Hebeanlage abartig laut
Diskutiere Hebeanlage abartig laut im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, in meinem Neubau ohne Türen, Bodenbeläge und sonstigen schallmindernden Einrichtungsgegenständen scheint meine Hebeanlage...
  1. #1 ECA2010, 25.02.2012
    ECA2010
    ECA2010
    Baulaie
    in meinem Neubau ohne Türen, Bodenbeläge und sonstigen schallmindernden Einrichtungsgegenständen scheint meine Hebeanlage extrem laut. Mir ist schon klar dass das besser werden wird wenn mal alles drin ist.
    Trotzdem kann ich mir fast nicht vorstellen dass die Hebeanlage dann nicht mehr zu hören ist.
    Ich hör sie gerade sogar im Dachgeschoss und im Keller wenn man daneben steht, fallen einem fast die Ohren ab.
    Ist das normal? Ich hätte kein Problem damit wenn die Anlage nur aktiv ist wenn ich Wäsche wasche. Mit meiner Luftwärmepumpe springt die Hebeanlage aber mehrmals am Tag (und in der Nacht) an und das fände ich dann nicht so witzig.
    Wie sind denn die Erfahrungen mit eurer Hebeanlage? Und kann man die irgendwie leiser bekommen?
    Danke
    ECA
  2. R.B.
    Was sagen die technischen Unterlagen zur Schallemission?
    Was sagen die Einbauvorschriften zur Schalldämmung?
    Normalerweise sollte das nicht durch´s ganze Haus dröhnen.
  3. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Was hat denn die Hebeanlage mit der LuftWP zu tun? Die beiden laufen doch völlig unabhängig voneinander.
    Wenn niemand im Keller Wasser zapft (und ablaufen lässt) sollte die komplett stillstehen.
    Scheint irgendwas nicht zu stimmen. Vielleicht zieht die dauernd Luft durch und ist deshalb so laut?
    Unsere macht keinen sonderlichen Lärm und läuft auch nur, wenn Wasser abläuft.
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...absolut leise....im EG hör ich sie nur wenn ich direkt obendrüber sitze und es absolut leise ist.
    Welche Anlage ist es?
  5. #5 driver55, 25.02.2012
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Vermutlich wird das Kondensat der LuftWp damit "wegegeschaufelt"...
  6. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Ja, das hab ich mir auch schon gedacht, aber die Hebeanlage läuft doch erst an, wenn etwas zusammengekommen ist, nicht schon für ein paar ml...
  7. #7 ECA2010, 25.02.2012
    ECA2010
    ECA2010
    Baulaie
    Ich glaub das ist eine von Jung, ich schau aber morgen nochmal nach.
    Das Kondensat der WP ist nicht nur ein paar ml, da kommt ordentlich was zusammen und die Hebeanlage springt mehrmals täglich an. Hängt natürlich immer von der Luftfeuchtigkeit außen ab.
    R.B. Keine Ahnung, muss ich mal bei der Baufirma erfragen. Es sieht aber auch nicht so aus als sei da was abgekoppelt, jedenfalls sind die Rohre direkt mit dem Abwassersystem im Haus starr verbunden.
    Das lässt hoffen, denn dann kann man da sicher noch was nacharbeiten, oder?
  8. #8 coroner, 25.02.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten, als etwas "Watteähnliches" - was da nicht h ineingehört... ( :o) aus der ELW in meine Anlage kam, wickelte sich dieser Kamerd' munter
    um die Messerchen und weiter im inneren so an die Mechanik, dass sich die mittlere
    Welle leicht verzog und die Messer gegen die Pumpenwand knurrten.
    Dieser Schall übertrug sich über BoPla ins ganze Haus, so dass der beschriebene Geräuschpegel uns jedesmal erschrak... Fachmann geholt... gereinigt - leise.
  9. #9 ECA2010, 25.02.2012
    ECA2010
    ECA2010
    Baulaie
    ELW?
    Also bei mir hängt momentan nur die WP dran, alles andere ist noch nicht in Betrieb. Vielleicht ist bei der Montage was ins System geraten.
    Wär schon gut wenn das so eine einfach zu behebende Ursache hätte...
