Beheizte Hofeinfahrt
Diskutiere Beheizte Hofeinfahrt im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe selbst mal eine Frage und brauche eine kreative Idee. Ich möchte unsere Garageneinfahrt (ca. 250 m²) im bedarfsfall heizen. Ich bin...
  1. #1 Franz1968, 16.03.2012
    Franz1968
    Franz1968
    Erntehelfer
    Klein Nordende
    Ich bin mir unsicher ob Solarthermie dafür ausreichen würde, denn wenn ich die Wärme benötige ist sie nicht da. Die Anlage sollte wenn es geht dezentral ausserhalb des Gebäudes sein.
    Irgendjemand ne idee bzw. Alternative?
    Bitte keine Vorwüfe bezüglich Energieverschwendung. Der CO2 Ausstoss von einem benzingetriebenen Schneepfluges ist sicherlich auch nicht niedrig (:
  2. #2 omb2000, 16.03.2012
    omb2000
    omb2000
    Elektronik Entwickler
    Alfter
    Haus ist fertig (BT)
  3. R.B.
    So ein ähnliches Thema hatten wir schon. Vielleicht findet die SuFu die zugehörigen Beiträge.
    Ich würde darüber nachdenken, ob man dem vorhandenen Wärmeerzeuger einen zusätzlichen Heizkreis spendiert. Man könnte auch einen getrennten Kreis aufbauen (Sole) oder eine einfache LWP/Split-Klima missbrauchen.
  4. #4 michiaustirol, 16.03.2012
    michiaustirol
    michiaustirol
    Verkauf
    Innsbruck
    die nachbarn meiner eltern haben sowas für die tiefgarageneinfahrt, allerdings nicht die komplette breite und länge, sondern lediglich 2 streifen ca. 40cm breit.
  5. #5 papabaut, 16.03.2012
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Doch, im Vergleich zu einer Bodenheizung ist er deutlich niedriger.
    Mal so einfach 250m² Boden auf einer Tiefe von ca 0,5m aufzuheizen kostet einige kWh.
    Ganz grob kann man das Abtauen der Hofeinfahrt mit dem Aufheizen von 125m³ Wasser um, sagen wir mal 5°, vergleichen. Die spezifische Wärmekapazität habe ich im Kopf, die einer Hofeinfahrt nicht.
    Für das Aufheizen benötigt man um die 625kWh. Somit wir ein einmaliges Abtauen der ganzen Fläche je nach Temperatur und Stromtarif 50€ bis über 200€ kosten. Sichlich kann man Erdreich nicht mit Wasser vergleichen. Daher ist das auch nur eine grobe Abschätzung.
    Wie teuer ist es, für die Flache einen Räumdienst zu beauftragen?
    Helge
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 16.03.2012
    Schneepflug in Klein-Nordende??? Das liegt doch bei Hamburg und nicht südlich der Kasseler Berge :shades
  7. #7 Franz1968, 16.03.2012
    Franz1968
    Franz1968
    Erntehelfer
    Klein Nordende
    Moment....Gedankenfehler. Natürlich möchte ich nicht die ganze Einfahrt Schnee- und Eisfrei halten, sondern nur Zufahrt und Stellplätze. Bisher liegt nur Schotter und es fehlt noch Split und Belag. Somit kann ich den Untergrund noch dämmen im Bereich der Einfahrt und Stellplätze.
    Mein Ursprungegedanke war, ein Kollektorfeld mit kleinem Pufferspeicher und dann ein paar Heizkreise. Für mich selbst klingt das alles eben nur so nach:
    "Mit Kanonen auf Spatzen geschossen".
    @Ralf:
    Wir ziehen in Kürze in unseren Neubau und der ist im Ruhrgebiet. Adieu Norden.
  8. #8 ThomasMD, 16.03.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich äußere mich jetzt mal nicht weiter zur Idee der Eisfreihaltung mittels Solarthermie (wird sicher im Sommer hervorragend funktionieren).
    Was mich umtreibt, ist die Frage wogegen Du
    Willst Du unter den Heizschlangen dämmen, damit auch ja keine Erdwärme nach oben dringen kann oder willst Du über den Heizschlangen dämmen, damit die wertvolle Wärme auch brav im Boden bleibt?
    Sehr dubios...
  9. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Also Oberflächennahe Geothermie sollte hier günstige Ergebnisse liefern.
