Ist unser Bad hell genug ?
Diskutiere Ist unser Bad hell genug ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo wir sind gerade an der Werkplanung und überlegen ob unser Bad genug Licht kriegt. Alternativ käme ein Dachfenster in Frage aber das würde...
  1. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Hallo wir sind gerade an der Werkplanung und überlegen ob unser Bad genug Licht kriegt. Alternativ käme ein Dachfenster in Frage aber das würde wohl schwer zu erreichen sein. Oder ein längliches Fenster anstatt des ca. 140 cm hohen Kniestockfensters.
    Freue mich über eure Meinungen .
    Gruss LaSina
    :winken
  2. #2 Rudolf Rakete, 18.02.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nachts ist es kälter als draußen.
  3. #3 ecobauer, 18.02.2012
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Interessant in dem Zusammenhang ist wohl erstmal, wie das Bad "möbliert" wird. Wo also wird Licht benötigt. Ansonsten steht in der Landesbauordnung, wie groß die Fenster im Verhältnis zur Grundfläche eines Raumes sein sollten. Als Minimalstandard reicht das dann immer aus.
  4. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Umwerfend hell wirds nicht werden. Für mehr bräuchte ich auch eine Simulationssoftware. Ein Fenster ins Dach geht nicht?
  5. #5 susannede, 19.02.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Deckenleuchte mit 100 W einwerkplanen.
    Und schwupps wird's hell und auch warm.
  6. #6 rheinpilot, 19.02.2012
    rheinpilot
    rheinpilot
    kaufm. Angestellter
    Düsseldorf
    Manche Badezimmerschränke haben eine gute Beleuchtung für die Spiegel, meist reicht sie für kosmetische Anwendungen.
    Vielleicht nehmt Ihr eine Badewanne, dann sollte der Blick hinaus in's Freie gehen.
    Das ist vielleicht effektiver als eine künstliche Beleuchtung.
    Wird ein Badezimmer romantischer, wenn es nur mit Kerzen beleuchtet wird ?
    Rein technisch sind " Neonleuchten " mit einer warmen Lichtfarbe gut, aber nicht gut für's Gefühl.
    Morgens zum Wachwerden reicht vielleicht eine kleine Leuchte aus ?
    Große Fenster bringen nicht viel Licht, weil es morgens draußen oft dunkel ist.
    Große Fenster ziehen manchmal auch die Blicke an, so dass man sie wieder " zumachen " muss.
    Liebe Grüße
    Rheinpilot
  7. #7 Romeo Toscani, 19.02.2012
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Mit Verlaub: So ist das ein Blödsinn.
    Das Fenster mit 51 x 225 cm besteht zu 50% aus Rahmen, ich seh das immer wieder dass so ein Schwachsinn geplant wird.
    51 cm Fensterbreite bedeutet etwa 27 cm Glaslichte, also wenig Licht.
    Da funktioniert keine Rollo, kein Raffstore, kein Insektenschutz (zu schmal).
    Da wärs besser eine stärkere Beleuchtung im Bad zu planen ;-)
    Wenn man da von außen dazu kommt, mach eine Fixverglasung, oder mach das Fenster breiter und niedriger.
    Das was du geplant hast, ist eigentlich eine Tür, die aber sinnlos ist.
    Da duch auch an Sichtschutz und Sonnenschutz denken musst: Warum nicht ein Dachflächenfenster? Gibts auch mit Motorbedienung, wenn es manuell zu schwer erreichbar ist (öffnen brauchst du dieses aber in der Praxis ohnehin nie).
  8. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    So wir haben uns folgendes überlegt. Das 2,25 Meter Fenster bleibt da wir ein solches mit sehr schmalem Rahmen gesehen haben und dort gut licht durchkommt. Da uns im Gäste WC und in der Abstellkammer das hohe Fenster störte machen wir daraus ein dort ein kleiner längliches. Obendrüber im Bad nehmen wir auch ein seitliches langes ca. 2 Meter lang. Damit sieht die Hausfassade von draußen harmonisch aus und wir haben eine lange Fensterseite durch die man beim Baden nach draußen schauen kann. Werde morgen mal meine Paintversuche hier reinstellen. Gute Nacht ;)
    LaSina
  9. #9 Romeo Toscani, 20.02.2012
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Ja, aber dann das 2,25 Meter Fenster als Fixverglasung, sonst haut das mit dem schmalen Rahmen nicht hin!
