Wie ist der Klinker am Fenster anzuschlagen?
Diskutiere Wie ist der Klinker am Fenster anzuschlagen? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, eine kurze, aber wohl nicht sehr eindeutige Sachlage. Wie muss bei einem NEUBAU der Klinker am Fenster angeschlagen sein? Ist es bei...
  1. #1 Torben81, 06.02.2012
    Torben81
    Torben81
    Serviceing.
    Neumünster
    Ist es bei einem Neubau OK wenn das Fenster weiter innen Sizt so dass man noch 2/3 Stein reinmauern muss?
    Wäre schön wenn es hier ein DIN o.ä. gibt.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    wieso soll das nicht ok sein? Planungssache. Wieso sitzen die fenster weiter innen?
    Detailzeichnung oder bild vorhanden?
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    so ungefähr?
  4. Julius
    Möglichst so, wie es der Planer vorgegeben hat.
    Kann in Ordnung sein, muß aber nicht.
    Ach, schön wäre so vieles...
  5. #5 Carden. Mark, 06.02.2012
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ein DIN die die Lage des Fenster / die Tiefe der Leibung vorgibt, gibt es nicht.
    Nur wenn man mal ein Schnitt durchlegt, kann man sehen dass z.B. bei Yilmaz sein Bild die Sache entweder sehr Aufwendig zu erstellen ist, oder nur Mindergut in Sache Wärmeschutz ist.
  6. #6 Carden. Mark, 06.02.2012
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Sach mal Julius,
    ich habe vermutlich ebenso viel Ahnung von Elektrik wie Du vom Mauerwerk und / oder Beton. Daher erhöhe ich den Traffic auch nicht wenn Fragen hierzu gestellt werden.
Wie ist der Klinker am Fenster anzuschlagen? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?
    Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?: Hallo liebes Hausbau-Forum, leider hat es auch unseren GU erwischt, er hat uns informiert, dass er vermutlich in die Insolvenz gehen muss. Bei...
  2. Übergang Fenster-Klinker
    Übergang Fenster-Klinker: Hallo, mich habe saniert Und verklinkert, wo die Fenster bereits eingebaut waren. Nun ist eine Linie zwischen Klinker und Fensterrahmen...
  3. Abdichtung Übergang Fenster / Klinker
    Abdichtung Übergang Fenster / Klinker: Hallo zusammen. Kann mir jemand sagen welches Dichtmaterial hier verwendet wurde? Wie bekommt man die Fuge so gleichmäßig hin? [ATTACH]
  4. Klinkerfassade mit tiefer Laibung - wie Fensteranschluss lösen?
    Klinkerfassade mit tiefer Laibung - wie Fensteranschluss lösen?: Hallo, wir planen wir Projekt mit einer zweischaligen Wand mit Kerndämmung. Die Laibungen sollen 24cm, also ein ganzer Stein, tief sein. Die...
  5. Klinkerfassade mit 24cm tiefer Laibung - Fensteranschluss
    Klinkerfassade mit 24cm tiefer Laibung - Fensteranschluss: Hallo, wir planen wir Projekt mit einer zweischaligen Wand mit Kerndämmung. Die Laibungen sollen 24cm, also ein ganzer Stein, tief sein. Die...
