scheibenputz mit schatten nach auftragen +wasserflecken
Diskutiere scheibenputz mit schatten nach auftragen +wasserflecken im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; hallo erstmal erstmal folgendes zum untergrund. die wände um die es geht hatten irgendeinen putz dazu etwa vom boden aus 80 cm eine...
  1. #1 Ronny Neef, 04.03.2012
    Ronny Neef
    Ronny Neef
    Erzieher
    Chemnitz
    hallo erstmal
    die wände um die es geht hatten irgendeinen putz dazu etwa vom boden aus 80 cm eine lackfarbeanstrich/ölsockel.irgendsowas in der art.
    bei der sanierung vor 2 jahren wurden die wände mit rotband haftputz verputzt. an einer stelle entstanden durch einen schaden an der fasade ein wasserfleck.
    vor paar wochen wurden die wände mit grundierungsfarbe grundiert. gestern wurde scheibenputz 1,5 mm korn aufgetragen. das sah richtig gut aus.
    heute nach einem tag ist der wasserfleck durchgekommen+ ein dunkler schatten der ölfarbe/lackfarbenstereifen.
    weiterhin gibt es an den wänden vereinzelt auftretende dunkle schatten/flecken. erst sah es so aus als wenn es noch nass ist. aber nach einem tag bin ich mir sicher das dass ncith der fall ist.
    nun meine fragen.
    was ist da passiert und was kann ich dagegen tun??
    danke für antworten :
  2. Julius
    Eigenleistung oder Fachbetrieb?
    Was für Räume (Lage, Nutzung)?
  3. #3 stoschi, 04.03.2012
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Wasserflecken müssen Isoliert werden.:28: Danach alles noch mal streichen.
  4. #4 Ronny Neef, 04.03.2012
    Ronny Neef
    Ronny Neef
    Erzieher
    Chemnitz
    die grundierungsfarbe habe ich selbst aufgebracht.
    das rotband wurde von einer fachfirma gemacht. da war von dem ölsockel/lackfarbe nichts zu sehen. dort wo der ölsockel war ist ein deutlicher schatten zu sehen.plus die diversen schattenflecken überall auf dem putz
    das aufbringen des scheibenputzes hat ein profi in seiner freizeit gemacht.
  5. #5 Ronny Neef, 04.03.2012
    Ronny Neef
    Ronny Neef
    Erzieher
    Chemnitz
    es ist ein treppenaufgang.
  6. #6 stoschi, 05.03.2012
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Dann am besten alles mit Isolierfarbe oder Schnellrenovierfarbe streichen.
    http://www.profitec.de/115.html
    gruss stoni
  7. #7 Ronny Neef, 05.03.2012
    Ronny Neef
    Ronny Neef
    Erzieher
    Chemnitz
    das heißt ich kann den gesamten scheibenputz drauf lassen und überstreiche das ganze einfach nur.
    kann man das einfach so auf den putz streichen oder muss vorher nochmal eine grundierung oder ähliches auf den scheibenputz bevor ich die schnellrenovierungsfarbe streichen kann???
    woher stammen diese dunkle flecken /schatten die nach der trocknung entstanden sind?
Thema: scheibenputz mit schatten nach auftragen +wasserflecken
  1. kratzputz nach streichen schatten
  2. schatten im putz
scheibenputz mit schatten nach auftragen +wasserflecken - Ähnliche Themen
  1. Welche Reihenfolge bei Scheibenputz und Vliestapete?
    Welche Reihenfolge bei Scheibenputz und Vliestapete?: Hallöchen, habe ich im Internet abgesucht aber die Frage spuckt immer wieder falsche Ergebnisse aus. Es geht darum, dass wir an unsere...
  2. Scheibenputz auf Styropor - Fassade zu uneben?
    Scheibenputz auf Styropor - Fassade zu uneben?: Hallo ihr Lieben, unsere Fassade wurde vor zwei Wochen fertiggestellt und sag vom Gerüst aus auch erst Mal in Ordnung aus. Jetzt ist das Gerüst...
  3. Balkon Unterseite verputzen Scheibenputz ?
    Balkon Unterseite verputzen Scheibenputz ?: Hey, bin neu hier, habe schon ab und an mir hier mal was durchgelesen, doch jetzt habe ich eine Frage :D . Würde gerne die Unterseite unseres...
  4. Scheibenputz und Kratzputz an zwei Bauteilen kombinieren?
    Scheibenputz und Kratzputz an zwei Bauteilen kombinieren?: Folgende eigentlich rein ästhetische Frage: Unser EFH ist vor 10 Jahren komplett mit Kratzputz 2mm versehen worden. Nun wurde ein dritter Giebel...
  5. 2mm oder 3mm Scheibenputz nehmen?
    2mm oder 3mm Scheibenputz nehmen?: Wir können uns nicht entscheiden, ob wir 2mm oder 3mm Scheibenputz nehmen sollen. Welchen Putz habt Ihr für eurer Haus genommen? oder welchen...
