Warmwasserspeicher auf Dachboden und die Statik
Diskutiere Warmwasserspeicher auf Dachboden und die Statik im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Muss eigentlich ein 400-Liter-Speicher auf dem Dachboden bei der Statik extra berücksichtigt werden oder ist er bei einer Verkehrslast von 1 kN/m²...
  1. #1 mastehr, 23.02.2012
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Muss eigentlich ein 400-Liter-Speicher auf dem Dachboden bei der Statik extra berücksichtigt werden oder ist er bei einer Verkehrslast von 1 kN/m² quasi schon mit drin?
  2. R.B.
    Überlege mal, 400 Liter Wasser + Stahleimer, da bist Du ruckzuck bei 500kg, und das auf einer Fläche die < 1m2 beträgt.
  3. #3 mastehr, 23.02.2012
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Genau diese Überlegung habe ich angestellt. Daraus resultiert das obige Posting.
    Mir ist halt unbekannt, auf welche Fläche sich die 1 kN/m² tatsächlich bezieht. Wenn ich 5 m² für den Speicher reserviere, würde es passen. Im umgekehrten Fall bricht die Decke aber auch nicht zusammen, wenn ich 100 cm² mal mit 20 kg belaste.
  4. #4 robert0204, 23.02.2012
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Stati ist das Eine aber hast Du Dir schon einmal überlegt, was ist, wenn der Speicher in 10-15 Jahren einmal undicht werden würde?
    Auffangwanne darunter eingeplant? bekommt man den Speicher dann noch ausgetauscht?
  5. #5 mastehr, 23.02.2012
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Eine Auffangwanne darunter ist geplant. Ein späterer Austausch wird zwar etwas Schweiß kosten, sollte aber machbar sein.
  6. Julius
    Wie stellst Du Dir einen 400l-Speicher mit 5m² Aufstandsfläche vor...?
Thema: Warmwasserspeicher auf Dachboden und die Statik
  1. warmwasserspeicher dachboden
  2. wasserspeicher auf dem Dachboden austauschen
  3. Warmwasserspeicher verstärkung Dachboden
  4. warmwasserspeicher durch dachbodenluke,
  5. 300 Liter Warmwasserspeicher Dachboden ,
  6. statik wasserspeicher au davhboden,
  7. größe warmwasserspeicher dachboden,
  8. Warmwasserspeicher auf Dachboden abstützen,
  9. dachbodenwasserspeicher,
  10. warmwasserspeicher zu schwer für dachboden,
  11. verkehrslasten von decken,
  12. warmwasserspeicher auf dem dachboden,
  13. Pufferspeicher dachboden,
  14. statik wasserspeicher berechnen,
  15. wasserspeicher dachboden,
  16. warmwasserspeicher statik,
  17. warmwasserspeicher 500 kg statik,
  18. warmwasderdpeicher statik
Warmwasserspeicher auf Dachboden und die Statik - Ähnliche Themen
  1. Warmwasserspeicher, was ist nehmen ?
    Warmwasserspeicher, was ist nehmen ?: Hallo, Welche Art von Warmwasserspeicher empfehlen Sie, um mein Warmwasser im Sommer zu erwärmen. Ich möchte, dass meine Pelletheizung nicht...
  2. Wasser am Boden des Warmwasserspeichers
    Wasser am Boden des Warmwasserspeichers: Hi zusammen, folgende Situation: Gasbrennwerttherme und Warmwasserspeicher (120l) von 2004, beide von Junkers Seit ein paar Tagen bilden sich...
  3. Mischventil Solarthermie / Warmwasserspeicher
    Mischventil Solarthermie / Warmwasserspeicher: Hallo Liebes Forum, wir haben ein Problem mit unserem Mischventil - oder etwas ganz Anderem. Von vorne: Wir haben als Verein ein Mehrfamilienhaus...
  4. Verbrauch Warmwasserspeicher
    Verbrauch Warmwasserspeicher: Hallo, Vielleicht kann mir jemand einen ungefähren Richtwert nennen. Wie sind die Bereitstellungskosten für einen 500 Liter Warmwasserspeicher?...
  5. Warmwasserspeicher wackelt
    Warmwasserspeicher wackelt: Hallo, wir hatten einene Wasserschaden, in Folge dessen wurde der gesamte Estrich einmal ausgetauscht. Damit wir während dieses doch sehr lange...
