Aufbau Bodenplatte ohne Keller ?
Diskutiere Aufbau Bodenplatte ohne Keller ? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe schonversucht rauszufinden wie am besten der Aufbau der Bodenplatte sein sollte. Habe dazu verschiedene Meinungen gelesen. Tlws sind...
  1. #1 Kater432, 01.02.2012
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    habe schonversucht rauszufinden wie am besten der Aufbau der Bodenplatte sein sollte. Habe dazu verschiedene Meinungen gelesen. Tlws sind die aber auch immer älter.
    Also wir bauen ein Einfamilienhaus ca. 10x10m
    Habe schon diverse Punkte nachgefragt bzw ändern lassen.
    Aufbau soll bisher sein
    - Fundamente als unbewehrte Frostschürze
    - 25 cm Kiesschicht als kapilarbrechende Schicht (welche Körnung wird da genommen?)
    - Sauberkeitsschicht als Noppenbahn
    - bewehrte Bodenplatte 18-22cm nach statischer Berechnung C25/30
    Ist dieser Aufbau für eine Bodenplatte ohne Keller ausreichend ?
    Zu der Noppenbahn lese ich immer wieder unterschiedliche Meinungen, die aber alle etwas älter sind.Sauberkeitsschicht lese ich tlws das Folie keine Sauberkeitsschicht ist. Dies verstehe ich auch weil sie die Abstandshalter durchdrücken können. Es sollte lieber eine Magerbetonschicht von 5cm genommen werden. Würde dazwischen noch irgendwo eine Folie verlegt werden? Oder ist das mit der Noppenbahn auch ok?
    Einbau eines verzinkten Fundamenterders nach DIN 18014 als geschlossener Ring. Potentialmessung mit Protokoll durch einen Elektriker.
    Das aufgehende Mauerwerk wird mit lose verlegten Dichtungsbahnen gem. DIN18195 gegen aufsteigende Feuchtigkeit isoliert. Rohbetonsohle wird eine G200S4 verlegt.
    Mfg
  2. lumo
    lumo
    Physiker
    Mainz
    Bauherr
    Welche Funktion soll da die Noppenbahn erfüllen? Lerne gerne dazu....
    Die doppelte PE-Folie auf der Sauberkeitsschicht reduziert dagegen Risse beim Abkühlen der Bodenplatte.
    Ansonsten würde ich persönlich über eine Wärmedämmung unter der Bodenplatte nachdenken. Da gibt es aber kontroverse Diskussion im Forum.
  3. #3 Isolierglas, 01.02.2012
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Das hier: Sauberkeitsschicht als Noppenbahn
    spielt in der gleichen Liga wie Styroporsteine im Keller oder Stahlfaserbeton als alleinige Bodenplattenbewehrung...
    Wenn Dein Planer sowas will, such Dir einen anderen.
  4. #4 alex2008, 01.02.2012
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Kies güteüberwacht für Frostschutzschicht gibts je nach Region in unterschiedlichen Körnungen von 0/16 bis 0/56
    Alternativ sind auch für FSS zugelassene RC-Gemische denkbar
  5. Julius
    Es liegt also noch gar kein Bodengutachten vor, daher wird ins Blaue geplant (Vorsicht - Nachträge!)...?
  6. #6 Kater432, 02.02.2012
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    @lumo
    Die Noppenbahn soll als Sauberkeitsschicht dienen was ich bisher gelesen habe.
    Somit soll keine Magerbetonschicht unter der eigentlichen Bodenplatte sein.
    Die Sauberkeitsschicht soll meines Wissen dafür sein das die Abstandshalter der Bewehrung sich nicht in den Dreck drücken. Diese würden somit auf der Magerbetonschicht liegen. Oder wie es hier durchgeführt werden soll auf der Noppenbahn.
    @julius
    Das Bodengutachten ist schon durchgeführt worden, nur liegt es noch nicht vor. Ich will das es natürlich mit in den Bauvertrag/Bauleistungsbeschreibung drin steht und es keine zusätzlichen Kosten gibt.
    Wollte halt nur wissen ob der grundlegende Aufbau so ok wäre ohne Keller.
    Oder ob Noppenbahn ein NoGo ist und es zwischen den Fundamenten eine Magerbetonschicht sein sollte. Ist der Preisunterschied sogroß das immer wieder von der Noppenbahn zu lesen ist. . Der Kies ist doch dafür das das die Bodenplatte nicht direkt im Dreck liegt bzw dadurch die Feuchtigkeit etwas abgehalten wird, oder ?
