Verdrehung von Balken zulässig?
Diskutiere Verdrehung von Balken zulässig? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, unsere Binderkonstruktion wurde bei einem Kaltdach in grün kesseldruckimprägniert geliefert Die obersten Binder, welche die...
  1. #1 Gastxyz, 09.05.2005
    Gastxyz
    Gastxyz Gast
    Hallo liebes Forum,
    unsere Binderkonstruktion wurde bei einem Kaltdach in grün kesseldruckimprägniert geliefert Die obersten Binder, welche die Dimension von 120x240mm haben sind teils recht stark verdreht. Welche Verdrehung ist zulässig? Damit man sieht, was gemeint ist 2 Bilder unter: http://www.gwebspace.de/bau/bau_binder.pdf Die Verdrehung ist hier nicht zu erkennen, werde aber noch einmal ein paar Bilder machen von vorn, aus denen man dies dann ersehen kann. Gibt es da konkrete Aussagen zu inwieweit sich die Binder bei der genannten Dimension auf welcher Länge wie stark verdrehen dürfen? Danke für die Antworten schon vorab.
    MfG
    Angela.
  2. #2 NBasque, 09.05.2005
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Gibt es
    Alles zu finden in der DIN 4074.
    Folgende Toleranzen gelten für Holz der Sortierklasse S 10 (üblicherweise in der Statik nach DIN 1052 gefordert):
    Verdrehung h <= 1 mm pro 25 mm Kantenbreite; d.h. ihr 12 cm breites Holz darf auf einer fikitven waagerechten Unterlage aufgelegt, einseitig um 4,8 mm höher liegen.
    Zudem ist eine Längskrümmung h <= 8 mm auf 2 m zulässig.
  3. #3 Gastxyz, 09.05.2005
    Gastxyz
    Gastxyz Gast
    Danke Herr Basque
    für die schnelle Antwort. Ich verstehe, was Sie mit der Antwort aussagen, aber auf Grund der fehlenden Bilder ist das nicht so einfach zu erklären, aber ich versuche es. Nicht der Balken an sich in der kompletten Länge ist verdreht, so, dass auf der Stirnseite der Balken als ein Rechteck zu sehen ist, sondern das Rechteck hat ca. in der Mitte einen Knick und klappt dann seitlich weg. Sieht man super aus einer größeren Entfernung von ca. 15Metern. Werde mich noch mal kurz auf die Strümpfe zum Fotografieren machen, denn dank Casio und Garantie ist die Kamera wieder bereit zum Schnappschüsse machen ;-)
  4. #4 NBasque, 09.05.2005
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Bauteile auf Holz- und Holzwerkstoffen
    werden in der Toleranzordnung im Hochbau unter DIN 18203 Teil 3 geregelt.
    Desweiteren gelten für die Flächigkeit eines zusammengesetzten Bauteiles das Stichmaß als Grenzwert für Winkeltoleranzen; z.B. für > 3 m und < 6m max 12 mm.
  5. #5 gastxyz, 09.05.2005
    gastxyz
    gastxyz Gast
    http://www.gwebspace.de/bau/binder.pdf
    Hallo Herr Basque, ich habe jetzt noch einmal ein paar Bilder eingestellt. Was sagt Ihr fachmännisches Auge dazu?
    Danke für die bisherigen Hinweise!!
  6. #6 NBasque, 10.05.2005
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Auch wenn's ....
    Auch wenn's grausig aussieht, ist diese Verdrehung durch die DIN 4074 abgedeckt.
    Weitergehende Möglichkeiten, hätten sie nur, wenn besondere Qualitäten werkvertraglich vereinbart wurden.
    Sie könnten zwar über die Holzfeuchte argumentieren; das setzt aber voraus, daß Gutachter und vor allem Rechtsanwalt, für die richtigen Beweisfragen sorgen.
    Da ein Rückbau dem AN wahrscheinlich nicht zugemutet werden kann, geht es m.E. nach allenfalls um Minderung des Werklohnes.
  7. #7 Gastxyz, 10.05.2005
    Gastxyz
    Gastxyz Gast
    laut Vertrag waren Brettbinder vereinbart. Die hätten sich wenigstens nicht verdreht oder sehe ich das falsch? Die Restfeuchte geht über Verdrehung oder Schwund nachzuweisen? Bei der Dinemsionierung 12x24 muss das Holz wieweit schrumpfen, ehe man sagen kann, dass es zu nass eingebaut wurde?
  8. THFJAW
    THFJAW
    E-Konstrukteur
    Mühlheim
    :confused:
    ein sehr interessantes Thema.
