Fußbodensanierung Altbau/Feuchte Ecken
Diskutiere Fußbodensanierung Altbau/Feuchte Ecken im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, es geht um folgendes Problem. Ich habe das Problem, dass ich in meinem Schlafzimmer im Bereich des Fußbodens nasse Ecken bis...
  1. Wasted
    Wasted
    Student
    Magdeburg
    es geht um folgendes Problem. Ich habe das Problem, dass ich in meinem Schlafzimmer im Bereich des Fußbodens nasse Ecken bis ca. 3-4 cm über Fußbodenoberkante habe, jedoch sind in die Außenwände Edelstahlplatten als Sperre eingeschossen. Die Sperre ist in einer Fuge zwischen 50er Sandsteind und 36er Ziegelmauerwerk eingeschossen, diese liegt in etwa 5-10 cm unter OK Fußboden. Der Fußboden ist direkt auf Erdreich (sehr lehmhaltiger Boden aufgebaut).
    Der alte Aufbau ist wie folgt:
    Erdreich
    10 cm alter Beton
    Fermacellplatte
    1-2cm Steinwolle
    Fermacellplatte
    Hatte an eine Lösung mit schwimmenden Estrich gedacht um den Fußboden von der Wand zu entkoppeln und diesen vllt. noch zu dämmen.
    Wie müsste sich der Ausbau gestallten? Wenn möglich preiswert.
    LG
Fußbodensanierung Altbau/Feuchte Ecken - Ähnliche Themen
  1. Fußbodensanierung Küche - Boden neu aufbauen
    Fußbodensanierung Küche - Boden neu aufbauen: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahre 1974 und haben uns dazu entschlossen eine offene Wohnküche zu machen. Sprich wir haben die...
  2. Fußbodensanierung: Identifikation Alt-Dämmmaterial
    Fußbodensanierung: Identifikation Alt-Dämmmaterial: Hallo zusammen, wir haben angefangen, bei einem der Zimmer im Haus (über 50 Jahre alt) den Fußboden zu sanieren. Nachdem wir den Boden...
  3. Möglichkeiten zur Fussbodensanierung in einem Altbau
    Möglichkeiten zur Fussbodensanierung in einem Altbau: Wir wollen im Wohn, Ess und Flur im EG unseres Altbaus (Baujahr ca 1900) Fliesen legen. Die Kellerdecke ist eine Kappendecke. Darauf liegt...
  4. Fußbodensanierung Altbau mit FBH
    Fußbodensanierung Altbau mit FBH: Hallo, wir stehen kurz davor, in unserem Haus, BJ 1930 eine neue Fußbodenheizung zu verlegen. Zusammen mit den ausführenden Handwerkern und einem...
  5. Decken und Fussbodensanierung im Altbau 190X
    Decken und Fussbodensanierung im Altbau 190X: Hallo, ich stelle mich mal kurz vor. Ich heiße Christian und bin 28 Jahre alt. Werde jetzt mit meiner Freundin zusammen ein sehr altes...
