Heizlastberechnung für Auslegung LWP falsch
Diskutiere Heizlastberechnung für Auslegung LWP falsch im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Unser Traumhaus wird zum Alptraumhaus…. Wir haben mit einem GÜ (VOB-Vertrag) gebaut und haben die Luftwasser-Wärme-Pumpe als Eigenleistung aus...
  1. Alessa
    Alessa
    Hausfrau
    Enzkreis
    Wir haben mit einem GÜ (VOB-Vertrag) gebaut und haben die Luftwasser-Wärme-Pumpe als Eigenleistung aus dem Vertrag genommen, da wir diese zum Einkaufspreis erwerben konnten. Die Fussbodenheizung mit Verteiler blieb Leistung des GÜ.
    Da der Heizungsbauer unseres GÜ für die Auslegung der FBH eine Heizlastberechnung erstellt hat, haben wir diese Heizlastberechnung von unserem GÜ für die Auslegung der LWP erhalten mit folgendem Wortlaut: Im Anhang erhalten Sie die Heizlastberechnung für die Heizung von dem Planungsbüro für Heizungstechnik ….. Dieses Dokument haben wir an den Hersteller der LWP weitergeleitet.
    Auf Basis dieser Heizlastberechung (nach EN 12381) wurde unsere LWP ausgelegt und eingebaut.
    Ergebnis der Berechnung:
    Auslegungsheizlast 9468 bei 222m² und 674 m³
    Da wir bei den Minustemperaturen keine Wärme in die FBH bekommen haben, haben wir dieses beim LWP-Hersteller angezeigt. Ein Servicemann ist dann auch schnell gekommen und hat festgestellt, dass die LWP richtig eingestellt und auch ordnungsgemäss arbeitet.
    Er hat weiter festgestellt, dass die LWP für unser Haus zu klein ausgelegt wurde und hat sich die Heizlastberechnung unseres GÜ zeigen lassen. Die LWP wurde gemäss der Berechnung ausreichend ausgelegt, aber die Berechnung ist falsch.
    Unser Haus hat nicht 674 m³ wie berechnet, sondern 1180 m³ gemäss Wohnflächenberechnung unseres GÜ und gemäss Baugenehmigungsunterlagen.
    Wir haben einen offenen Dachstuhl und unser grosses Wohnzimmer und Esszimmer im EG sind bis zum Dach offen. Auch die vier Zimmer im OG sind bis zum Dachstuhl offen. Hier wurde bei der Berechnung des Volumens jeweils eine Zimmerhöhe von 2.62m angenommen anstatt der 4.50m im OG und 7m im EG.
    Im gesamten Haus ist eine FBH im UG, EG und OG verlegt.
    Folgende Fragen:
    1. Hätte unser GÜ diese Heizlastberechnung seines Heizungsbauers nicht prüfen müssen?
    2. Hat diese Falschberechnung Auswirkungen auf die Auslegung der FBH
    3. Und vorallem, was können wir gegen unseren GÜ unternehmen. Hat der GÜ die Falschauslegung der LWP zu verantworten?
    Entschuldigt den langen Text. Ich hoffe ich habe alle notwendigen Informationen angegeben. Danke für Eure Mühe
  2. R.B.
    Bitte etwas genauer.
    Bei den extremen Außentemperaturen die wir in den letzten Wochen hatten, geht jede LWP auf dem Zahnfleisch. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die paar vergessenen m3 die Ursache sind. Da scheint es noch mehrere "Problemchen" zu geben.
    Jetzt wäre zuerst einmal zu überprüfen, was an der Heizlastermittlung falsch ist und wie sich das auswirkt.
Heizlastberechnung für Auslegung LWP falsch - Ähnliche Themen
  1. Heizlastberechnung und Wärmepumpenauslegung
    Heizlastberechnung und Wärmepumpenauslegung: [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe jetzt mehrere Angebote für eine Wärmepumpe erhalten. Den Unternehmen standen alle Informationen (4...
  2. Kosten für Heizlastberechnung und Auslegung Fußbodenheizung
    Kosten für Heizlastberechnung und Auslegung Fußbodenheizung: Hallo zusammen, aktuell befasse ich mich mit der Thematik Heizlastberechnung und Auslegung der Fußbodenheizung für einen Neubau. Nun würde ich...
  3. Heizlastberechnung und Auslegung von der FBH
    Heizlastberechnung und Auslegung von der FBH: Hallo. Leider finde ich in unserer Gegend keinen Heizungsbauer, der eine Heitzlastberechnung für unser neues EFH macht. Alle machen das...
  4. Wärmepumpe und FBH Auslegung mit Heizlastberechnung (neu)
    Wärmepumpe und FBH Auslegung mit Heizlastberechnung (neu): Hallo, ich habe heute erfahren, dass in meinem Haus die LWZ 303i eingebaut werden sollte (anfangs meinte man, dass die LWZ 403 rein sollte)....
  5. Wärmepumpen und FBH Auslegung mit Heizlastberechnung
    Wärmepumpen und FBH Auslegung mit Heizlastberechnung: Hallo liebes Bauexperten Forum, ich benötige bitte eure Meinungen/Hilfe bezüglich FBH Auslegung mit LW/WP. Kurz zu den Randbedingungen: Ich...
