Fliesenboden sanieren - Spachteln und Beton-Optik?
Diskutiere Fliesenboden sanieren - Spachteln und Beton-Optik? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben uns ein schönes Haus (Bj. 1988) gekauft, beide Etagen zu ca. 80% mit weißen Fliesen gefliest (in Estrich gelegt,...
  1. claver
    claver
    Ingenieur
    Rheine
    Nur Bauherr
    wir haben uns ein schönes Haus (Bj. 1988) gekauft, beide Etagen zu ca. 80% mit weißen Fliesen gefliest (in Estrich gelegt, nicht geklebt :( ).
    Wir suchen nun nach Möglichkeiten der Sanierung bzw. neuen Bodengestaltung. Im OG habe ich nicht so das Problem, da legen oder kleben wir komplett ein HDF-Parkett drüber.
    Im EG sieht's da schon kritischer aus, da ich wegen der Haustür nicht viel aufbauen kann.
    Für den Eingangsbereich (wg. Haustür) hatte ich nun die Idee, die Fliesen zu spachteln und eine Art "dünnen Beton" aufzubringen, um eine graue Betonoptik zu bekommen. Hat jemand so etwas schon einmal gemacht? Welches Material ist einzusetzen? Wie sind die Fliesen vorher zu behandeln?
    Vielen Dank!
    Grüße,
    Claus
  2. #2 gunther1948, 04.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    würd ich die finger davon lassen.
    für balkone gibts so ne kunststoff-/ PU-beschichtung ?????
    gruss aus de pfalz
  3. #3 manno79, 04.03.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Hallo
    der dünne Beton wird nicht wirklich halten...
    Die Beschichtung wirst Du vermutlich nicht bezahlen wollen hatte mir für das von Gunther vorgeschlagene System ein Angebot für meine 30QM Terasse kommen lassen, das lag bei knapp 5000 Euro wenn ich das richtig in Erinnerung habe (müsste das raus suchen, bei interesse kann ich das machen)...
    Fliesen raus reissen geht gar nicht? Ist für einen neuen Aufbau die sauberste Lösung finde ich...
  4. #4 gunther1948, 04.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    € s waren nicht gefragt.
    gruss aus de pfalz
  5. Julius
    Mitt demm Stemmhammer...
    Will sagen: Entfernen, zumindest im Bereich des Eingangs.
    Dann ist auch Platz für nen anderen Belag.
    Fragt sich nur, welchen.
  6. claver
    claver
    Ingenieur
    Rheine
    Nur Bauherr
    ja Danke erstmal :bierchen:. Ich wollte mir das Brechen ersparen....
    Habe mittlerweile mal gegoogelt und sowas wie Spachtelboden gefunden, hier mal ein Link: http://www.zementboeden.de/fugenlose-spachtelboeden0.html
    Hat jemand Erfahrung damit? Wo liegen in etwa die Preise?
    Grüße,
    Claus
  7. #7 manno79, 04.03.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    @Gunther...ja ich weiss Preis war nicht gefragt :bierchen:
    @claver.....Erfahrungen hab ich damit nicht aber die Preise stehen dort doch auf der Seite 60 - 150 Euro...ich denke mal das hängt wie bei dem von Gunther vorgeschlagenen Belag stark vom Design ab sprich was für Zusätze wie Farben oder Granulate in den Boden rein sollen...
  8. claver
    claver
    Ingenieur
    Rheine
    Nur Bauherr
    UUUUUuuuaaaa, wer lesen kann ist klar im Vorteil, hatte den Link für die Preise übersehen....:D
    Sollte also beim Selbermachen mit 30 Euro getan sein - mal sehen...
    Grüße und Danke
    Claus
  9. #9 gunther1948, 04.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    für einen inschenör iss nix zu schwer das zum thema selbermachen.
    gruss aus de pfalz
  10. #10 manno79, 04.03.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    genau DAS lag mir auch auf der Zunge :biggthumpup:
  11. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Eben, und steht da etwas von Fliesen als Untergrund?
    Dieser Spachtelboden soll ja im Verbund zur Unterlage aufgebracht werden (da steht Estrich!).
    Ich würde zunächst einmal die Risiken und Nebenwirkungen abklopfen und dann über Euronen im DIY-Verfahren nachdenken.
    Aber ich bin ja leider auch nur Inschenör....
    svjm
  12. Julius
    Und ich würde eben in der Zeit stattdessen gleich die Fliesen abklopfen... :bef1002:
  13. #13 JamesTKirk, 06.03.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.03.2012
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Das muss ich mich svjm anschliessen und vermute sehr stark, dass das auf Fliesen nicht funktionieren wird. Weiterhin sind so spezielle Produkte, die ein hohes Maß an handwerklichem Know-How erfordern, nichts für den DIY-Bereich.