    Zum Auftauen braucht man ja keine 50°C, 5°C tuns auch. Also Rohrschlangen in die Tragschicht/ Binderschicht (eine von beiden) des Belags, und dito mehrere (>1) Meter im Boden über ungefähr (?) die gleiche Fläche. Kann man im Sommer zur Belagskühlung (Bodenbeheizung) verwenden, erhöht wohl die Belagslebensdauer, und stellt ein paar Wh extra für den nächsten Winter bereit. Ein tief genuges Gewässer zum Wärme abschöpfen tuts acuh - dann kann mann ggf. direkt das anstehende Wasser verwenden
    (Vorsicht qualifizierte Laienmeinung)
  10. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
  11. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Ach ja, S21 soll auch nach dem Prinzip temperiert werden....
  12. #12 Pruefhammer, 16.03.2012
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Ralf B. hat sich richtig erinnert, das Thema hatten wir schon,ich habe mir in meine Tiefgaragenzufahrt eine elektrische Rampenheizung einbauen lassen, war Materialmässig nicht teuer. Da die elektrische Heizung um ein vielfaches günstiger war als irgendwelche Erdwärme oder Wärmepumpengeschichten habe ich das nicht weiter verfolgt, zumal ich die Heizung wohl nur gelegentlich benötigen werde. Da ich das Haus noch nicht bewohne und die Heizung noch an die Steuerung angeschlossen werden muss kann ich leider noch keine Erfahrungswerte mitteilen, wird dann evtl. nächsten Winter soweit sein.
  13. #13 Franz1968, 20.03.2012
    Franz1968
    Franz1968
    Erntehelfer
    Klein Nordende
    @ThomasD
    Wieviel Erdwärme wird denn da nach oben dringen? Wenn ich direkt unter den Heizschlangen dämme wird die Ersparnis durch die zielgerichtete Beheizung der
    Einfahrt doch sinnvoller sein und sich obendrein auf die Aufheizzeit positiv auswirken als wenn ich auf die Geothermie hoffe. Die treibende Temperaturdifferenz ist doch viel zu gering auf die Höhe gesehen.
Thema: Beheizte Hofeinfahrt
  1. beheizte einfahrt
  2. beheizte garageneinfahrt
  3. einfahrt heizung kosten
  4. hofeinfahrt beheizen,
  5. einfahrt beheizen,
  6. beheizbare einfahrt,
  7. beheizbare auffahrt,
  8. beheizte einfahrt kosten,
  9. beheizbare hofeinfahrt,
  10. elektrìsch beheizte garagenauffahrt,
  11. einfahrt heizung,
  12. Beheizte Tiefgarageneinfahrt,
  13. beheizte auffahrt,
  14. darf eine beheizte hauszufahrt mit wärmestrom beheitzt werden,
  15. garageneinfahrt beheizen,
  16. beheizte Zufahrt,
  17. heizung einfahrt,
  18. einfahrt eisfrei mit Solarthermie,
  19. Einfahrt mit Erdwärme heizen,
  20. beheizbare garagenzufahrt,
  21. Einfahrtheizung,
  22. auffahrt Heizung kosten,
  23. erdwärme unter hofeinfahrt,
  24. beheizbare einfahrt kosten,
  25. zufahrt beheizen
Beheizte Hofeinfahrt - Ähnliche Themen
  1. Umbau Kaltdach (Spitzboden) in beheiztes Kinderspielzimmer
    Umbau Kaltdach (Spitzboden) in beheiztes Kinderspielzimmer: Hallo liebe Mitglieder, ich bräuchte bitte dringend einmal eure Einschätzungen zu im Betreff genannten Projekt. Wir wohnen in einem EFH (Altbau...
  2. Gipsputz verwenden in beheiztem und belüftetem Keller
    Gipsputz verwenden in beheiztem und belüftetem Keller: Hallo, ich habe geschalte Betonwände/-Decken (Filigrandecken heißt das ja auch glaube ich) im Keller, außen mit Dämmung (KfW55-Haus). Ich habe...
  3. Windfang beheizt, wir sind etwas hilflos
    Windfang beheizt, wir sind etwas hilflos: Moin, Ich bin noch ganz neu hier. Daher schnell eine kurze Vorstellung: Wir wohnen im Hamburger Osten in einem sanierten Endreihenhaus Baujahr...
  4. Kondenswasser in nicht beheizten Pferdestall - Dämmung
    Kondenswasser in nicht beheizten Pferdestall - Dämmung: Hallo zusammen Habe mich gerade hier angemeldet um zu folgender Situation mal die Meinung von Fachleuten zu hören. Folgende Situation: ein...
  5. Folie Zwischen beheizten OG und ungeheizten DG
    Folie Zwischen beheizten OG und ungeheizten DG: Hallo zusammen, wir sind gerade mittendrin im Neubau. Jetzt kam im DG eine Frage auf. Folgender Aufbau: zwei Vollgeschosse mit Betondecken....
