Garage - schwarzer Schimmel
Diskutiere Garage - schwarzer Schimmel im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, heute habe ich bemerkt, dass über dem Sektionaltor etwas schwarzer Schimmel ist, welchen ich so schnell wie möglich beseitigen...
  1. #1 studthomas, 02.02.2012
    studthomas
    studthomas
    Adviser Indirect Tax
    Norderstedt
    heute habe ich bemerkt, dass über dem Sektionaltor etwas schwarzer Schimmel ist, welchen ich so schnell wie möglich beseitigen muss. Mich würde aber eher die Ursache interessieren, so dass wir etwaige Maßnahmen ergreifen können.
    Eckdaten:
    Unser Haus (BJ 2010) hat eine seitlich angebaute Doppelgarage (6x9m) mit Zugang zum Haus.
    Wandaufbau - Garage: 17,5 cm Porenbeton, innen u. außen verputzt; Die Garage ist in zwei Bereiche aufgeteilt: a) Parkplatz und b) Abstellraum/Werkraum (hier sind auch Elektroartikel untergebracht).
    Boden: 20 cm Bodenplatte Beton , 5 cm Estrich
    Dach: Rauhsprund auf 200 mm Dachsparren mit dreilagiger Bitumenbahn
    Dämmung-Dach: 180mm, WLG 0035, Dampfbremsfolie, Lattung und OSB-Platten
    Sektionaltor, gedämmt, Nebentür zum Garten und ein Fenster.
    Eine "automatische" Lüftung ist nicht vorhanden.
    Vorhin habe ich die Temperaturen gemessen und dabei folgendes festgestellt:
    - Außentemperatur: -6,5 °C., rel. Luftfeuchtigkeit 64%
    - Innentemperatur: -1,8°C., rel. Luftfeuchtigkeit 79%
    - Temperatur Boden: -4°C.
    - Temperatur Wände (von innen gemessen): -8,5°C.
    Für mich stellt sich hier die erste Frage, weshalb die Wände kälter sind, als die Außentemperatur. "Speichert" etwa das Mauerwerk die Kälte vom Vortag (-14°C.)? Wenn die Wände so kalt sind, warum liegt die Innentemperatur "nur" bei knapp -2°C.?
    Wie kann dem Schimmel-Problem nachhaltig aus dem Weg gegangen werden? Muss, weil die Decke schon gedämmt ist, die Wände auch gedämmt werden (hier ist übrigens leider nur eine Innendämmung möglich, da die Garage auf die Grenze gebaut wurde)? Sollen bzw. müssen Ventilatoren eingebaut werden? Wenn ja, welche? Sollte noch zusätzlich eine Art "Notheizung" eingebaut werden?
    Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar!
    Thomas
  2. #2 rechter Winkel, 03.02.2012
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Über dem Sektionaltor wird sich ein Unterzug befinden. Bei 17,5 cm Mauerstärke wird dieser wohl komplett aus Beton sein. Der u-Wert dieses Bauteil ist entsprechend hoch.
    Da die Garage nicht belüftet wird, herrscht eine hohe rel. Luftfeuchtigkeit, die an dieser Stelle wahrscheinlich kondensiert und zur Schimmelbildung führt.
  3. #3 Alfons Fischer, 04.02.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Aber bitte nicht mit warmer Luft beheizen...
    Eine ungedämmte Garage hat einfach immer dieses Problem... Gibt ganz wenige massive Garagen wo es völlig problemlos abgeht...
  5. H.PF
    H.PF
    Das Problem ist ganz einfach: In der Nacht kühlt die Garage komplett auf Aussentemperatur runter. Tagsüber kommt dann wärmere Luft rein und die Feuchte da drin kann dann an den kalten Wänden kondensieren...
  6. #6 Hundertwasser, 04.02.2012
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    NAch diesem Satz:
    habe ich aufgehört zu lesen. Warmfeuchte Luft strömt in die Garage und kühlt ab. Die Feuchtigkeit muss sich irgendwo niederschlagen - that's it. Schimmel gedeiht überall wo es lange genug feucht ist.
  7. #7 gunther1948, 04.02.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo malermeister
    volltreffer gelandet
    gruss aus de pfalz
Thema: Garage - schwarzer Schimmel
  1. schimmel garagendecke entfernen
  2. schimmel in garage entfernen
  3. garagendecke schimmel
  4. schimmel garagendecke,
  5. schimmel garagendecke holz,
  6. garage innen streichen schimmel,
  7. schimmel in garage überstreichen,
  8. schwarzer schimmel garage,
  9. schimmel betondecke garage,
  10. an der Garagendecke schwarze Schimmel beseitigen,
  11. beton garagendecke schimmel,
  12. schimmel garage entfernen,
  13. schimmel in garage was tun,
  14. schimmel in der garage bekämpfen,
  15. garage chjmmel entfernen,
  16. schimmel in der garagendecke,
  17. schimmel an betondecke entfernen,
  18. schimmel garage neubau,
  19. garage schimmel entfernen,
  20. schimmel entfernen beton,
  21. garagendecke beton streichen,
  22. betondecke schimmel Garage Temperatur ,
  23. Guter Schimmelentferner für betonwand garage,
  24. schimmel garagendecke abbürsten,
  25. garagendecke aus beton innen streichen womit am besten
Garage - schwarzer Schimmel - Ähnliche Themen
  1. Garage in den hinteren Teil des Grundstücks "verschieben"
    Garage in den hinteren Teil des Grundstücks "verschieben": Hallo zusammen, Wir bewohnen ein Häuschen an einer abhängenden Straße. Neben dem Haus ( Abstand seitlich ca. 70cm ) liegt an der "tieferen" Seite...
  2. Garage / Caport Grenzbebauung mit terasse
    Garage / Caport Grenzbebauung mit terasse: Wir möchten eine Garage / Caport mit terasse . Hier an die Grenze setzten das Haus links steht an der Grenze unseres ist ca 5 m entfernt. Nun...
  3. Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe
    Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe: Hallo, Ich möchte gerne meine Garage mit einem Pultdach statt Flachdach bestücken. Laut Gesetz ist bei Grenzbebauung eine mittlere Wandhöhe von...
  4. Garage in Hang bauen
    Garage in Hang bauen: Hallo zusammen. aus Platzgründen soll die Garage im Hang gebaut werden. Die Grasnarbe liegt ca. bei 1.80 m. Würden da 35er Betonschalsteine...
  5. Blech um Terrasse auf Garage gibt schwarze Streifen
    Blech um Terrasse auf Garage gibt schwarze Streifen: Hallo, ich hab da ne Frage, wir haben auf unserer Garage eine Terrasse, diese wurde von zwei Seiten mit vermutlich Zinkblech verkleidet....
