Thermische Trennung unter Haustür
Diskutiere Thermische Trennung unter Haustür im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie stehen vor der Entscheidung, wie wir die thermische Trennung unter der Eingangstür machen bzw. von wem wir sie machen lassen. Wie...
  1. rock06
    rock06
    Bankkaufmann
    Frankfurt am Main
    Wie im Anhang zu sehen ist, ist unsere Eingangstür etwas noch innen versetzt. Nach unserem Wissen gibt es jetzt zwei Möglichkeiten:
    1. Estrichleger macht eine thermische Trennung und die Haustür nebst feststehendem Seitenteil wird auf dem Estrich montiert ODER
    2. Fensterbauer baut die Haustür und das feststehende Seitenteil auf dem RFB mit entsprechendem Unterbau (analog bodentiefe Fenster z.b.)
    Was meint ihr? Was ist die Regel der Reihenfolge: zuerst Estrich oder zuerst Haustür? Oder gibt es keine "Regel".
    Wir haben halt Angst, dass die Haustür bis zum Einzug schon Schrammen und Kratzer hat, wenn sie "zu früh" drin ist.
    Den Anhang 27574 betrachten
  2. #2 gunther1948, 19.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
  3. rock06
    rock06
    Bankkaufmann
    Frankfurt am Main
    du meinst das: "Thermische Trennung des Innenbodenaufbaues vom Außenbodenaufbau durch Verbreiterungsprofile aus Kunststoff unterhalb der Schwelle.", oder?
    und wann baut man dann das verbreiterungsprofil ein? vorm estrich? und dann erst die schwelle und tür?
    und wird das verbreitungsprofil zeitgleich mit der tür eingebaut und somit ist die tür vrom estrich drin?
    achso, Danke hatte ich ja ganz vergessen.
  4. #4 Baufuchs, 19.03.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Profil wird zusammen mit der Haustür eingebaut.
    Da diese relativ spät eingebaut wird, um sie vor Beschädigungen zu schützen, spart man den Estrich im Bereich der Haustür zunächst aus und arbeitet nach Haustüreinbau an das Bodeneinstandsprofil an.
  5. rock06
    rock06
    Bankkaufmann
    Frankfurt am Main
    ok, würde somit für mich bedeuten:
    1. ich frage den Haustürbauer, welchen Unterbau er unter die Schwelle macht für die thermische Trennung.
    2. sage diese Maße dem Estrichmacher, der dann eine entsprechende Lücke im Estrich lässt (Kantholz oder ähliches)
    3. dann montiert Haustürbauer den Unterbau und die Tür
    4. nach Montage kommt wird der Estrich nochmal nachgearbeitet.
    Alles richtig verstanden?
  6. #6 gunther1948, 19.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    :28:
    gruss aus de pfalz
    p.s gibts auch in alu.
  7. #7 Baufuchs, 19.03.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ich würde den Estrichleger nicht nur eine Lücke per Kantholz machen lassen, sondern den kompletten Aufbau auf dem Podest an der Außenseite zunächst weglassen. Dann kann das Bodeneinstandsprofil vor dem Bodenaufbau außen noch vernünftig abgedichtet werden.
  8. rock06
    rock06
    Bankkaufmann
    Frankfurt am Main
    Auch keine schlechte Idee...
    Ich denke, so wirds gemacht.... Danke!
Thema: Thermische Trennung unter Haustür
  1. thermische trennung haustür
  2. haustür schwellen unterbau
  3. thermische trennung haustür fußboden
  4. türschwelle thermische trennung,
  5. estrich haustür abdichten,
  6. estrich anschluss haustür,
  7. haustür unterbau,
  8. estrichanschluss haustür,
  9. haustür thermische trennung,
  10. trennung bodenbeläge ,
  11. unterbau haustür,
  12. Haustür versetzen bodenanschluss,
  13. Haustüre einbauen Thermische trennung am Fußboden,
  14. wie tief thermische trennung haustür ,
  15. haustür vor estrich einbauen,
  16. tür auf estrich,
  17. Estrich Boden Haustür,
  18. Thermiche Trennunh hAUTÜREN ,
  19. estrich an hautür anarbeiten,
  20. dünner fußbodenaufbau eingangstür thermische entkopplung,
  21. thermische trennung haustüre,
  22. Haustüren unterbau,
  23. estrich vor eingangstür trennen,
  24. estrichtrennung unter tür,
  25. aussentür bodeneinstandsprofile verbinden
Thermische Trennung unter Haustür - Ähnliche Themen
  1. Thermische Trennung bei Regenschutzschienen für Holzfenster
    Thermische Trennung bei Regenschutzschienen für Holzfenster: Ich besitze ein etwas älteres Haus mit Holzfenster aus 1999. Bei diesen habe ich nun alle Dichtungen erneuert, dabei ist mir aufgefallen, dass bei...
  2. Thermische Trennung beim Nutzkeller
    Thermische Trennung beim Nutzkeller: Moin zusammen, Ich bin auf folgendes Problem gestoßen: Wenn ein Bauherr einen Nutzkeller wünscht, wird er ja normalerweise nicht von außen...
  3. Thermische Trennung ohne Türschwelle
    Thermische Trennung ohne Türschwelle: Hallo zusammen, ich war mir nicht sicher, ob das zu Türen oder Estrich gehört. Falls ich hier falsch bin, dann bitte einfach verschieben. Wir...
  4. Dachfenster thermische Trennung oder so...
    Dachfenster thermische Trennung oder so...: Wir haben Dachfenster, die uns leider große Probleme bereiten. Unter anderem haben uns sowohl der Dachdecker als auch ein Metallbauer darauf...
  5. Thermische Trennung Klinkerriemchen Klinker/Mauerwerk Fensterseiten
    Thermische Trennung Klinkerriemchen Klinker/Mauerwerk Fensterseiten: Hallo zusammen, für unsere Fenster links und rechts sind Klinkerriemchen vorgesehen. Um diese Riemchen jedoch zu legen, müsse eine Art...
