Installationsebene im Bad
Diskutiere Installationsebene im Bad im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Unsere Aussenwände (OSB/Zellu./DWD) sollen nun mit der Installationsebene versehen werden. Dazw. Dämmung und dann GK. Es soll auch ein...
  1. #1 skoll3000, 19.02.2012
    skoll3000
    skoll3000
    IT
    Es soll auch ein Badezimmer entstehen.
    Macht es Sinn die Installationsebene fürs Bad aus Metall statt Holz zu machen?
    Welche Alternative gibt es zu der grünen GK Platte?
    Ist es üblich, in der Installationsebene einen Waschbeckenabfluss über 5m zum Fallrohr zu führen?
    Danke
  2. #2 rheinpilot, 19.02.2012
    rheinpilot
    rheinpilot
    kaufm. Angestellter
    Düsseldorf
    Hallo, skoll.
    Mit Vorwandelementen / Vorwandinstallation kann man auch eine Installationsebene einrichten.
    Ich nehme lieber Gipsfaserplatten - den Markennamen sage ich hier nicht - zweilagig.
    Sie sind etwas teurer, aber ich finde sie einfacher zu verarbeiten.
    Liebe Grüße
    Rheinpilot
  3. #3 Rudolf Rakete, 19.02.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Es gibt auch noch Zementfaserplatten. Schwerer, stabiler, teurer, im Bad mein Favorit.
  4. #4 skoll3000, 20.02.2012
    skoll3000
    skoll3000
    IT
    danke für die Antworten
    die Hauptinstallation (Dusche, WC, Badewanne ans Fallrohr) erfolgt in bzw. an einer Installationswand (z.B.: W116 von knauf), diese liegt nicht an einer Aussenwand.
    Das Waschbecken soll an einer Aussenwand liegen, und der Abfluss muss an der Aussenwand entlang geführt werden.
    Hier liegen nun meine Bedenken bzgl. der Installationsebene, die einfachste Variante wäre es, wie in den anderen Räumen auch, mit Holz zu machen und dann zu beplanken. Die nötigen Aussparungen sind mit Holz schnell erl.
    60er Inst.ebene könnte theoretisch reichen.
    Mehr Dämmung sollte innen ja eher nicht drauf.
    Wenn man das nun als Vorsatzschale macht, dann ist man ja bei mind. 75mm Profilen, und muss in diese Aussparrungen für das Abflussrohr machen, sollte jedoch auch gehen...wären ja nur 15mm mehr an "Raumverlust"
  5. #5 skoll3000, 23.02.2012
    skoll3000
    skoll3000
    IT
    noch eine Nachfrage zu Vorsatzschale am Fenster
    gibt es irgendwo Details wie man eine Vorsatzschale am Fenster arbeitet?
    Habe bei knauf und co nichts gefunden?
    Beim Holz haben wir re,li, oben und unten jeweils ein Holz gesetzt.
    Bei den Profilen hätte ich nun li+re jeweils ein CW Profil.
    Was verschraubt man denn oberhalb und unterhalb des Fensters?
    Wird da ein UW Profil verschraubt???
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ja, anlaschen, verschrauben , das Fenster wird wie eine Öffnung in einer Trockenbauwand behandelt.
    Peeder
Thema: Installationsebene im Bad
  1. installationsebene bad
  2. installationsebene trockenbau
  3. trockenbauwand schmal holzständer
  4. schmale Installationseben Bad was tun,
  5. installationsebene metall,
  6. holztafelbau badezimmer installationsebene,
  7. wird für dusche eine installationsebene verwendet,
  8. vorwandinstallation zementfaserplatten,
  9. Alternativen installationsebene
Installationsebene im Bad - Ähnliche Themen
  1. Sichtdachstuhl - Aufsparrendämmung - Installationsebene -Wandanschluss
    Sichtdachstuhl - Aufsparrendämmung - Installationsebene -Wandanschluss: Hallo zusammen, vorab. Neubau. Sichtdachstuhl mit Aufsparrendämmung. Durchgehende Sparren geplant (nicht bewusst). Leider ist ein Sichtdachstuhl...
  2. Holzständer Installationsebene Latten 40/60 vertikal mit OSB und GK-Platten
    Holzständer Installationsebene Latten 40/60 vertikal mit OSB und GK-Platten: Hallo Leute, es geht um die Installationsebene der Aussenwände (Holzständer mit OSB 15mm innen). Die Holzständer der Aussenwand sind ja vertikal...
  3. Anbringen der Installationsebene
    Anbringen der Installationsebene: Hallo, welches Vorgehen empfiehlt sich beim Anbringen der Installationsebene (horizontale Lattung 4x6 cm auf Holzständerwand)? Die Lattung erst...
  4. Ergänzung Holzrahmenwand durch gedämmte Installationsebene
    Ergänzung Holzrahmenwand durch gedämmte Installationsebene: Hallo zusammen. ich (Laie!) habe neulich ein Haus in Holrzahmenbauweise gekauft und leider feststellen müssen, dass keine Installationsebene...
  5. Befestigung Lattung für Installationsebene auf OSB
    Befestigung Lattung für Installationsebene auf OSB: Hallo, was empfiehlt sich bei der Befestigung der horizontalen Lattung für die Installationsebene auf OSB Platten, längere Schrauben in die...
