Fenster zu hoch eingebaut
Diskutiere Fenster zu hoch eingebaut im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo liebes Forum, anliegend möchte ich euren Rat, was man an dieser Stelle tun sollte. Ich habe schlüsselfertig mit einem bekannten...
  1. #1 Calicra, 22.02.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.02.2012
    Calicra
    Calicra
    Kfm.Grundst.u.WoWi
    Falkensee
    Hallo liebes Forum,
    Ich habe schlüsselfertig mit einem bekannten Unternehmen aus isdochegal gebaut und die Bauleitung versagte während der gesamten Bauphase auf ganzer Linie.
    Folgendes ist vorangegangen.
    1. Feststellung durch Bauherren Fenster nicht gleiche Höhe und beeinträchtigt das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes.
    2. Meldung an Bauleitung Schriftlich.
    3. Treffen vor Ort mit Bauleitung. Ergebnis beim Nachmessen innen und aussen: Fensterbauer (Sub) der Hausbaufirma hat ein Fenster 2 cm zu hoch eingebaut.
    4. Vorschlag Gutschrift. Lächerliche 200 € !!!!!!
    5. Vorschlag abgelehnt.
    Was nun? Gutachter? Schickt den die Hausbaufirma?
    Wenn ich das Haus verkaufen sollte zieht man mir dies doch ab im Wert. Mein Haus ist damit doch im Wert stark gemindert, ähnlich bei einem Gebrauchtwagen eine Beule oder Lackschaden, oder?
    Fassade ist ja nun fertig. Ich denke das bekommt man nicht mehr "nachgebessert" ,oder?
    Würd mich freuen, wenn ihr mir dazu mal eure Meinung sagen könntet.
  2. #2 robinson, 22.02.2012
    robinson
    robinson
    Dozent für Steuerrecht
    Marburg
    ich find's kleinlich.
    Ohne Deine Markierung hätte ich nicht mal gesehen, dass und welches Fenster zu hoch ist.
    Wenn mir dafür jemand 200 € geschenkt hätte, hätte ich "Vielen Dank" gesagt und wäre davon mehrmals schön essen gegangen...
    Vielleicht bin ich da aber auch zu relaxed.
    Jochen
  3. #3 coroner, 22.02.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Schlüsselfertig bedeutet? GU/GÜ/BT?
  4. #4 Calicra, 22.02.2012
    Calicra
    Calicra
    Kfm.Grundst.u.WoWi
    Falkensee
    Es mag sein, dass es auf dem Foto nicht so rüber kommt.
    Fakt es, es hat bis jetzt jeder Gast gleich gesehen. Und das ohne, dass ich ihn darauf ansprach. Rein vom Gast kam sofort ohne Hinweis meinerseits die Frage, warum das Fenster höher eingebaut wurde. :(:irre
  5. #5 coroner, 22.02.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Das sind die neuen Fenster mit Heliumfüllung :mega_lol:
    Da muss man tierisch aufpassen bei der Montage
  6. #6 Calicra, 22.02.2012
    Calicra
    Calicra
    Kfm.Grundst.u.WoWi
    Falkensee
    Damit meine ich eine Fertighausfirma, also wohl einen Generalübernehmer . Sorry, dass ich das vergessen hatte zu erwähnen.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 22.02.2012
    Ich denke, 5. könnte ein Fehler gewesen sein.
    Technisch erfüllt das Fenster ja wohl alle Anforderungen, also reden wir nur über einen optischen Mangel.
    Für die Beurteilung gibts eine Berechnungsart, die den Wert eines Bauteils in techn. und optische Komponenten einteilt.
    Techn keine Einschränkungen.
    Optischer Anteil des Fensters (ohne nachzusehen) 25 - 30 %. Nicht mehr, da simples Plastefenster.
    Fenster selber i.O.
    Nehmen wir mal einen Anteil von 60 % für die Einbaulage an, dann wäre die Beeinträchtigung:
    (Wert des Fensters * 30 / 100) * 60 / 100 = X.
    Das bedeutet, der Wert des Fenster müsste > 1200 € sein, um auf mehr als 200 € zu kommen.
    So ein Fenster kostet aber mit Montage irgendwas zwischen 400 und 600 €
    Da wäre dann die Minderung 108 €. Supi.
