger Betondecke Wasser dringt durch: Hallo zusammen, unser Rohbau ist fertig und die folgenden Gewerke schon dabei. Wir haben ein Flachdachbau mit Betondecke. Auf dieser ist bereits...
  4. Neubau Wasser dringt durch Rolloführungsschiene
    Neubau Wasser dringt durch Rolloführungsschiene: Hallo, Wir bauen aktuell ein Haus. Eigentlich befanden wir uns schon auf der Zielgeraden. Denn es sah kurzzeitig so aus, als würden wir Mitte...
  5. Wasser dringt durch Rollladenkasten ein
    Wasser dringt durch Rollladenkasten ein: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, das ich leider nicht gelöst bekomme und hoffe daher auf eure Hilfe: Wir haben im letzten Jahr eine...
