Belüftung einer gemauerten Garage - wie nachrüsten
Diskutiere Belüftung einer gemauerten Garage - wie nachrüsten im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, nachdem im Herbst 2011 unsere Garage fertiggestellt wurde und seither auch genutzt wird stellt sich nun die Frage nach einer...
  1. #1 mausbaer2004, 28.02.2012
    mausbaer2004
    mausbaer2004
    Rhein Main Gebiet
    nachdem im Herbst 2011 unsere Garage fertiggestellt wurde und seither auch genutzt wird stellt sich nun die Frage nach einer dauerhaften Belüftung:
    Doppelgarage ca 9.7m x 6,7m, auf Garagen Bodenplatte ( Dicke ca 18cm ) auf Streifenfundament, Garanenwand 24cm Kalksandstein KS-PE, nicht gedämmt (innen / außen), Betondecke als Attika ausgebildet mit Bitumenbahnen bedeckt, Innen und Außenputz
    Wärmedämmschicht zwischen Haus und Garage auf ca 5m Länge (Mineralfaserdämmstoff G+H Integra ZKS1 Dicke 1800mm )
    Die Garage wurde zwischen Wohnhaus und Nachbargarage ( Fertiggarage 6m Länge ) gebaut ( teilweise somit freiliegend )
    Eingebaut wurden vorne 2x Hörmann Renomatic Garagentore, hinten 1x Hörmann Renomatic Garagentor. Seitlich befindet sich ein ca 1m x 1m großes Seitenfester sowie eine Garagennebentür ( Aluminium )
    Zwangsgaragenbelüftung nicht vorhanen - Garage unbeheizt - täglich 2 - 3Fahrtbewegungen aus / in Garage
    Nach Inbetriebnahme der Garage ( Fertigstellung Rohbau 2009/2010 - Innenausbau / Innenputz 2010 / 2011 / Außenputz Herbst 2011 ) wurde im Herbst "schwitzende Wände" festgestellt so das das Garagenfenster gekippt wurde.
    In den letzten Wochen wurde nach Schließen des Fensters aufgrund der Kälte festgestellt, dass die Ecken der Garage ( freiliegend - nicht an Haus / Nachbargarage angebaut ) innen teilweise mit Reif hefatet sind. Rund um die Garagentore sind ebefalls Reiff / Eiskristalle wahrnehmenbar. Ferner ist die Garagennebentür innen / am Rahmen teilweise mit eine dicken Eisschicht übersäht.
    Daher die Fragen:
    a) was müßte hier zwingend unternommen werden um künftiger Eisbildung im Inneren vorzubeugen
    b) wäre eine Dämmung der freiliegenden Mauerseiten sinnvoll und wenn wie sollte diese ausgeführt sein
    c) obwohl eine Lüftung erst für Grossgaragen vorgesehen / vorgeschrieben ist macht eine Zwangsbelüftung der Garage Sinn und wenn wie sollte diese ausgeführt sein ( Art / technische Natur usw )
    vielen Dank
  2. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Da gibt's doch mit Sicherheit beim Hersteller Lüftungsgitter zum Einbau als Zubehör.
    Lass mal den, der Dir das Tor verhökert hat, zusammen mit seinem Zubehörkatalog antraben.
    In jedem Tor oben und unten ein Lüftungsgitter rein und die Feuchtigkeit kann durch Naturzug raus.
    Geht so natürlich nur bei unbeheizten Garagen - dafür entfällt die Dämmung.
    Gegen Eisbildung (durch warmes Auto in kalter Garage ) hilft nur Durchzug bzw. warmes Auto draussen abstellen.
    Andere Variante wäre beheizte Garage, aber dann mit Dämmung. Das wäre volkswirtschaftlich gesehen sogar die sinnvollere Alternative, weil Du Energie zum Heizen verballerst, die teure Dämmung draufpappst und die Karren obendrein schneller weggammeln.:bounce:
    Gruß Stoni
Thema: Belüftung einer gemauerten Garage - wie nachrüsten
  1. lüftung garage nachrüsten
  2. garagen lüftungsgitter wo einbauen
  3. garagentor lüftung nachrüsten
  4. lüftungsgitter garagentor einbauen,
  5. garagentor belüftung nachrüsten hörmann,
  6. Lüftungsgitter Garagentor nachrüsten,
  7. garagentor belüftung einbauen,
  8. garagentor belüftung,
  9. hörmann Lüftungsgitter weiß nachrüsten,
  10. garage lüftung einbauen,
  11. zwangsbelüftung garage,
  12. garage lüftungsöffnung unten oder oben,
  13. lüftungsschlitze garagentor einbauen,
  14. Einbau eines lüftungsgitter in hörmann sektionaltor,
  15. lüftungsgitter garage einbauen,
  16. lüftung in garagentor einbauen,
  17. garage lüftungsgitter einbauen,
  18. zwangslüftung bei gemauertem garagen nachträglich einbauen,
  19. lüftungsgitter gemauert,
  20. Garagentor Lüftung einbauen,
  21. lüftungsgitter in garagentor einbauen,
  22. lüftungsgitter kn der garage einbauen,
  23. zwangsbelüftung gemauerte garage,
  24. garagentor lüftungsgitter,
  25. tür lüftungsgitter nachrüsten
Belüftung einer gemauerten Garage - wie nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Verschluss Schornstein / Heizungrohre / Belüftung
    Verschluss Schornstein / Heizungrohre / Belüftung: Hallo zusammen, es ist geplant, innerhalb eines nicht mehr genutzten Schornsteins Heizungsrohre zu verlegen. Natürlich werden diese nach GEG/ENEV...
  2. Fehlende Belüftung zweischaliges Mauerwerk
    Fehlende Belüftung zweischaliges Mauerwerk: Moin und guten Abend zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 1928 gekauft. Das Erdgeschoss besteht aus einem zweischaligen Mauerwerk. Leider hat...
  3. Garage ohne ausreichende Belüftung schimmelt, was nun?
    Garage ohne ausreichende Belüftung schimmelt, was nun?: Liebe Experten, wir haben 2020 gebaut und unsere Garage wurde (ich würde sagen ein weiterer Planungsfehler) ohne ausreichende bzw. ohne jede...
  4. Belüftung eines Satteldaches mit 15° Neigung
    Belüftung eines Satteldaches mit 15° Neigung: Liebe Leute, Wir haben in einem Neubau jetzt folgenden Dachaufbau in einem dem höheren Hauptgebäude vorgeordnetem Anbau, laut Zeichnung, von oben...
  5. Belüftung gemauertes Gartenhaus
    Belüftung gemauertes Gartenhaus: Schönen Tag die Herren und Damen Bauexperten, wir haben im letzten Jahr ein EFH gebaut und uns zudem ein gemauertes Gartenhaus mit Bedachung...