    Für 108 € + Anwaltskosten (wenns streitig durchgetrieben werden soll) 200 € abgelehnt :respekt
    Was hattest Du Dir denn so vorgestellt? In €
  8. #8 Calicra, 22.02.2012
    Calicra
    Calicra
    Kfm.Grundst.u.WoWi
    Falkensee
    Danke für die Antwort.
    Ich sehe das so, dass die Bauleitung das vorher schon hätte sehen müssen. Dann wäre das verhindert worden. Hier machen Leute nicht ihre Arbeit , für die sie bezahlt werden. Das ärgert mich. Ich selbst kann dafür doch rein garnichts. Warum muss ich dann 200 € akzeptieren für etwas, was ich und andere immer sehen werden? Das erschein mir rein als "Schmerzensgeld" nunmal zu gering, nur weil da welche gepennt haben. Eine Schätzung in € konnte ich mir dazu nunmal nicht vorstellen, da ich nicht vom Fach bin.
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Wenn dir der Fachverstand fehlt, kauf ihn zu. Das ist flapsig gesagt, dein Problem.
    Es ist nicht mal 100 % sicher, dass die Abweichung als Mangel zu sehen ist. Es gibt Toleranzen, da diese mit +/- arbeiten, müsste das genau ermittelt werden.
    Bei Bestätigung eines Mangels trift das ein, was RD schon grob berechnet hat.
    Ist das Haus abgenommen? Dann hätte der Mangel im Protokoll aufgeführt werden müssen.
  10. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Vielleicht einfach die Fenster/ Türlaibungen estwas vermitteln. Ist der geringste Aufwand un die Optik stimmt
  11. #11 ReihenhausMax, 22.02.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Wenn die Bauleitung auf ganzer Linie versagt hat: Sind noch weitere Schäden/Mängel
    offen bzw. strittig? Daß das ganze wirklich nur 200 Euro Schmerzensgeld wert sein soll,
    finde ich auch bitter ...
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 22.02.2012
    Das ist nicht DEINE Bauleitung, sondern die des Bauunternehmens. Die muss nicht auf Dinge achten, die DICH stören könnten!
    Der Bauleiter hat darauf zu achten, dass die Anforderungen, die die Firma an den Bau stellt, eingehalten werden.
    Wenn Du eine Bauleitung in Deinem Sinne hättest haben wollen, dann hättest Du mit eigenem Planer/Architekten und Einzelvergabe bauen müssen.
    Oder wenigstens einen eigenen Sachverständigen benennen und bezahlen müssen.
    Schmerzensgeld gibts im Strafrecht und in der Medizin, aber nicht auf dem Bau, weil dort keine Schmerzen zugefügt werden.
    Es gibt nur Minderungen oder Mangelbehebungen!
  13. bemi
    bemi
    Maurermeister
    In diesem Fall hält sich sogar die DIN 18202 bedeckt, und sagt das sollte vorher Vertraglich vereinbart werden.
    Wenn ich mir das Bild so anschaue ist ein Versatz in der Putzkante und nicht im Fenster.
    An dem Toilettenfenster kann ich viel mehr vom Rahmen sehen.
    bemi
  14. #14 coroner, 22.02.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    §634/635 BGB kannste selber googeln.
    Eine Einschätzung ob Unverhältnismässigkeit vorliegt oder nicht kannst
    du vielleicht grob hierdurch erhalten.
    Letztlich wird man sich darüber streiten können. Streitet man sich steht am
    Ende gern ein Vergleich der jeden nur Geld kostet.
    Wenn du dich mit dem optischen Mangel prinzipiell arrangieren kannst,
    sollte der Errichter aber eine Abwägung treffen können, zwischen den Kosten
    der mangelfreien Nacherfüllung und der dir angebotenen Summe.
    200€ sind da mMn weit weg....
    Ich würde erstmal auf Mängelbeseitigung pokern.
  15. #15 Calicra, 22.02.2012
    Calicra
    Calicra
    Kfm.Grundst.u.WoWi
    Falkensee
    es kann nicht jeder sofort irgendwelche Leute holen, die irgendwas ausrechnen, somal überhaupt nicht zur Debatte stand, das sich dafür eine Gutschrift erhalten sollte.