  7. lumo
    lumo
    Physiker
    Mainz
    Bauherr
    Dann brauche ich doch aber ein Feinplanum unter der Noppenbahn. Das kostet doch auch und kann dabei noch beschädigt werden. Spare ich dabei wirklich Kosten oder bekomme ich nur Probleme?
  8. #8 Kater432, 02.02.2012
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Was ist denn ein Feinplanum ?
    Also bisher soll die Kiesschicht, die Noppenbahn, dann die Bodenplatte darauf
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Weder noppenbahn noch eine feinplanum ist hier richtig.
    Ganz richtig ist es wenn man eine schicht aus ca. 5cm magerbeton unter der Bodenplatte einbringt.
    Als Fundamenterder eignet sich eine V4A material unterhalb der fundamente.
  10. #10 Janeway, 03.02.2012
    Janeway
    Janeway
    Entwickler
    Hohenems
    @Yilmaz,
    Dieses Thema wird immer wieder diskutiert und ich habe darauf hin mit mehreren Baumeistern und Bau-Ingenieuren gesprochen.
    Die Antwort, die ich immer wieder erhalten habe:
    RICHTIG ist ein Untergrund, der gewährleistet, dass für die untere Bewehrungslage die Mindestbetonüberdeckung gewährleistet wird.
    Wie das gemacht wird, ist nicht definiert. Die Sauberkeitsschicht ist nur eine Variante
    Hast du z.B. einen Frostkoffer der sauber verdichtet wurde, brauchst du keine Sauberkeitsschicht - wo sollen sich denn die Abstandshalter reindrücken - der Koffer ist härter als der Magerbeton. Wenn du unter die Bodenplatte eine XPS-Dämmung legst, auch nicht.
    Das ist nicht meine Laienmeinung, sondern die Aussage von Baumeistern und Bau-Ingenieuren in Westösterreich.
    Janeway
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Janeway,
    der sauberkeitschicht ist in DIN 1045 genau definiert. Es geht nicht nur um die einhalten der Betonüberdeckung sondern auch um die ebenheit der bewehrung.
    Eine Verdichtete Schotterschicht kriegst du niemals eben hin.
    Eine XPS dämmung würde ich eben und tragfähig einstufen.
  12. lumo
    lumo
    Physiker
    Mainz
    Bauherr
    Das meinte ich mit Feinplanum (kleinere Korngröße verdichtet und eben abgezogen).
    In den Zulassungen zum XPS steht aber auch, dass darunter entweder eine Sauberkeitsschicht oder ein Feinplanum kommt. Zum Verlegen der XPS-Platten benötigt man auch einen ebenen Untergrund.
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Unter der untersohlendämmung ist eine feinplanum aus sand erfoderlich oder man legt sie in frischen beton rein sowie hier....
  14. #14 Reinberger, 03.02.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.02.2012
    Reinberger
    Reinberger
    Kaufmann
    Auf dem neusten Stand der Technik ist wohl keiner. Von Dämmung und Schaumglasschotter noch nichts gehört. Die Bodenplatte aus Beton kann sogar wegfallen.Enormer Preisvorteil.Einmal auf die Seit [xxxxxx schauen. Da gibt es Zeichnungen und Beratung gratis.
  15. #15 ralf9000, 03.02.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Oder man nimmt alternativ feinen Split, das ist von von Vorteil, da er nicht wie Sand stark verdichtet (ebenso Schotter statt Kies für die Lage darunter). Nach Abziehen und Verdichten ist Tiefbauer meist nicht 100% waagerecht und eben und man dann beim Legen der Platten Feinkorrekturen ohne erneutes Verdichten machen muss. Bild ist von unserer Bodenplatte.
      40,5 KB
  16. #16 Janeway, 03.02.2012
    Janeway
    Janeway
    Entwickler
    Hohenems
    Weil es mich interessiert - warum? Gewährleistet eine Stahlmatte ihre statische Anforderung nur dann, wenn sie absolut plan liegt? Macht sie ihren Job schlechter wenn sie aufgrund von Unebenheiten leicht gebogen ist? Ich rede hier von Abweichungen im Zentimeter Bereich.
    Janeway
  17. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Rheinberger, noch einmal und du fliegst raus!
  18. Lebski
    Lebski Gast
    Mit der Überarbeitung der 1045 und Einführung der EN 206 wurde auch viel mehr Wert auf die Betondeckung gelegt, da dies eine der häufigsten Schadensursachen im Betonbau ist. Und dabei geht es um einen Bereich von +/- 10 mm.
