Fensterbänke so in Ordnung?
Diskutiere Fensterbänke so in Ordnung? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo liebe Experten, an unserem Neubau wurden die Fenster und Fensterbänke von einer Fachfirma eingebaut. Der Außenputz ist auch fertig. Nun...
  1. #1 Linus80, 03.03.2012
    Linus80
    Linus80
    Beamter
    Pfalz
    Nun wurde ich von einem Besucher auf die montierten Fensterbänke angesprochen:
    Seiner Meinung nach sind diese zu weit unten montiert und sollten eigentlich mit der oberen Kante im unteren Fensterrahmen verschwinden. Auch sei das "Loch" zwischen Fensterbank und Seitenteil nicht normal (s. Anhang).
    Wie seht ihr das?
    Vielen Dank!
  2. #2 powercruiser, 03.03.2012
    powercruiser
    powercruiser
    Dachdeckermeister
    Ich würde deinen Besucher recht geben, sofern eine Nut im Fenster vorhanden ist. Wenn ja, und das Fensterblech würde in der Nut stecken, hättest da auch kein Loch seitlich drinn.
    P.S. Hättest schon mal übers Fensterblech wischen können vor dem Fotografieren :shades
    Andreas
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das Loch gehört zu und der Schenkel vernünftig angeputz. Ist der Schenkel nicht richtig angeputzt, kann Wasser über den Schenkel hinter den Putz. Immerhin sind die Seitenteile schon angeputz und nicht stumpf zwischen die Laibung geklebt...
  4. #4 gunther1948, 03.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    sitzt das fenster genau in einer gebäudeecke ? fensteröffnung ohne vorlage zur öffnung?
    die festerbank ist auf ein basisprofil aufgeschraubt normalerweise so okay.
    gruss aus de pfalz
  5. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    man erkennt das nicht so genau, aber kann es sein dass die der Leibungsputz nicht bündig zm Rand den Fensterbankseitenteilen ist?
    Wenn es regnet kann Wasser auf den Seitenteilen stehen bleiben bzw in die jetzt vorhandenen Putzrisse eindringen.
    Wäre der Leibungsputz bündig mit den Seitenteilen, dann könnte das Wasser auf dem oberen Seitenteilschenkel nicht stehen bleiben da der Schenkel komplett überputz ist
Fensterbänke so in Ordnung? - Ähnliche Themen
  1. Auflage für Fensterbank (außen)
    Auflage für Fensterbank (außen): [ATTACH] Hallo liebe Mitglieder, womit und wie kann man die unebene Fläche erhöhen und auf ein Niveau bringen, auf dem man die Fensterbank...
  2. Ist eine Anschraubkanten-Dichtung zwischen Fensterbank und Rahmen zwingend?
    Ist eine Anschraubkanten-Dichtung zwischen Fensterbank und Rahmen zwingend?: Hallo zusammen, im Rahmen (siehe anderer Thread) einer feuchten Wand aufgrund einer undichten Fensterbank-Eckverbindung bin ich auf eine weitere...
  3. Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen
    Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen: Hallo Zusammen! Ich muß in einem Altbau (1968) in der Küche ein altes Fenster austauschen. Die aktuelle Einbausituation habe ich in der Skizze...
  4. Fensterbank außen aufschäumen
    Fensterbank außen aufschäumen: Hallo, ich wohne in einem Fertighaus (Beton + 20cm Styropor-Aussendämmung). Beim Kellerfenster (ca. 3m breit) im Lichtschacht, wurde beim Bau...
  5. Fensterbank so ok?
    Fensterbank so ok?: Hallo liebes Forum, Wir haben neue gauben bekommen. Die Fensterbank besteht aus Zink und wurde anscheinend zusammengelötet, weil sie nicht lang...