    Und ja ,es wurde bei der Übergabe notiert, wobei das noch das geringste Übel ist, was notiert wurde. Was mir mehr Sorgen macht (Fäkaliengestank im ganzen Haus+ keine Nutzung Waschmaschine weil Ablaufleitung falsch in Bodenplatte eingebunden) , was erst nach Hausübergabe festgestellt wurde, poste ich in Kürze.
  16. #16 Calicra, 22.02.2012
    Calicra
    Calicra
    Kfm.Grundst.u.WoWi
    Falkensee
    Deswegen schrieb ich das in Anführungszeichen ("Schmerzensgeld)".
    Wenn Fenster so eingebaut werden, dass die Unterschiedliche Höhe stark erkennbar ist, ist das meiner Meinung nach nicht nur etwas, wo die Bauleitung darauf achten muss, was den Bauherren evtl. stören könnte. Es muss klar sein, dass dies nicht störend, sondern vielmehr fehlerhaft ist. Rein optisch. Nicht technisch.
    Ja, leider.
    In Kürze mal mehr dazu.
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 22.02.2012
    Ich zietiere mal wieder Marks Signatur
    Enttäuschung ist meist die Folge falscher Erwartungen
    Vergiss es. Dein BL muss Dir gegenüber gar nichts.
  18. #18 Calicra, 22.02.2012
    Calicra
    Calicra
    Kfm.Grundst.u.WoWi
    Falkensee
    Ralf, ich schrieb doch :
    Also hat die Bauleitung mir gegenüber ja auch nichts gemusst, denn diese hatte ja eh keine Zeit für das Bauvorhaben. Also alles so wie gehabt. :D :D
    Ich denke, ich werde einen Sachverständigen das mal ansehen lassen.
  19. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Ich denke, ich werde einen Sachverständigen das mal ansehen lassen.[/QUOTE]
    Dann verdient wenigstens einer was dran:respekt
    Vieleicht kannst du mal bessere Bilder von vorne machen, das liegt auch bestimmt noch in den Toleranzen.
    bemi
  20. #20 Calicra, 22.02.2012
    Calicra
    Calicra
    Kfm.Grundst.u.WoWi
    Falkensee
    Naja, ich kenne einen, der einen kennt. Das werd ich mal anleiern müssen, wenn doch die Meinungen hier so sind, dass man hier nicht viel machen kann. Eine andere Idee habe ich auch nicht dazu.
Thema: Fenster zu hoch eingebaut
  1. dachfenster zu hoch eingebaut
  2. neue fenster zu hoch eingebaut
  3. fenster nicht gleich hoch
  4. dachflächenfenster zu hoch eingebaut,
  5. fenster zu hoch eingebaut
Fenster zu hoch eingebaut - Ähnliche Themen
  1. Estrich zu hoch für neuen Bodenbelag wegen Fenster
    Estrich zu hoch für neuen Bodenbelag wegen Fenster: Hallo zusammen, welche Möglichkeiten hat man wenn z.B. in einem Wohnzimmer mit einem bodentiefen Fenster mit dem neuen Bodenbelag zu hoch kommt?...
  2. Bodentiefes Fenster zu hoch ?
    Bodentiefes Fenster zu hoch ?: Hallo, folgendes Problem. In unserem Neubau ist uns gestern im DG aufgefallen, dass das bodentiefe Fenster zu hoch sitzt. Nachdem nun vom...
  3. Neue Fenster montiert- Griffe zu hoch - was tun
    Neue Fenster montiert- Griffe zu hoch - was tun: Liebe Bauexprten, ich habe seit 5 Monaten eine größere Baustelle, wenig Erfahrung und nun noch ein Problem. Über Ratschläge von euch Erfahrenen...
  4. Fenster zu hoch eingebaut v. Bauträger/wieviel Preisminderung?
    Fenster zu hoch eingebaut v. Bauträger/wieviel Preisminderung?: Hallo,uns wurde ein Fenster zu Hoch eingebaut vom Bauträger , laut Plan sind das ca. 7 cm. Frage ist, wieviel Schadenersatz oder Preisminderung...
  5. Hub- Schiebeelemente unterschiedlich hoch eingebaut / Toleranz Einbauhöhe
    Hub- Schiebeelemente unterschiedlich hoch eingebaut / Toleranz Einbauhöhe: Wir bauen gerade ein EFH. Im Wohn-Essbereich haben wir drei große Hub- Schiebeelemente von einer Fensterbaufirma einbauen lassen. Breiten :...