    Da ich gerne die Problematik im Vorfeld redzuieren möchte, Frage:
    Welches Holz ist denn für eine Holzdecke mit Dachstuhl (Statteldach 30 Grad,) zu empfehlen um möglichst wenig Schwund, Verdrehung und Risse in den Balken zu haben ?
    Welche Normen definieren die Qualität, Qualitätsmerkmale eines "besseren" Holz ?
    Gibt es bestimmte Hersteller ?
    Ist eine große Balkenstärke, bzw. Überdimensionierung von Vorteil um Schwund Verdrehen und Rissbildung zu reduzieren von Vorteil ?
    Und wie sieht es mit der Imprägnierung aus ?
    Offene Holzdecke und Wohnraum im DG.
    Da geht nix mit Chemie oder ähnlichem.
    Welche Holzschutzverfahren und Imprägnierung kommt denn da überlicherweise zur Anwendung ?
  9. #9 NBasque, 15.05.2005
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Generell
    ist die Qualität des Holzes zunächst in der DIN 4074 definiert. Auf diese Qualitäten greift die Holzbaustatik (DIN 1052) zurück. Es ist damit also noch nichts über die statische Funktion hinausgehende Qualitätsmerkmale ausgesagt. Die ATV DIN 18334 "Zimmer- und Holzbauarbeiten" liefert weitere einschränkende Bedingungen (z.B. Holzfeuchte < 18%).
    Weitere Qualitätsmerkmale liefert die Übereinkunft KVH (si für sichtbar), eine Übereinkunft zwischen den Sägern und den Zimmereiunternehmen. Es gibt weitere Gütegemeinschaften wie MH oder BSH.
    Eine Holzbalkendecke innerhalb geheizter Räume benötigt keinen weiteren Holzschutz, sie ist in GK0 eingeordnet.
    Wenn Sie wert auf eine einwandfreie Optik legen empfehle ich die Holzbalken aus DUO-Lam (DUO-Balken) zu fertigen; dabei wird ein Holz entsprechender Größe herzfrei mit einem gleichartigen Stück um 180° gedreht wieder verleimt; sie haben dabei eine excellente Seitenansicht.
    http://www.kvh.de/DuoTrio-Definition.cfm
    http://www.mikado-online.de/c.php/popups/pdf_popup.html?pdf_id=678
Thema: Verdrehung von Balken zulässig?
  1. verdrehen randsparren
  2. holzbalken verdreht
  3. Holz balken verdreht
  4. dachsparren verdreht,
  5. verdrehte holzbalken richten,
  6. sparren verwinden sich,
  7. dachsparren verdreht toleranz,
  8. dachstuhl balken etwas verdreht,
  9. verdrehten Balken richten,
  10. verdrehten holzbalken im holzhaus,
  11. dach first tragbalken tordiert,
  12. dachschräge verdreht,
  13. verdrehung eines holzbalken reduzieren
Verdrehung von Balken zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Mauer zwischen den Balken
    Mauer zwischen den Balken: Hey Leute und ein frohes neues Jahr. Gleich zum Thema. Wir haben einen Altbau aus den 50ern. Habe im Obergeschoss angefangen den losen Putz und...
  2. Balken oberste Geschossdecke feucht
    Balken oberste Geschossdecke feucht: Hallo zusammen, folgender Sachverhalt: Nach einigen Regentagen ist mir durch Zufall aufgefallen dass ein Balken in der obersten Geschossdecke...
  3. Mittelpfosten Garage entfernen, Betonsturz mit Balken verstärken
    Mittelpfosten Garage entfernen, Betonsturz mit Balken verstärken: Hallo Forum! Ich möchte den Mittelpfosten meiner Garage entfernen. Dieser ist aus Beton gegossen. Der Sturz darüber ist ebenfalls aus Stahlbeton....
  4. Dachsparren verdrehen sich nachträglich
    Dachsparren verdrehen sich nachträglich: Das Haus wurde 2009 erbaut, jetzt verdrehen sich 2 Dachsparren der Klasse C24 (S10). Wie hoch darf überhaupt die Toleranz sein? Und ist dies ein...
  5. zulässige Verdrehungen und Querversätze von stabförmigen Wandverkleidungen
    zulässige Verdrehungen und Querversätze von stabförmigen Wandverkleidungen: Welche Verdrehungen und Querversätze sind bei stabförmigen Wandverkleidungen nach VOB/C zulässig. Es handelt sich um Lärchenleisten mit...