    Deshalb die hohen Anforderungen: Die Planung muss funktionsfähig sein, sonst kann der Ausführende nicht gewährleisten. Somit ist eine Sauberkeitsschicht aRdT. Es gibt andere Lösungen, da ist dann der Planer gefordert, der den AG aufklären muss. Im EFH steht sowas in keinem Verhältniss zu den Kosteneinsparungen. Im Industriebau sieht das anders aus, da werden dann aber auch andere Geräte eingesetzt.
  19. #19 Kater432, 03.02.2012
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Also somit gehe ich davon aus das diese Noppenbahn nicht genommen werden soll und ich den GU dies vorher in der Bauleistung ändern lassen sollte.
    Also
    - Fundamente umlaufend (Breite und Tiefe noch durch Bodengutachten)
    - In der Mitte dann die Kiesschicht verdichtet
    - Magerbetonschicht 5cm
    - Bodenplatte mit Bewehrung
    Kommt dort dann noch irgendwo eine PE Folie hin?
    Wenn ja habe ich ja gelesen das der Fundamenterder dann nicht in der Bodenplatte liegen darf. Wird der dann in die umlaufenden Fundamente gepackt ? Was für ein preislicher Unterschied ist dies denn bei einem Einfamilienhaus 10x10m warum viele der GU diese Noppenbahn nehmen bzw nehmen wollen.
  20. #20 rocksack, 20.02.2012
    rocksack
    rocksack
    Unternehmer
    Herrenberg (BW)
    Wissenshungriger Laienexperte
    Also ich bin auch gerade auf der Suche nach der 'idealen Bodenplatte' für ein Holzständerhaus ohne Unterkellerung.
    Bei Deinem Aufbau fehlt mir aber die Dämmung unter der Bodenplatte!
    Nicht zumindest 10cm XPS unter die Platte und an die Außenseite des Streifenfundaments (Frostschürze)?
    Oder verzichtest Du da bewusst drauf?
Thema: Aufbau Bodenplatte ohne Keller ?
  1. noppenbahn bodenplatte
  2. bodenplatte ohne keller aufbau nach din
  3. bodenplatte aufbau ohne keller
  4. bodenplatte ohne keller,
  5. bodenaufbau haus ohne keller,
  6. frostschutzschicht unter bodenplatte,
  7. noppenbahn verlegen ohne keller,
  8. Ist die kiesschicht unter der Bodenplatte dämmung,
  9. noppenbahn kein keller,
  10. noppenbahn ohne keller,
  11. bodenplatte feinplanum,
  12. 20 cm Frostschutz unter bodenplatte,
  13. bodenplattenbewehrung,
  14. aufbau bodenplatte ohne keller vorschrift,
  15. bauvorschriften dämmung bodenplatte neubau ohne keller,
  16. dämmung bodenplatte ohne keller,
  17. feinplanum unter bodenplatte,
  18. isolierung bodenplatte ohne keller,
  19. Bodenplatte ohne Keller Aufbau,
  20. wärmedämmung bodenplatte ohne keller,
  21. bodenplatte steht über noppenbahn,
  22. noppenfolie bei haus ohne keller,
  23. aufbau bodenplatte haus ohne keller
Aufbau Bodenplatte ohne Keller ? - Ähnliche Themen
  1. Aufbau und Dämmung der Bodenplatte für Effizienzhaus 40
    Aufbau und Dämmung der Bodenplatte für Effizienzhaus 40: Ich möchte ein Fertighaus in Holzständerbauweise als Effizienzhaus 40 schlüsselfertig errichten lassen. Der Fertighaushersteller bietet das Haus...
  2. Aufbau Fußboden / Dämmung auf Bodenplatte Keller im Altbau
    Aufbau Fußboden / Dämmung auf Bodenplatte Keller im Altbau: Hallo, ich habe folgendes Anliegen und hoffe auf konkreten Rat: In einem Kellerraum soll ein Büro eingerichtet werden. Baujahr 1975 - reine...
  3. Meinung zum Aufbau Bodenplatte und Fundament
    Meinung zum Aufbau Bodenplatte und Fundament: Hallo zusammen. ich habe die letzten Wochen so viel gelesen, gesurft und angesehen, dass ich schon gar nicht mehr weiß was richtig ist. Geplant...
  4. Aufbau Fußboden ab OK Bodenplatte
    Aufbau Fußboden ab OK Bodenplatte: Hallo alle zusammen, mich beschäftigt eine Frage. Ich war heute auf einem Neubau und da wurde mir die Auskunft gegeben, dass der Fußbodenaufbau ab...
  5. Bodenplatten Aufbau
    Bodenplatten Aufbau: Hallo Bauexperten, wir sind heute auf etwas gestoßen, dass uns nun zu denken gibt. Es geht um unsere Bodenplatte: Aufbau Dämmung 8 cm und 20 cm...