  10. R.B.
    Warum trittst Du nicht einfach demjenigen in den Hintern der die Anlage verbaut hat? Wenn es wirklich so laut ist wie von Dir beschrieben, dann ist das nicht normal, Punkt aus.
  11. #11 ECA2010, 26.02.2012
    ECA2010
    ECA2010
    Baulaie
    Ja, das tue ich. Die WP ist leider auch viel zu laut, die höre ich auch im DG noch... Da muss ich viel treten...
  12. R.B.
    Vorher aber (s.o.) in die Unterlagen schauen. Dort müsste die Schallemission angegeben sein. Wenn es dann Abweichungen von diesen Daten gibt, hast Du gute Chancen.
  13. #13 ECA2010, 26.02.2012
    ECA2010
    ECA2010
    Baulaie
    Hm, geht es nicht auch um eine Schallentkopplung nach den anerkannten Regeln der Technik? Die Vibrationen gehen momentan direkt in drei Wände über starre Rohrleitungen. Schalleistungspegel laut Handbuch ist 57 dB, ist nicht wenig, stört aber nicht wenn es zum größten Teil im Keller bleibt.
    Was sollte man denn von 57 dB im übernächsten Stockwerk noch hören? Da sind drei Betondecken dazwischen.
  14. R.B.
    57dB(A), wohl gemessen in 1m Abstand, sind nicht wenig. Das ist genauer gesagt relativ viel (wäre mir zu laut).
    Wieviel Du davon im DG, OG oder wo auch immer hörst, kann man kaum vorhersagen, schon gar nicht wenn das Haus noch im "Rohbau" steht und so der Schall problemlos durch´s ganze Haus wandern kann.
    Die Geräusche dürfen sich aber nicht über die Rohrleitungen übertragen, doch das wäre wieder ein anderes Thema. Es ist ja noch nicht einmal geklärt, wie sich der Schall ausbreitet.
    Es geht also einmal um die Schallemission der Hebeanlage selbst, und einmal um die Schallemission der kompletten "Installation". Dazu gibt es üblicherweise Montageanleitungen mit Maßnahmen die der Schallreduzierung bzw. -minimierung dienen.
    Was Grenzwerte betrifft, so ist das im EFH schwierig, denn letztendlich kannst Du ja selbst dafür sorgen, dass "Deine" Grenzwerte erfüllt werden. Dazu hättest Du das Thema Schallschutz mit Deinem Handwerker vereinbaren sollen.
    Du kannst auch einmal hier lesen:
    http://www.bosy-online.de/Schall.htm
    Google findet unter Schallschutz Haustechnik auch viele Webseiten.
  15. #15 ECA2010, 02.03.2012
    ECA2010
    ECA2010
    Baulaie
    Hallo Ralf,
    die 57 dB beziehen sich auf die WP.
    Es gibt den Leitfaden Schall des Bundesverbandes Wärmepumpe e.V. und die Grundprinzipien der Schallentkopplung wurden nicht eingehalten, wie zB 360° Schlaufen aus flexiblen Schläuchen zwischen starren Rohren an der Wand und der WP.
    Das werde ich so auf keinen Fall abnehmen, bei mir übertragen sich die Vibrationen ungebremst auf drei Kellerwände.
    Jetzt hat man mir schon die Rechnung für die Wärmepumpe geschickt obwohl sie noch nicht mal wie im Vertrag vereinbart offiziell von SE in Betrieb genommen wurde... Man hat zwar jetzt mit dem Funktionsheizen begonnen, die Inbetriebnahme erfolgt aber erst dann wenn auch der WW Speicher angeschlossen ist, nach dem Funktionsheizen. Vorher habe ich von SE keine Gewährleistung.
    In der Hebeanlage war Sand...
    Das wird noch spannend!
  16. R.B.
    Dann sind wir jetzt also bei der WP.
    Dafür liefern die meisten Hersteller Einbauanleitungen und schalldämmende Maßnahmen. Daran muss man sich orientieren. Eine WP mit 57dB(A) im Keller wäre nicht nach meinem Geschmack, höchstens mit einer Panzertüre vor dem Heizraum.
    Letztendlich kommt es aber auch darauf an, was bestellt war. Frei nach dem Motto "Unwissenheit schützt vor Strafe nicht". Natürlich gibt es Regeln die eingehalten werden müssen, aber diese stellen nicht automatisch einen zufriedenstellenden Schallschutz sicher.
