n. Durchgang - immer noch besser?
Diskutiere n. Durchgang - immer noch besser? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Liebe Foren-Kollegen, anbei eine neue Variante. Die Straße ist links bzw. hinten, das Glaseck zeigt Richtung Süden. Zwischen Wohnzimmer...
  1. #1 DerBauherr, 01.03.2012
    DerBauherr
    DerBauherr
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    München
    Zwischen Wohnzimmer und Arbeitszimmer ist eine Tür ...
    Kommentare willkommen!
    Viele Grüße,
    Martin.
  2. #2 Thomas B, 01.03.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Immernoch gut! Anders eben.
    Wozu benötigt man einen Balkon? Empfine ich bei einem EFH überflüssig. Außer natürlich es gibt einen vom BH artikulierten tieferen inneren Wunsch nach eben diesem....
  3. MGHH
    MGHH
    Selbständig
    HH
    Stichwort: Nahtlose Bräune - ohne dass die Nachbarn auch was davon haben...
  4. #4 DerBauherr, 01.03.2012
    DerBauherr
    DerBauherr
    München
    Vorher war Ankleide, Bad und Schlafzimmer alles rechts und das OG endete "vor" dem Arbeitszimmer (quadratisches OG). Jetzt ist es längergestreckt.
    Die Terasse entsteht quasi durch die Zerrung des Baukörpers und muß "irgendwo" plaziert werden. An dieser Ecke ist es vorteilshaft, da dadurch die Fenster von Bad und Schlafzimmer von der rechten Seite abrücken, dadurch uneinsehbar(er) von der Straße werden und die Fassade rechts auch besser zu gestalten ist, da die verschiedenen Fenster wegrücken.
    Zudem ist in der Achse die schöne Aussicht.
    Nachvollziehbar?
    Was für Nachteile kann diese Eckterassen-Lösung haben?
    Viele Grüße,
    Martin.
n. Durchgang - immer noch besser? - Ähnliche Themen
  1. Ytong als Stufe bei Durchgang Haus/Garage
    Ytong als Stufe bei Durchgang Haus/Garage: Hallo zusammen, wir haben einen Durchgang inkl. Brandschutztüre zwischen Haus und Garage. Der FFB im Haus sowie die Brandschutztüre ist 16 cm...
  2. Durchgang in Gipskartonwand - Bodenfuge füllen
    Durchgang in Gipskartonwand - Bodenfuge füllen: Hallo, wir haben eine Gipskartonwand durchbrochen, um den Raum dahinter zugänglich zu machen. Auf dem Boden haben wir nun eine offene Fuge von ca...
  3. Glastür in Durchgang mit Herausforderungen
    Glastür in Durchgang mit Herausforderungen: Liebe Profis, wir möchten die Verbindung von Wohnbereich zu Treppenhaus mittels Glastür etwas schallgetrennter gestallten. Die Situation ist...
  4. 10 cm Platte mit durchgängiger oder oberflächlicher Dehnungsfuge?
    10 cm Platte mit durchgängiger oder oberflächlicher Dehnungsfuge?: Liebe Forums Mitglieder, Mithilfe eurer Expertise sind wir vom Holzboden für unseren alten Kuhstall abgekommen und wollen jetzt in drei Tagen...
  5. Türbogen in tragender Wand entfernen und Durchgang wieder rechteckig einrichten
    Türbogen in tragender Wand entfernen und Durchgang wieder rechteckig einrichten: Hallo zusammen, ich habe zwischen Flur und Wohnzimmer einen breiten Türbogen als Durchgang. Da ich grade am sanieren bin, möchte ich diesen Bogen...
