Klinker Fußpunkt: Schaumglas und Entwässerungsöffnungen
Diskutiere Klinker Fußpunkt: Schaumglas und Entwässerungsöffnungen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wenn es wieder wärmer wird, wird mit dem Verklinkern unseres Neubaus gestartet. Nun kam noch eine Frage auf, zu der es keine eindeutige Antwort zu...
  1. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Wenn es wieder wärmer wird, wird mit dem Verklinkern unseres Neubaus gestartet. Nun kam noch eine Frage auf, zu der es keine eindeutige Antwort zu geben scheint.
    Die Klinkerschale steht auf der Kellerwand aus Beton, erste Lage ist Schaumglas, 115 mm hoch. Die Perimeterdämmung wird bis Oberkante des Schaumglases hochgezogen. In diesem Bereich wird sich mit einer Schotterschicht der Beginn des Geländes befinden.
    Weiter oben (ca. 30 cm) gibt es dann eine Z-Folie, mit entsprechenden Entwässerungsöffnungen. Darunter sind keine Entwässerungsöffnungen vorgesehen.
    Für mein Verständnis müssten sich aber ganz unten auch noch Entwässerungsöffnungen befinden. Frage: Ist das richtig, oder kann man diese Entwässerungsöffnungen am Fußpunkt auch weglassen? Keine Gefahr durch eindringendes Wasser im Spritzwasserbereich?
    Und falls diese Entwässerungsöffnungen nötig sein sollten: Wie entwässert man durch Schaumglasstein und Perimeterdämmung? Oder legt man dann besser direkt auf dem Schaumglasstein eine zweite Z-Folie und entwässert über diese? Danke.
  2. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Hier wäre ein im Aufbau ähnliches Bildbeispiel zu sehen:
    http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=657766&postcount=10
    Der Sockelbereich ist verklinkert und es sind keine Entwässerungsöffnungen im Fußpunkt vorgesehen. Falls sich Entwässerung durch den Mörtel unter dem untersten Klinker ergibt, würde Wasser hinter die Perimeterdämmung sickern. Und diese langfristig durch Diffusion auffeuchten.
    Hier dagegen gibt es am Fußpunkt jeweils eine Entwässerung:
    http://www.sv-carden.de/bt_mw_verbl_abdicht_skiz.html
    Wie soll man das Detail ausführen lassen? Entwässerung im Fußpunkt - ja oder nein? Danke!
  3. #3 Carden. Mark, 05.02.2012
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Je nachdem :D
    Wenn Sie an einen übereifrigen SV geraten - ist eine Verblendung im Sockel ohne Entwässerungsschlitze regelwidrig.
  4. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Ich hab's befürchtet. Lässt sich das noch mit ein paar Stichworten konkretisieren/eingrenzen?
Klinker Fußpunkt: Schaumglas und Entwässerungsöffnungen - Ähnliche Themen
  1. Hilfestellung / Klinker nass
    Hilfestellung / Klinker nass: Hallo zusammen, wir wohnen seit einem Jahr in unserem Neubau. Irgendwann nach unserem Einzug ist uns aufgefallen, dass gewisse Stellen des...
  2. Gipsausblühungen im Klinker
    Gipsausblühungen im Klinker: Moin beisammen, an der Wetterseite meiner Garage (kein Dachüberstand), gemauert, 10 Jahre alt, sind im Laufe der Zeit immer mehr Ausblühungen auf...
  3. Reine Lohnkosten Klinkern
    Reine Lohnkosten Klinkern: Hallo, ich bin gerade auf der Suche nach einem Klinkerer. Die Steine sind bereits bestellt. Es geht rein um den Arbeitslohn ohne Material. Es...
  4. Fremdkörper im Klinker?
    Fremdkörper im Klinker?: Hallo zusammen, s. Foto. Uns ist ein Klinkerstein großflächig aufgeplatzt und es sieht aus als sei ein Metallteil enthalten. Kann dies anhand des...
  5. Fußpunkt Klinker
    Fußpunkt Klinker: Hallo Zusammen Wir haben ein Problem. Wir haben ein altbau gekauft und uns dazu entschlossen ihn verklinkern zu lassen. Zum Aufbau: Es wurde...