  17. #17 Achim Kaiser, 02.03.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hmm .... Anlage halb fertig ....
    Sind schon Türen eingebaut ?
    Wie ist der Baustellenstand ?
    Achim Kaiser
  18. #18 ECA2010, 02.03.2012
    ECA2010
    ECA2010
    Baulaie
    Noch keine Türen und keine Bodenbeläge etc. Das hallt natürlich und verstärkt den Schall, ich weiß. Das wird sicher noch besser, trotzdem möchte ich nicht dass starre Leitungen direkt mit der Wand verbunden werden.
    Das Thema Schall ist ja immer so eine Sache bei Luftwärmepumpen. Entweder ich hab den Schall im Haus, wo ich auch was dagegen machen kann, oder ich hab ihn draußen bei der Außeneinheit wo er die Nachbarn ärgert.
    Wenn man die Geräuschemissionen von Wärmepumpen vergleicht, habe ich noch keine gefunden, die man ohne zusätzliche Maßnahmen nicht oder so gut wie nicht hört.
    Aber es gibt Möglichkeiten und die verlange ich auch von meiner Baufirma. Es gibt Hersteller, die ein komplettes Schalldämmungsmanagement anbieten, mein Hersteller gehört nicht dazu, der ruht sich lieber auf seinem Renommee aus. Diesen habe ich allerdings auch nicht freiwillig gewählt, den hat mir der Heizungsbauer vorgegeben weil er nix anderes kann. Dann muss er aber dann eben selber nachbessern.
Thema: Hebeanlage abartig laut
  1. hebeanlage schalldämmung
  2. hebeanlage laut
  3. hebeanlage lautes geräusch
  4. fäkalienhebeanlage grosse wohnanlage sehr laut,
  5. hebeanlage sehr laut,
  6. hebeanlage komische geräusche,
  7. klo mit hebeanlage dämmung,
  8. abwasserhebeanlage geräusche,
  9. hebeanlage macht geräusche,
  10. hebeanlage zu laut,
  11. hebepumpe laut,
  12. hebeanlage macht laute geräusche,
  13. grenzwert laerm hebeanlage,
  14. heberanlage komisch forum,
  15. hebeananlage schall,
  16. geräusche aus dem wc nachts forum,
  17. kleinhebeanlage zu laut,
  18. pumpe im keller zu laut,
  19. hebeanlage Keller laut,
  20. Hebeanlage laute geräusche,
  21. hebeanlage keller lautstärke,
  22. hebeanlage laut,
  23. laute hebeanlage jung pumpe vibration,
  24. lautlos hebeanlage,
  25. schalldämmung hebeanlage
Hebeanlage abartig laut - Ähnliche Themen
  1. Hebeanlage gegen Grundwasser abdichten
    Hebeanlage gegen Grundwasser abdichten: In einem EFH befindet sich die Hebeanlage für Grau- und Gelbwasser in einem 4 m² großen Betonschacht, dessen Boden an einer...
  2. Wasseraustritt um die Hebeanlage herum
    Wasseraustritt um die Hebeanlage herum: uns ist diese Woche aufgefallen dass nach Starkregen Wasser um die Hebeanlage austritt s. Anhang. Wir befinden uns im Rohbau und daher ist um die...
  3. Anzahl Hebeanlagen in einem Keller
    Anzahl Hebeanlagen in einem Keller: Beschreibung Hausplanung:: Die Bodenplatte im Keller liegt unterhalb des Kanalniveaus. Für die Entsorgung des Schmutzwassers wird eine Hebeanlage...
  4. Tauchpumpe Hebeanlage tauschen
    Tauchpumpe Hebeanlage tauschen: Guten Tag, ich habe unter der Bodenplatte im Keller eine Hebeanlage mit Tauchpumpe, die ausschließlich für die Geräte im Keller zuständig ist, d....
  5. Hebeanlage Jung WC Fix 260 V abartig laut
    Hebeanlage Jung WC Fix 260 V abartig laut: In unserem kleinen Bad (Dusche, Klo, Waschbecken) im Kellergeschoß unseres Neubaus (2016) wurde neben dem WC eine Fäkalien-Hebeanlage Jung WC Fix...