    Daher schliesse ich mich meinen Vorrednern an und empfehle das Stemmen (den Tip gebe ich als Ingenieur) :winken
  14. TSnake
    TSnake
    Dipl. Ing.
    Thüringen
    Ganz schön viele Ingenieure hier :biggthumpup:
    Da sollte man mal ein Thema starten was für unterschiedliche Ingenieure es hier so gibt :28:
    Also ich bin auch Ingenieur und habe trotzdem keine richtige Ahnung davon, aber mir wäre es auch zu unsicher und ich würde die Fließen raus holen und dann weiter machen. Glaube nicht dass es hält, vorallem wenn man da jeden Tag drüber läuft...
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    :respekt:D:bounce:
  16. #16 zementaer, 20.11.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.11.2012
    zementaer
    zementaer
    Geschäftsführerin
    Michelfeld
    Hallo zusammen!
    Die gute Nachricht: Spachtelboden oder, wie hier jemand formuliert hat, dünne Betonschicht auf Fliesen geht! Wir haben das schon oft gemacht und gute Erfahrungen damit.
    Die schlechte Nachricht: selbermachen ist nicht empfehlenswert, denn da braucht man schon sehr viel Erfahrung und kann viel falsch machen!
    Und danke für den Hinweis - auf unserer Webseite isdochegal fehlt die Info, dass dies möglich ist - werd ich bald ändern!
    Die Bilder unten sind ein Beispiel für vorher/nachher.
    Schönen Tag!
  17. #17 Alfons Fischer, 20.11.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ist das hier 'ne Werbeveranstaltung?
  18. #18 zementaer, 20.11.2012
    zementaer
    zementaer
    Geschäftsführerin
    Michelfeld
    sorry, habe jetzt erst gesehen, dass kein link erlaubt ist - wollte nur richtig stellen, was da weiter oben übers thema und uns dikutiert wird...kommt nicht mehr vor!
Thema: Fliesenboden sanieren - Spachteln und Beton-Optik?
  1. bodenfliesen streichen betonoptik
  2. bodenfliesen überspachteln betonoptik
  3. betonboden auf fliesen
  4. fliesen mit beton beschichten,
  5. sichtbeton auf fliesen,
  6. fliesenboden sanieren,
  7. bodenfliesen überspachteln,
  8. beton auf fliesen,
  9. spachtelboden auf fliesen,
  10. Beton über fliesen,
  11. fliesenböden mit beton beschichten,
  12. fliesen streichen betonoptik,
  13. betonboden über fliesen,
  14. bodenfliesen spachteln,
  15. spachtelboden selber machen,
  16. fliesen überspachteln erfahrungen,
  17. fliesen überspachteln,
  18. alte fliesen mit beton überziehen,
  19. bodenfliesen mit beton beschichten,
  20. fliesensanierung selber machen,
  21. flüssigbeton auf fliesen,
  22. fliesen mit beton überziehen,
  23. bodenfliesen spachteln betonoptik,
  24. betonoptik beschichten auf fliesen,
  25. fliesen beschichten betonoptik
Fliesenboden sanieren - Spachteln und Beton-Optik? - Ähnliche Themen
  1. Terracotta Fliesenboden - raus oder drüber?
    Terracotta Fliesenboden - raus oder drüber?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und bislang habe ich solche Probleme nicht selbst gehabt. Nachdem wir jetzt aber ein Haus aus Mitte der 90er...
  2. Fliesenboden Küche mit Fließspachtel als Endbelag
    Fliesenboden Küche mit Fließspachtel als Endbelag: Hallo zusammen, ich möchte in unserer Küche den bestehenden Fliesenboden mit Knauf Fließspachtel Allround überdecken. Die Schichtdicke wird ca. 8...
  3. Anbau 2016 - Fliesenboden senkt sich ca. 2 cm ab...
    Anbau 2016 - Fliesenboden senkt sich ca. 2 cm ab...: Hallo liebes Forum, der Fliesenboden in unserem Anbau aus 2016 senkt sich aktuell um 2cm ab, siehe Bilder. Allerdings im ersten Stock deutlich...
  4. Fliesenboden klingt hohl und löst sich ab
    Fliesenboden klingt hohl und löst sich ab: Hallo zusammen, ich hoffe sehr jemand kann mir bei meinem nachfolgendem Problem helfen. In meiner Eigentumswohnung habe ich erhebliche Probleme...
  5. Fliesenboden sanieren
    Fliesenboden sanieren: Hallo und guten Tag, ich habe eine Frage zur Sanierung (Aufhübschung) eines alten Fliesenboden. Es handelt sich um einen Steinzeugboden älterer...
