Fuge zwischen Gebäuden bei geschlossener Bauweise, wie verschließen?
Diskutiere Fuge zwischen Gebäuden bei geschlossener Bauweise, wie verschließen? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir haben im vergangenen Jahr eine von zwei nebeneinander liegenden Baulücken mit einem 5-geschossigen Neubau bebaut, welcher...
Thema: Fuge zwischen Gebäuden bei geschlossener Bauweise, wie verschließen?
fuge zwischen Gebäuden
,dehnungsfuge zwischen gebäuden
,fuge zwischen 2 gebäuden neu und bestand
,- dehnfuge zwischen gebäuden,
- fugenmaterial zwischen Gebäuden ,
- lücke zwischen zwei Gebäuden auffüllen ,
- trennfuge zwei gebäude,
- Lücke zwischen Häusern,
- fuge zwischen häusern,
- Fugen zwischen Gebäuden,
- fuge zwischen zwei gebäuden,
- gebäude fugen,
- Lücke zwischen zwei Häusern,
- gebäude anschlussfuge,
- mauerspaltabdeckung,
- fuge bei stützmauer nachbar,
- gebäudefuge,
- gummi zwischen zwei gebäuden,
- Fuge zwischen Mauerwerkswänden,
- pressfuge zwischen zwei gebäude,
- dämmung zwischen gbäuden,
- Fuge zwischen zwei gebäuden breite,
- fuge zwischen den zwei Attika,
- 6 cm zwichen den gebäuden,
- hohlraum zwischen wänden verschließen
Fuge zwischen Gebäuden bei geschlossener Bauweise, wie verschließen? - Ähnliche Themen
18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen)
18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen): Hallo, in unserem Haus BJ2009 sind im OG an zwei Mauern die Wartungsfugen mehrfach aufgerissen. Ca. nach dem ersten Jahr kamen die ersten Risse... -
Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk
Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk: Hallo zusammen, kaum zwei Monate nach Ende des Fliesengewerks bei mir im Neubau beginnen Fugen an der Wand kleine Löchlein zu bekommen, in der... -
Fuge bleibt stundenlang nass
Fuge bleibt stundenlang nass: Guten Abend liebe Leute, in meinem Badezimmer gibt es folgendes Problem, eine Fuge bleibt immer nachdem duschen, ca 7 Stunden nass, die komplette... -
Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben
Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben: Hallo, wir legen gerade unseren Spritzschutz ums Haus an. Die Granitkantsteine sind gesetzt. Als Nächstes will ich den Bereich zwischen Haus und... -
Fuge in Bodenfliesen herausgebrochen - wie reparieren
Fuge in Bodenfliesen herausgebrochen - wie reparieren: Guten Tag in die Runde, ich freue mich sehr dieses Forum gefunden zu haben und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Bei meiner gibt es im EG...