    Und das andere wird dann 2 Meter breit und 80 cm hoch?
    Informier dich über die Öffnungsmöglichkeit und über die Einbauhöhe!
    Das ist im kritischen Bereich ... womöglich kannst du es dann nur mehr kippen, und der Griff ist dann auf geschätzte 200 cm Höhe.
    Irgendwie sollte das doch auch praktisch werden, und nicht bloß auf dem Plan theoretisch gut wirken...
    Putzen muss man es auch können. Nicht nur jetzt, sondern auch dann wenn du 60 Jahre oder älter bist.
  10. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Also so als Laie und geplagter der mit innenliegendem Bad möchte ich anmerken Licht kommt aus den Lampen nur Luft rein und Dampf raus funktioniert das bei euch?
  11. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    2 m breit... 80 cm hoch, würd sich da nicht ein Drehfenster anbieten? Kann man gut öffenen, kann man gut putzen, ist statisch solide hinzubekommen und bewährte Technik...
  12. #12 Romeo Toscani, 24.02.2012
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Bin auch in der Zwangslage (Mietwohnung): Bad ohne Fenster.
    Sollte jemand ein Haus bauen (in dem er auch selbst drinnen lebt) und ein Badezimmer ohne Fenster planen, den möge man ihn bitte erschießen. ;)
    Das ist ein absolutes No-Go...
  13. #13 Romeo Toscani, 24.02.2012
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    80 cm hohes Fenster ist auf 1,45 Meter von unten eingebaut? Griffhöhe (Griff oben) irgendwo jenseits der 2 Meter ... wahrscheinlich noch über der Badewanne.
    Gibts als Drehfenster ohnehin nicht in dieser Größe (Breiten-Höhen-Verhältnis), geht nur als Kippfenster.
    Wenn der Fragesteller ein Basektball-Spieler mit 208 cm Größe ist, funktioniert das mit dem Fenster bedienen und reinigen einigermaßen gut.
    Ansonsten wirds ein wenig umständlich ...
    Meiner Meinung nach hat so ein Fensterband gerade im Badezimmer überhaupt nichts verloren.
Ist unser Bad hell genug ? - Ähnliche Themen
  1. Helle Flecken auf Terrassenplatten
    Helle Flecken auf Terrassenplatten: Hallo zusammen, auf unser neuverlegten Terrasse zeigen sich auf den KANN Vios Platten solche hellen Flecken. Kennt jemand die Ursache und hat...
  2. Zimmer Hell bei geschlossenen Rolläden
    Zimmer Hell bei geschlossenen Rolläden: Hallo, Ich bin neu hier und habe eine Frage. Vielleicht kann mir ja jemand fachlich weiterhelfen Wir haben 2021/2022 ein EFH bauen lassen....
  3. Deckenputz helle, hohle stellen
    Deckenputz helle, hohle stellen: Hallo, wir haben ein Haus von 1971. Das Flachdach wurde letzteS Jahr saniert. Die Räume darunter hatten nie sichtbare Schäden durch das undichte...
  4. Dunkele Fugen werden an den Fliesenkanten hell
    Dunkele Fugen werden an den Fliesenkanten hell: Bei unserer Badrenovierung wurden die Fliesen in Holzoptik zu hell verfugt. Mit einem Siegellack wurden die Fliesen vom Fliesenfachbetrieb...
  5. DHH in Süd Ost Lage hell genug?
    DHH in Süd Ost Lage hell genug?: Liebe Bauexperten und Bauherren, Wir haben eine DHH gefunden. 400 qm Grund, großer Garten, Garage, Südhanglage, 3 geschossig ohne Keller, 190 qm...
