Dämmung ausreichend ?
Diskutiere Dämmung ausreichend ? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo , Ich bin seit 4 Wochen stolzer Besitzer eines Einfamilienhauses. Es wurde 1973 als Bungalow mit einem Flachdach gebaut. 1990 wurde ein...
  1. winnib
    winnib
    Elektroinstallateur
    Elmshorn
    Hallo ,
    1990 wurde ein Satteldach auf das noch vorhandene Flachdach gesetzt.
    Sollheißen das das Flachdach so wie es war geblieben ist.
    So nun zu meinen Fragen. Das Flachdach hat 6 Belüftungsdurchführungen.
    Kann ich diese komplett schließen?
    Der Dachaufbau des Flachdaches ist volgendermaßen
    25mm Rigips
    22mm Luftschicht mit Schalung für den Rigips
    60 mm Mineralwolle WLG 040
    100mm Mineralwolle WLG 040
    42mm Luftschicht mit verbindung an außenluft Dachschalung
    Ca. 27 mm Bitumen bahnen
    Ist das jetzt ausreichend oder heiz ich grade durch die Decke ?
    Gruß Winni
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Nach ENEV von 2009 ist der Gesamtaufbau nicht mehr ausreichend. U-Wert 0,32. Dach/ Wand nach ENEV 0,24
    Warum man ein Satteldach auf das Bestehende Flachdach gesetzt wurde erschließt sich mir noch nicht so ganz, die Belüftungsöffnengen sollten jedenfalls offen bleiben zumal auch keine Dampfbremse verarbeitet wurde.
    Wärmeschutz könnte schlimmer sein
  3. winnib
    winnib
    Elektroinstallateur
    Elmshorn
    Hallo
    Laut U-Wert rechener komme ich auf 0,24 W/m²K.:28:
    Gruß Winni
  4. #4 MoRüBe, 17.02.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Deine 42 mm...
    .. Sparschalung :confused: trägt auch janz jewaltich zur Dämmwirkung bei, wenn die Außenluft mit minus 15 durch die Hinterlüftung pfeift. 1. Fehler.
    2. Fehler: das ist die Dämmung im Gefach, haste keine Balken??
    Insgesamt gesehen::irre
  5. winnib
    winnib
    Elektroinstallateur
    Elmshorn
    Das verstehe ich nicht ganz .
    Die Sparschaltung ist ja da um die Rigibsplatten an anzuschrauben.
    Der Luftraum der dort entsteht ist ja keine Außenluft da ja 160mm Wolle drüberliegen dann kommt ja erst die Außenluft.
    Gruß Winni
  6. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nenene, sobald eine Ebene "Hinterlüftung Aussenluft) eingefügt wird hört der Rechner auf zu rechnen, alles was danach kommt wird nicht mehr berechnet...
    Aber die Gefache fehlen tatsächlich :)
  7. winnib
    winnib
    Elektroinstallateur
    Elmshorn
    wir würde denn das Dach richtig gerechnet werden?
    Die Sparren sind 180mm.
    Ich habe nicht viel Ahnung von der Sache.
    Vieleicht mag ja jemand mir das mal ausrechnen welchen U wert ich habe.
    Würde mich freuen.
    So wie ich das jetzt sehe heize ich ja für die Katz oder ? .
    Danke Winni
  8. H.PF
    H.PF
    bei 160 mm hast du schon eine ganz schöne Dämmung. Kannst sie aber locker noch verbessern, wird sich finanziell aber nicht SOO bemerkbar machen...
  9. H.PF
    H.PF
    du kannst im U-Wert-Rechner die Sparren einfügen, da gibst du das Rastermaß und die Sparrenabmessungen ein
  10. winnib
    winnib
    Elektroinstallateur
    Elmshorn
    jetzt f
    verstehe ich garnichts mehr ?
    Also sind 160mm ok das ich nicht den ENEV erfülle ist mir klar.
    Nur welche Luft ist den nun zwischen der Dämmung und er Rigibsplatte.
    Wenn es ruhende Lust ist ist alles gut ist es Außenluft ist es schlecht .
    Aber wie kommt die Außenluft durch die 160mm Dämmung ?
  11. H.PF
    H.PF
    Die Aussenluft ist Aussen... Da ist einfach Ende...
    Die Luft auf der Innenseite ist auch nicht so wichtig weil die einfach schon innen ist und somit warm...
  12. winnib
    winnib
    Elektroinstallateur
    Elmshorn
    Ok also brauch ich mir um das Dach keine Sorgen machen.
    Es ist ja ein Flachdach Kaltdach welches ein Satteldach aufgesetzt bekommen hat.
    Das Flachdach ist halt noch gebau so wie es war bevor das Satteldach gebaut wurde.
    Also ist die Dämmung ok.
  13. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Nochmal zum U-Wert.
    In verschiedenen Ebenen hast Du einfach vergessen den Holzanteil einzugeben.
    GKB
    Sparschalung/ Stehende Luft
    Glaswolle / Balken
    Glaswolle / Balken
    Aussenluft
    Schalung
    Bitumenbahn
    Das alles richtig eingegeben ergibt 0,32
    Der U-Wert Rechner funktioniert eigentlich ganz gut, brücksichtigt aber leider viele Parameter nicht. Für eine erste Annäherung aber durchaus zu gebrauchen
  14. winnib
    winnib
    Elektroinstallateur
    Elmshorn
    Moin,
    Erst mal Danke für die vielen Antworten.
    Aber dann steht es doch um mein Dach garnicht so schlecht oder ?
    Gruß Winni
Thema: Dämmung ausreichend ?
  1. dämmung 160 mm ausreichend
  2. 160 mm dämmung ausreichend
  3. Dachdämmung 180 mm ausreichend
  4. Fassadendämmung 160mm ausreichend,
  5. dachdämmung 100 mm steinwolle noch ausreichend ,
  6. innendämmung 160mm ausreichend,
  7. dammung fehlendes gefach,
  8. 180mm dämmung ausreichend?
Dämmung ausreichend ? - Ähnliche Themen
  1. „Dämmung“ im Altbau ausreichend
    „Dämmung“ im Altbau ausreichend: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei einen Altbau komplett Kernsanieren (zunächst nur die untere Etage). Hierbei wurden auch neue Fensteröffnungen...
  2. Schilfrohrmatten als Dämmung ausreichend?
    Schilfrohrmatten als Dämmung ausreichend?: Hallo zusammen, bin aktuell dabei mein neu gekauftes Haus von 1964 zu sanieren. Ich überlege die Schrägen im OG zusätzlich zu Dämmen und habe...
  3. Umbau Garage - Wäremdämmung ausreichend? Feuchtigkeitsprobleme?
    Umbau Garage - Wäremdämmung ausreichend? Feuchtigkeitsprobleme?: Moin zusammen, ich plane momentan den Umbau meiner vorhandenen Garage (BJ1989) zu einer kompletten Holzwerkstatt. Ziel ist es einen dauerhaft...
  4. Schläuche auf OG Decke bei Kaltdach, 26 cm Dämmung ausreichend?
    Schläuche auf OG Decke bei Kaltdach, 26 cm Dämmung ausreichend?: Liebe Experten, Folgende Situation: KWL mit WRG für KfW 55 70 mm Lüftungsschläuche zum Verlegen auf OG Decke zur Versorgung OG DG ist...
  5. Geschossdecke Dämmung nicht ausreichend?
    Geschossdecke Dämmung nicht ausreichend?: Hallo, unsere Geschossdecke besteht auf folgendem Wandaufbau. [IMG] Nach dem die Deckenelemente gelegt wurde habe ich festgestellt das...
