Gebälk gekalkt oder Wasserschaden?
Diskutiere Gebälk gekalkt oder Wasserschaden? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo. Muss man sich da Sorgen machen oder ist das im Altbau so nicht unnormal? [img] Danke und Gruß
  1. #1 Baldbauherr, 18.03.2012
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo.
    Danke und Gruß
  2. #2 Biber53, 18.03.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Gebälk...
    Hallo, Baldbauherr,
    ich kenne solche Ansichten von Dachtragwerken.
    Aber ein bißchen mehr mußt Du uns hier schon anbieten.
    mfg
  3. #3 Baldbauherr, 18.03.2012
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo Biber.
    Sorry. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob diese Farbgestaltung auf einen Schaden hinweist oder ob diese "Maßerung" normal ist.
    Baujahr ca. 1900 ;)
    Danke und Gruß
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Das deutet auf Wasserzutritt hin. Wie wild das ist? -> Fachmann vor Ort hinzuziehen. Über Bilder wird das nix.
  5. #5 Baldbauherr, 18.03.2012
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Naja, das Dach ist dicht und trocken.
    Könnte es einfach sein, dass es beim letzten Ziegelwechsel einfach geregnet hatte?
    Es sieht eben im kompletten Dachstuhl so aus.
    Ist das Kalk oder was benutzte man früher?
    B.
  6. #6 gunther1948, 19.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das weisse kann kalk sein einfach mal drüberwischen.
    das schwarze kann wasser/feuchtigkeit sein.
    gruss aus de pfalz
  7. #7 Biber53, 19.03.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Gebälk...
    hallo Baldbauherr,
    den Kalk hat man während des 2. Weltkrieges aufgestrichen, sollte die Brandgefahr verringern...
    Die Wasserflecken sind Tauwasserausfall.
    Ist typisch für nicht gedämmte Dächer ohne Dampfsperre.
    Vorsicht ist geboten, wenn eine intensivere Nutzung der Dachräume stattfinden soll.
    Früher dienten die Räume im Dachbereich oft nur zum Schlafen, manchmal nur mit einem Waschbecken auf dem Gang.
    Wenn jetzt z.B. Bäder und Küchen eingebaut werden, muß auch das Dach saniert werden. (Dämmung, Dampfsperre)
    mfg
  8. #8 gunther1948, 19.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und was soll in einem nicht gedämmten dach eine dampfsperre bringen? da hab ich glaub ich eine wissenslücke.
    gruss aus de pfalz
  9. #9 Baldbauherr, 19.03.2012
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Danke soweit.
    Darunter ist eine Wohnung die bewohnt wird (5. Etage). Schon immer.
    Der Dachboden als solcher ist nur durch eine Klapptreppe von dieser Wohnung aus erreichbar und völlig unbenutzt.
    Außer, dass mal der Schornsteinfeger, Kabel-BW Monteur oder sonst wer vergessen hatte das kleine Dachfenster zu schließen und damit einen Taubenschlag eröffnete.
    Kammerjäger hatte das dann in den Griff bekommen....
    Die eine Dachfläche ist mit Brettern verschalt (siehe Foto), die gegenüberliegende einfach mit Ziegeln bedeckt.
    Die oberste Geschossdecke ist ca 50-60 cm dick und auch soweit dicht, womit Kondenswasser in der Menge auf keinen Fall von unten kommen kann.
    Wenn das mit dem Kalk normal ist, solls mir recht sein ;)
    Gruß und danke
    B.
  10. #10 Biber53, 20.03.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    gunther, natürlich gehören Dämmung und Dampfsperre zusammen.
    Baldbauherr,
    In der kalten Jahreszeit (welche fast vorbei ist) hättest Du, täglich mal hochgehen sollen.
    Dann hättest Du auch gesehen, daß am Holz teilweise Reif dran war, welcher dann als Wasser abläuft...
    Hatte Dir ja geschrieben, daß Du "ein bißchen mehr..."
    Das Dach sollte natürlich dicht sein (keine zugesetzten Falze, Dachneigung?. Rückstau...)
    mfg
Thema: Gebälk gekalkt oder Wasserschaden?
  1. gekalkter dachstuhl
Gebälk gekalkt oder Wasserschaden? - Ähnliche Themen
  1. dach gebälk streichen
    dach gebälk streichen: Hallo. wir müssen in 2 wochen das neue Gebälk streichen. holz ist imprägniert. jetzt nur die frage, auf was muss ich bei der holzfarbe...
  2. Gebälk und schlechtes Wetter macht das was?
    Gebälk und schlechtes Wetter macht das was?: Hi Leute, ich lese schon einige Zeit hier im Forum mit. Finde es sehr kompetent und man bekommt viele Antworten auf Fragen. Nun habe ich...
  3. Altes Gebälk Sandstrahlen
    Altes Gebälk Sandstrahlen: Hallo zusammen, bei uns steht eine Sanierung eines ca. 100 Jahre alten Dachstuhls an. Wir wollen Teile des Daches sichtbar lassen und um die...
  4. großes Pultdach - Gebälk komplett mit Rigips verkleiden?
    großes Pultdach - Gebälk komplett mit Rigips verkleiden?: Hallo zusammen, vorweg erstmal: Ich hab eigentlich überhaupt keine Ahnung was Baustoffe, Ausführung etc. betrifft! Da ihr das wahrscheinlich...
  5. Dach und Gebälk erneuern
    Dach und Gebälk erneuern: Guten Morgen liebe Bauexperten, vor einiger Zeit habe ich hier bezüglich einer Heizung eine Frage gestellt und dank netter Antworten hoffe ich...
